Hubraumvergrößerung
Beitragvon rutzen » 18.06.2009, 12:11
So,John Hitmann und Nimsy - jetzt wirds ernst !
Hab gerade mit dem Ulf Penner gesprochen -der würde sich über eine F800S freuen.Budget zwischen 1500 und 2000,00 € .
Bei Hubraumvergrößerung brauchts neue Kolben und die werden unter 4 Stk nicht hergestellt! Also braucht man einen Gleichgesinnten- und jetzt frag ich mal ernsthaft - macht jemand mit ??
H.P.
rutzen
Beitragvon Dennisdüsentrieb » 18.06.2009, 14:55
Interessantes Thema auch wenn es aus wirtschaftlicher Sicht eher negativ zu bewerten ist.
Wäre trotzdem sehr informativ was das so bringen würde an mehr Leistung, ob das ganze dann auch standfest ist oder ob dir nach ein paar tausend KM die ganze Karre ausm Leim geht.
Ich denke da mal an das Getriebe den Zahnriemen und und. Der Antriebsstrang hat was Belastung angeht sicher seine Grenzen.
Rein theoretisch wenn man sich andere Motorräder anschaut könnte man schon so um die 130PS raushohlen. Vielleicht der stärkste Paralleltwin aller Zeiten.
Dennisdüsentrieb
Motorrad: Keins mehr
Beitragvon JohnHitman » 18.06.2009, 18:39
Hallo Rutzen,
kann es garnicht glauben das noch einer die Idee gut findet ;)
Was hat den der Hr. Penner so gesprochen? Was würde er den alles machen? Gut die Buchsen ausschleifen und neue Zylinder einbauen war mir klar. Was macht er mit den Dichtungen, der Kurbelwelle und den Ventilen? Was ist mit dem Kühler und dem Ansaugtrakt?
Mit welchem Leistungszuwachs rechnet er?
Wie Dennisdüsentrieb schon richtig schreibt, man kann zwar sicher viel Leistung aus dem Motor ziehen aber den Rest demolieren!
Da unser Motor von Rotax gebaut wird, habe ich mich auch dort nochmal schlau machen wollen.
Eine Antwort auf meine E-Mail steht aber noch aus!
JohnHitman
Beitragvon Nimsy » 18.06.2009, 20:31
Hallo rutzen,
Du machst mich ganz nervös :wink:
Ich denk mal eine Nacht darüber nach.
Vergiss aber bitte nicht, dass eine gute Auspuffanlage und eine neue Gemischeinstellung auch von Nöten sein werden!
Gruß Markus
"Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit."
© Sir Frederick Henry Royce (1863-1933)
Nimsy
Beitragvon rutzen » 18.06.2009, 22:16
Hallo Markus !
Da bin ich schon besser dran - ich hab schon SR-Anlage und Powercomander ! Geht auch tatsächlich besser ,vor allem im unteren Drehzahlbereich !! Aber den richtigen Schub bekommst du nur mit Hubraum !!
rutzen
Beitragvon Nimsy » 19.06.2009, 10:54
Hallo rutzen,
generell bin ich dabei.
Aber ich befürchte, dass die Lebensdauer anderer Komponenten stark leiden wird, wie z.B. Getriebe und Zahnriemen. Außerdem erlischt jegliche Garantie von BMW und meine hat jetzt erst 4500km runter.
Irgendwo habe ich gelesen, dass ein Tuner einen Turbolader an die F800S verbaut hat. Wäre interessant zu wissen, ob er sonstige Veränderungen am Antriebsstrang vorgenommen hat.
Gruß Markus
Nimsy
Beitragvon Richard » 19.06.2009, 11:11
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon killzonedog » 19.06.2009, 11:20
Wow 140PS und 120NM das hört sich extrem pervers an. Wie lange halten da die Reifen ? 3000km :?: Und der Sprittverbrauch :!:
killzonedog
Beitragvon Nimsy » 19.06.2009, 11:41
@Richard: Danke für die Links!
Habe mal per Email bei MAB-Power angefragt, ob Änderungen an dem Antriebsstrang vorgenommen wurden.
Markus
Nimsy
Beitragvon Nimsy » 19.06.2009, 12:12
ich werde auch bei DZT-Power anfragen ( http://www.dzt-power.com/ ) wie viel dort eine Hubraumerweiterung, Zylinderkopfbearbeitung und Einstellung des PowerCommander zusammen kosten würde.
@rutzen: Wo wohnst Du? Kannst mir auch eine PN schreiben.
