Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitragvon Paule » 15.04.2008, 21:55
Der von Rizoma sieht gut aus, ist eine Überlegung wert.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon speaker » 16.04.2008, 08:53
Ja,wenn dann wär es der von Rizoma geworden!Der in Titan,weil der zu meiner möpp Farbe passt!
@exxpert
Genau so wie du es gesagt hast war auch meine Überlegung!
Jetzt gibt es bloß ein Problem!Ich bin genau so schlau wie vorher! :?
Werde mal schaun,was sich noch darüber rausfinden lässt!Werd das natürlich dann posten!
greetz
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
speaker
Beitragvon Paule » 16.04.2008, 08:57
ich rufe mal meinen :D an und frage was er von dem Rimoza Teil hält und ob man das machen darf. Zur Not lass ich es dort montieren. Dann kann ich sagen ist bei BMW gemacht worden. :wink:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Hansemann » 16.04.2008, 09:37
Hallo Leute !
Nutzt mal die Suchfunktion hier - ich hab da schon mal
ausführlich zu geschrieben.
Wichtig: Auch der Rizoma-Behälter muss flexibel montiert werden !
Das heißt: Teile der Originalhalterung verwenden !
Ansonsten besteht die Gefahr des Bremsenversagens -
nie vergessen, ihr habt ABS und das stellt etwas andere
Anforderungen an den Hydraulikkreislauf als eine "normale"
Bremse.
Wer also keine fundierten Erfahrungen mit Bremsen hat:
Finger weg + Händler machen lassen - kostet nicht die Welt.
MfG
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon speaker » 16.04.2008, 11:01
@Paule
Das wär super!
@Hansemann
Hab deine Anleitung schon gelesen!
Mir ist natürlich klar,das ich den Behälter wieder flexibel Lagern muss!
Aber wenn mann sich die Aufhängepunkte des originalen im Vergleich zu dem von Rizoma anschaut,sieht man,das die (gleichen) Vibrationen unterschiedlich auf die beiden Behälter übertragen werden!
Rizoma von unten!
Original von der Seite!
Dadurch "wackeln" die Behälter unterschiedlich!(z.B. bei einem Stoß senkrecht von unten)
Bin noch auf keine Lösung gekommen das auszugleichen!
nochmal @Hansemann
Ich hab gesehen,dass du die original Dämpfergummis benutzt hast!
Allerdings an einer Stelle wo ich sie nicht angebracht hätte!
Weil: Durch diesen Gummi unter der Schraube kann man kein entsprechendes Anzugsmoment auf die Schraube geben!Welches aber unbedingt notwendig ist um eine ausreichende Klemmwirkung der Griffhalterung zu bekommen!
Aber: Wenn du eine Hülse durch den Gummi hast ist es natürlich in Ordnung!
speaker
Beitragvon Hansemann » 16.04.2008, 13:21
Na ?
was hab ich beschrieben ?
Na ?
Hülse !
ist doch wohl logggischhh
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon speaker » 16.04.2008, 13:46
Dann muss ich es überlesen haben! :oops:
Hab ja eigentlich nach was anderem gesucht!
Hätte auch nicht gedacht das du es anders gemacht hast! :wink:
Verdammt,so werden die Beiträge so lang! :lol:
speaker
Beitragvon Pedex » 16.04.2008, 14:51
Die Boxer haben wohl kein ABS? Dort ist der Topf nicht flexibel aufgehängt!
Gruss Pedex
Pedex
Beitragvon Hansemann » 16.04.2008, 16:05
Es gibt versch. ABS bei BMW
Z.B. von Bosch, von Conti-TEWES usw.
Die funktionieren total unterschiedlich und stellen an
die Umgebungskomponenten auch verschiedene Anforderungen.
Innerhalb der versch. Hersteller gibt es dann noch versch.
Baureihen ABS 1 - ABS 2 - ABS mit Stellmotor usw.
Bei unserer F ist ein modernes aber auch einfaches ABS verbaut
und da sollte man als Laie die Finger weg lassen.
Es hat z.B. sicher Gründe warum im Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters
diese Trümmerschwere Eisenscheibe verbaut ist. Die kostet
garantiert Geld und das gibt BMW nicht ohne Grund aus.
(vermut ich mal einfach so :D )
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon exxpert » 24.05.2008, 16:15
@all
hier mal ein Bild mit montiertem Rizoma Ausgleichsbehälter.
Funktioniert seit ca. 800 km in allen Verkehrslagen.
Bilder größer
Bild 1
Bild 2
Die Werkstattleute von BMW fanden den Behälter bei der letzten Inspektion auch viel ansprechender als den originalen.
:wink:
Zuletzt geändert von exxpert am 15.03.2010, 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
exxpert
Beitragvon Stopsi » 24.05.2008, 18:47
Und warum hast nicht einfach den von der 1200er montiert:
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon exxpert » 25.05.2008, 16:06
@Stopsi
weil mir das Plastikteil nicht gefällt und der Rizoma Alubehälter viel wertiger aussieht.
:wink:
exxpert
Beitragvon szfotopoint » 25.05.2008, 21:00
hallo exxpert,
sieht gut aus gefällt mir. Hast du das jetzt selbst montiert oder montieren lassen? Gibt das jetzt irgendwelche Probleme mit dem TÜV?
Gruß Stephan
szfotopoint
Beitragvon speaker » 26.05.2008, 08:39
Wollte eigentlich auch noch Bilder reinstellen, aber das lass ich, weil es genauso aus sieht wie bei exxpert!
Dazu muss ich natürlich sagen,sehr sehr schön! :wink: Ist das der schwarze?
Ich hab ihn mir in Titan bestellt, allerdings hat er leider nicht die Farbe wie im Katalog!Ist ein bisschen ärgerlich aber es hält sich in Grenzen!
Greetz
speaker
Beitragvon exxpert » 26.05.2008, 17:07
Den habe ich selbst montiert. Wegen so einer kleinigkeit sieht mich keine Werkstatt.
TÜV geht ohne Probleme, da Sichtfenster vorhanden und somit alle Auflagen erfüllt.
Die Farbe nennt sich Titan. ich wollte einen kleinen Akzent setzen, da schon Gabelbrücke und Lenker in schwarz sind.
:wink:
exxpert
