Spiel am Kupplungshebel
Re: Spiel am Kupplungshebel
Beitragvon georg » 22.08.2010, 17:58
hallo zusammen,
ist es den normal,
daß bei korrekt eingestellter kupplung der erste Gang ziemlich hart reingeht ?
soll heißen: immer wenn ich ihn im Stand einlege, geht ein kräftiger Ruck durch das Möppi...
da ich von einer anderen Marke umgestiegen bin,kenne ich das so nicht.
habe hier bei mir auch leider keine Vergleichsmöglichkeit...
würde mich freuen,wenn ihr mir dazu was sagen könntet...
grüße
georg
georg
Beitragvon Tito_2000 » 22.08.2010, 20:07
Ist richtig so, seh es Quasi als Feature, wenns klongt und kurz ruckt, ist es fahrbereit
Tito_2000
Beitragvon Roadslug » 22.08.2010, 22:06
Die F800 hat eine Kupplung, deren Scheiben im Ölbad laufen. Durch die Flüssigkeitsreibung gibt es prinzipbedingt keine vollständige Trennung zwischen Motor und Getriebe, was sich in dem "Klonk" beim einlegen des ersten Ganges im Stand äußert (beim Fahren und schalten in den anderen Gängen merkst du nichts davon). Oder anders ausgedrückt: it's not a problem it's a feature.
Beitragvon georg » 23.08.2010, 13:01
Hallo Tito,
Hallo Roadslug,
wenn ihr beiden mir bestätigt,daß es sich hier um ein F E A T U R E handelt dann bin ich da doch beruhigt.
Hätte nämlich ansonsten angefangen das Kupplungsspiel ein wenig zu verstellen....
Für mein persönliches Empfinden ist das aber auf Dauer ein ziemlich harter Ruck,der ja immer vom Riemen
und den Ruckdämpfern aufgenommen wird.Aber deshalb heißen die Dinger ja vielleicht auch Ruckdämpfer :!: :?: :!: :?:
Trotzdem vielen Dank für eure Antwort...
georg
georg
Beitragvon Roadslug » 23.08.2010, 16:17
Ob bei deiner F800 das Kupplungsspiel zu groß ist kann wohl aus der Ferne niemand ernsthaft beurteilen. Andererseits, beim Einstellen des Kupplungsspiels muss man sehr vorsichtig vorgehen und sicher sein, dass die Kupplung dann auch noch vollständig schließt. Sonst ist sie sehr schnell defekt.
MACaerer