Gruß Markus
Nimsy
Beitragvon Mimi » 19.06.2009, 23:34
Mal ein Einwurf à la dumme Frage des Tages: Wie groß wir den der Kühler von so ner aufgeblasenen Maschine dimensioniert? Kauf ich da nicht lieber ne Aprilia oder so was, dann hab ich weniger Stress udn Risiko?
Mimi
Beitragvon Skater » 20.06.2009, 08:07
JohnHitman schrieb:
Ich mag meine F800ST unglaublich gerne aber leider hat sie etwas wenig Leistung. Gerade da ich oft mit Sozia fahre und die Maschine dann schon träger wird.
Ergo fehlt Drehmoment: Ist es nicht günstiger durch die Getriebeübersetzung das Drehmoment am Hinterrad zu erhöhen :?:
Klar die Endgeschwindig geht quasi im Gleichschritt zurück.
Ich könnte mit 200 km/h leben :D
Eventuell die Übersetzung am Zahnriemen größer machen. Denkbar :?:
Aktuell 43:18 - Änderung auf 47:18 zum Beispiel (200 km/h sind noch drin)
Und gut 10% mehr Drehmoment :!:
140 km/h bei knapp 6.000 Upm => Volles Moment bei Reisegeschwindigkeit
GearData http://www.svs-tools.de/5.html
Im Getriebe selber ist vermutlich auch ein gangbarer Weg, jedoch aufwendiger.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon JohnHitman » 20.06.2009, 08:36
Hi Skater,
guter Einwand! Ein bekannter hat bei seiner KTM SM 950 einfach ein anderes Ritzel drauf gebaut. Dadurch wurde Sie noch kürzer übersetzt und selbst im 3 Gang bekommst Du die ohne weiteres auf's Hinterrad!
Das ist zwar nicht mein Ziel ;) aber man muß es ja auch nicht so extrem machen wie bei KTM.
Bin mir aber auch nicht sicher wieviel Spiel beim Riemen bleibt... den eine Kette kann man verlängern oder auch Kürzen. Einen Riemen muß man immer fertig kaufen - noch dazu einen Hochleistungsriemen wie auf der F.
Bleibt also doch nur die Getriebübersetzung. Stören wird mich hier aber wenn der Motor dann 2000 U/min höher dreht wie vorher! Gleiches Spiel kenne ich von der Aprilla Dorsoduro, die bei 100 Km/h schon sehr hoch dreht. Dadurch kommt es zu unangenehmen vibrationen im gesamten Motorrad.
Hubraum ist halt durch nichts zu ersetzen ;)
JohnHitman
Beitragvon Nimsy » 20.06.2009, 19:35
MAP-Power (F800S mit Turbolader) hat auf meine Email folgendes geantwortet:
"Hallo,
wir haben schon viele F800 umgebaut, es gibt keine Probleme.
Der Motor ist sehr gut geeignet für solche Umbauten, da er thermisch gesund ist.
Welches Bauj. fahren Sie?
Bei diesem Umbau wird der Motor zerlegt und Verdichtung zurückgenommen, sowie die Kupplung auch geändert wird, damit sie die Leistung auch übertragen kann. Der Zahnriemen hat mit der Leistung kein Problem. Im Umbau sind folgende Teile enthalten: Turbokrümmer, Turbolader, Ladeluftkühler, Benzinpumpe, Druckregler, Verdichterplatte und viele Kleinteile.
So ein Umbau dauert ca. 3 - 4 Wochen nach Terminabsprache.
Sollten sie weitere Fragen zu diesem Umbau haben, können wir ihnen auch einen Kunden nennen der so einen Umbau schon 2 Jahre fährt.
Mit freundlichen Grüßen
MAB-Power Team
MAB-Power GmbH
Motorrad-Auspuffanlagenbau
Michaela Rathjen
De-Vos-Str. 18
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 / 87871
Fax: 04821 / 87974
email: info@mab-power.de "
Gruß Markus
Nimsy
Beitragvon JohnHitman » 23.06.2009, 13:34
heute habe ich eine Antwort von Rotax erhalten!
Zitat:
Die Wandstärke der eingegossen Zylinderlaufbüchse ist sehr gering, auch wird sich erhöhte Masse eines größeren Kolbens auf den Massenausgleich auswirken sodass wir insgesamt von einer Hubraumerhöhung abraten.
M. Kovacs
Damit gibt selbst der Hersteller an bedenken zu haben und empfiehlt dies nicht zu tun! Tja selbst wenn der Ulf Penner ein guter Schrauber ist, wer weiß wann mir das Triebwerk um die Ohren fliegt...
JohnHitman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
