Wer hat schon LED Blinker selbst angebaut ???
Re: Wer hat schon LED Blinker selbst angebaut ???
Beitragvon Richard » 25.12.2010, 22:06
@Tiefflieger
Thema Widerstände:
LEDs verbrauchen weniger Strom als die Blinkerbirnen, somit meint der Bordcomputer, die Birne ist defekt, um das zu umgehen baut man einen Widerstand (exakt dem Wert der originalen Blinkerbirne) parallel zum LED-Blinker, so funktioniert es auf jeden Fall, nur muss der Widerstand irgendwo untergebracht werden und dieser produziert beim Blinken auch Wärme.
Bordcomputer:
Wenn man LED-Blinker verwendet kann man nach meiner Meiung den BC umprogrammieren, so dass eine Fehlermeldung wegen des geringeren Widerstandes der LEDs nicht mehr erscheint. Widerstände, die eine Glühbirne simulieren werden damit nicht mehr benötigt. Die Widerstände, die die LED-Blinker zur Anpassung an 12 Volt brauchen sind ja hoffentlich schon im Blinkergehäuse verbaut.
Ein Relais braucht man da nicht! Ich weiß nur nicht, ob der BC von 2006 umprogrammiert werden kann.
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Tiefflieger » 25.12.2010, 23:58
Ein Relais braucht man nicht zwingend.
Aber wenn es bei der F funktioniert (das weiß ich nicht) könnte man statt 4 heiß werdender Widerstände ein kleines Relais verbauen.
Das wäre die elegantere Lösung.
Sowas wäre das:
http://www.louis.de/index.php?partner=o ... r=10032036
Wenn jemand mit mehr technischem Verstand als ich dazu noch was sagen könnte, wäre ich sehr dankbar. :)
Tiefflieger
Beitragvon minni » 26.12.2010, 09:28
Richard schrieb
Thema Widerstände:
Parallel => Damit sinkt der Summenwiderstand.
Zwei Widerständen parallel = R1 mal R2 geteilt durch die Summe aus R1 und R2
Eine LED hat einen endlichen Widerstand und mit dem Parallelwiderstand wird eine Glühbirne simuliert.
R(LED) = U / I = 1,2 / 23 mA => 48 Ohm
Glühbirne 12V / 21 Watt => Widerstand des Glühbirnendrahtes = 7 Ohm
Es gibt auch fertige LED-Lampen, die einen Standard 12V - Sockel haben.
Siehe Conrad-Katalog http://www.conrad.de/ce/de/overview/0315011/Kfz-Leuchtmittel
Blinklicht BA15S = 21 W => http://www.conrad.de/ce/de/product/852140/LED-GLUeHBIRNE-12V-BA-15S-WEIss/0315011
Allerdings: Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!
:roll: Gilt auch für Geschwindindigkeitsüberschreitungen :roll:
Gruß Minni
minni
