Ist so ein Auspuff aus Edelstahl?
Re: Ist so ein Auspuff aus Edelstahl?
Beitragvon HarrySpar » 08.04.2014, 14:22
Also der ZZR Auspuff (siehe Bild oben) war ganz sicher nicht Edelstahl. So wie sich da der Rost bei mir ausgebreitet hat.
Dann hilft wohl nur ein Magnet.
Beitragvon Graver800 » 08.04.2014, 15:16
HarrySpar hat geschrieben:Also der ZZR Auspuff (siehe Bild oben) war ganz sicher nicht Edelstahl. So wie sich da der Rost bei mir ausgebreitet hat.
Nö, da hilft ggf. aktiver kathodischer Korrosionsschutz (z.B. mit Magnesium). Den kannst du ja mal "anflanschen"
winkG
Beitragvon Roadslug » 08.04.2014, 15:22
HarrySpar hat geschrieben:...Dann hilft wohl nur ein Magnet. Harry
Das ist alleine auch keine gültige Aussage. Es gibt z. B. mit dem 1.4512 einen preiswerteren warmfesten Stahl, der von der Makro-Struktur ferritisch und damit auch magnetisierbar ist. Der Stahl wird u. a. häufig in Abgasanlagen von Kleinwagen verwendet, bei der die Temperaturbelastung auf Grund der kleineren Abgasmenge nicht so hoch ist. Der Stahl ist zwar nicht zu 100% rostfrei, sondern er neigt zu Flächenrost. Das heißt an der Oberfläche bildet sich u. U. ein gleichmäßig dünner Rostüberzug, der allerdings nicht zum durchrosten führt.
Beitragvon HarrySpar » 08.04.2014, 16:54
Aha! Wieder was gelernt.
Ist aber eine Ausnahme, oder? Die meisten Edelstähle sind nicht magnetisch, oder?
Beitragvon Roadslug » 08.04.2014, 20:53
Richtig. Unter "Edelstahl" versteht man im normalen Sprachgebrauch hochlegierte und warmfeste Nirosta-Stähle mit austenitischer Makro-Struktur. Austenit ist nicht magnetisierbar und hat die ca. 1,5fache Temperaturausdehnung gegenüber Ferrit. Das macht das Leben eines Konstrukteurs für Abgasanlagen nicht unbedingt einfacher, wenn er aus Kostengründen eine Mischbauweise Ferrit/Austenit vornehmen muss. cofus
Beitragvon Gante » 08.04.2014, 21:39
Interessanterweise können diese nichtmagnetisierbaren austenitischen Stähle bei Kaltumformung aber wieder einen schwachen Ferromagnetismus entwickeln. Von daher muss die Probe mit dem Magnet am Auspuff nicht zwingend zu einer korrekten Schlussfolgerung führen.
Beitragvon Roadslug » 09.04.2014, 09:04
*Staun*
Davon habe ich aber noch nie etwas gehört. Ob Ferrit oder Austenit hängt doch meines Wissens nur von der atomaren Gitterstruktur ab. Wie soll sich das bei der Kaltumformung verändern? Aber wenn es so sein sollte, wieder etwas gelernt.
scratch
Beitragvon HarrySpar » 09.04.2014, 09:13
Gante hat geschrieben:Interessanterweise können diese nichtmagnetisierbaren austenitischen Stähle bei Kaltumformung aber wieder einen schwachen Ferromagnetismus entwickeln. Von daher muss die Probe mit dem Magnet am Auspuff nicht zwingend zu einer korrekten Schlussfolgerung führen.
Aber man merkt doch dann immer noch den Unterschied.
Wenn der Magnet richtig fest angezogen wird, ist es kein Edelstahl.
Wenn er gar nicht oder nur leicht angezogen wird, ist es Edelstahl.
Beitragvon Gante » 09.04.2014, 09:19
Das Gefüge von Austenit neigt dazu, bei der Kaltumformung martensitische Gefügeanteile zu bilden, die dann zu diesem Magnetismus führen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
