ACHTUNG - Lampenwechsel
Re: ACHTUNG - Lampenwechsel
Beitragvon tanni60 » 07.09.2012, 23:14
im Handbuch findest du zu diesem Thema leider NICHTS
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Beitragvon explorer » 08.09.2012, 00:29
Bei der R ist die Lampe doch in 5 min getauscht ??? Hab die 2 im Sommer gegen die H7 OSRAM Nightbreacker Plus ausgetauscht..Licht ist wesentlich heller :D
Falls man hier nicht geübt ist,
einfach den Scheinwerfer schnell ausbauen.. dann braucht man gerademal 2 min mehr....
Markierung machen beim ausbauen damit danach der Scheinwerfer noch stimmt !
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Kajo » 08.09.2012, 13:43
tanni60 hat geschrieben:im Handbuch findest du zu diesem Thema leider NICHTS
Danke für den Hinweis.
Bei meiner R 1200 S habe ich vor ein paar Wochen mit Handbuch den Lampenwechsel machen wollen. Die Glühbirne sitzt bombenfest und ich habe sie auch nach Einsprühen mit WD 40 nicht rausbekommen.
Beitragvon explorer » 08.09.2012, 20:32
Vielleicht mit etwas Kältespray behandeln und dann mit der Spitzzange an den Kontakten ziehen ?
explorer
Beitragvon Kajo » 08.09.2012, 21:19
explorer hat geschrieben:Vielleicht mit etwas Kältespray behandeln und dann mit der Spitzzange an den Kontakten ziehen ?
Da fehlt mir erstens der Mut und zweitens die Spitzzange.
Beitragvon explorer » 08.09.2012, 21:30
Dann den Scheinwerfer ausbauen damit man gut an die Lampe kommt...
explorer
Beitragvon bimpf » 09.09.2012, 04:07
oder den bmw service für 100€ bezahlen damit die lampe draussen is :D die wird doch mit etwas positiver energie rausgehen oder?
Beitragvon tanni60 » 09.09.2012, 23:18
hab heute sogar meinen Scheinwerfer nachgestellt, war mir zu tief eingestellt ...
Geht doch alles super einfach ... 8)
"normal hält das "
Michael
tanni60
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2012, 07:49
explorer hat geschrieben:...Markierung machen beim ausbauen damit danach der Scheinwerfer noch stimmt !
Das bringt glaube ich nichts.
Jede Birne ist anders. Eigentlich müßte man bei jedem Birnchentausch den Scheinwerfer neu einstellen (lassen).
Beitragvon tanni60 » 10.09.2012, 07:58
Bedenkenträger !
Kiste in die Garage: Licht an, eine Licht wird ja noch gehen...
Lampen gewechselt
und schon weißt du, ob sich was verändert hat
Früher ..... hat man Lichter noch selbst eingestellt
Da hatten die Leute auch noch Spitzzangen zu Hause :roll: , nicht nur Allerbeste Frauen
"normal hält das "
Michael
tanni60
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2012, 09:35
tanni60 hat geschrieben:...Licht an, eine Licht wird ja noch gehen...
Lampen gewechselt
Was soll das denn bringen?
Es geht doch darum, daß das Abblendlicht nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig eingestellt ist. Beim Fernlicht ist es ziemlich egal, Fernlicht blendet immer.
Wenn das Abblendlicht mit dem alten Birnchen genau gestimmt hat, dann muß es mit dem neuen Birnchen noch lange nicht stimmen. Bei jedem Birnchen kann der Glühfaden innen drin anders sein. Deshalb müßte man eigentlich den Scheinwerfer nach jedem Wechsel des Abblendlichtbirnchens neu einstellen.
Beitragvon tanni60 » 10.09.2012, 21:08
so so
dann könnte das der Grund für mein zu tiefes AB Licht gewesen sein, Asche auf mein Haupt. :?
Na gut, ich wusste nur: so ist es mir zu tief, also höher :D
"normal hält das "
Michael
tanni60
Beitragvon Eike » 22.10.2012, 17:51
Letzten Samstag sagt meine Frau auf einmal nach dem Tanken, bei ihr sei so eine Lampe angegangen... Ein Blick in den Rückspiegel und schon hatte ich diesen Thread wieder im Kopf :shock: Ok, nach der Tour mal probiert und oh Wunder, auch bei der F ging die Halo völlig problemlos raus. Habe ich scheinbar mit beiden F Glück gehabt. Wenn das bei der Hinterachse auch noch so sein sollte, ist ja alles toll :D
Beitragvon explorer » 22.10.2012, 22:19
HarrySpar hat geschrieben:
da die schöne H7 Birne nur in eine Richtung eingebaut werden kann.. !! Ist das Einstellen des Scheinwerfers sicher nicht nötig.
Ich habe hier weder am Bike noch an einem Auto jemals eine Veränderung feststellen können.....
Markierung gibt die grobe Richtung an falls man den Scheinwerfer abbaut.. den Rest erledigt die Garagenwand.. :-)
http://www.motorradonline.de/lexikon/sc ... llen/41304
Vorausgesetzt man Besitzt zur Spitzzange noch den richtigen Torx :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
explorer
Beitragvon tanni60 » 23.10.2012, 07:51
Spitzzangen werden überbewertet ..
:lol:
"normal hält das "
Michael
tanni60
