F800S springt nicht an
Re: F800S springt nicht an
Beitragvon alpha_alpha » 06.02.2011, 21:41
Renntwin hat geschrieben:Hallo zusammen. Wollte eben die erste Ausfahrt mit meiner F starten. Batterie eingebaut,hing die letzten Moinate an einem PFlegeladegerät. Schlüssel rein und auf den Startknopf gedrückt. Dabei hört man nur ein klack klack klack Geräusch solgange ich den Starterknopf betätige.Der Anlasser scheint nicht "anzuspringen". Hat jemand eine Anhnung was das sein könnte ??? Beim Einschalten der Zündung führt das Instrument den Check durch,auch bleibt das Instrument beim drücken des Starterknopfes sichtbar.Kann es sein dass da ein Relais hängt ???? (hier so ein geiles Wetter und ich kann nicht fahren *heul*)
Hallo Renntwin! Bin mir sicher, dass die Batterie 'gestorben' ist; bleibt nur zu prüfen, ob dein 'Pflegeladegerät' überhaupt für diesen Batterietyp geeignet ist. Ist nähmlich schon verdächtig, dass sie während der Erhaltuungsladung gestorben ist. Prüf das mal, sonst hast du nächsten Winter wahrscheinlich das selbe Problem. (Die Erhaltungsladespannung sollte nicht über 14 V sein, besser darunter.)
alpha_alpha
Beitragvon Renntwin » 06.02.2011, 22:53
Hi, ich habe dieses Ladegerät http://www.louis.de/_40d157e4f0dc253034b09735666490e8b6/index.php?topic=artnr&artnr=10003613. denke das ist ganz gut.Naja,knapp 5 Jahre für die Batterie ist ja auch ganz ok mein ich.
Der Steuermann murmelt leise,
Wir drehen uns im Kreise,
Sch.....
Renntwin
Beitragvon HarrySpar » 07.02.2011, 11:44
Renntwin hat geschrieben:Habe mal mit dem Messgerät eben gemessen. Nach zig mal drücken des Starterknopfes (wollte es halt nicht wahrhaben :( )Zeigt es mit 11,74 Volt bei Zündung aus an. Beim Betätigen des Starterknopfes sinkt die Spannung auf ca. 10,5 V ab. Sieht denke ich mal stark nach Batterie aus.
Ich habe das zwar noch nie gemessen. Aber ist es nicht normal, daß die Spannung auf 10,5V absinkt, wenn der Anlasser betätigt wird?
Der Anlasser zieht doch jede Menge Strom. Ist doch für mich logisch, daß da die Spannung absackt!?!
Würde sie auf z.B. unter 10V absacken, würde ich auch meinen, daß die Batterie defekt ist. Aber bei "10,5V" hätte ich noch nicht unbedingt auf eine defekte Batterie getippt.
Aber mal was anderes: Hat BMW mal den Lieferanten der Batterien gewechselt?
Also meine F800S wurde so ca. im Herbst 2009 gebaut. Und die Batterie hat so ein graues bis hellgraues Gehäuse. Nur der Deckel oben ist schwarz. Sie ist natürlich "neutral" beschriftet, also kein Hinweis auf irgendeinen Hersteller.
Beitragvon Eike » 07.02.2011, 12:06
Zumindest wurden im Herbst 2009 andere Batterien von BMW vertrieben als die, die man 2007 in den Motorrädern verbaut hat.
Beitragvon bimpf » 07.02.2011, 12:55
soweit ich weiß ist jetzt die österreichische firma Banner Batterien erstausstatter bei BMW. ich hab mir letztes jahr eine gekauft und die läuft bis jetzt ohne jegliche probleme
Beitragvon HarrySpar » 07.02.2011, 13:33
Banner?
Die Banner haben aber doch immer ein ganz schwarzes Gehäuse. Meine hat aber ein graues.
Dazu fällt mir was ein:
Da haben sie mal in irgendeiner Zeitschrift Autobatterien getestet. Die Banner war dabei gut bis sehr gut.
Und ein zwei Jahre später habe ich irgendwo einen neuen Test gesehen. Da war die Banner schlecht.
Beitragvon Jensii » 07.02.2011, 21:12
Mir hat BMW letztes jahr im Herbst nach einer Beschwerdemail mitgeteilt, dass nach Qualitätsproblemen zum Hersteller Yuasa gewechselt wurde.
Jensii
Beitragvon Renntwin » 07.02.2011, 21:46
Habe mir heute Mittag bei meinem Händler meines Vertrauens (keine Werkstatt,nur Motorradzubehörladen) eine Yuasa Batterie geholt. Kosten dafür 99€. Damit dürfte dieses Problem behoben sein.Muss den Akku nur noch einbauen :-) Dass BMW jetzt diese besagten Yuasa einbaut wusste ich gar nicht :roll: Kannte die gar nicht und der Händler meinte die wären super. Na denn ........ :D
Sch.....
Renntwin
Beitragvon Renntwin » 07.02.2011, 22:07
HarrySpar hat geschrieben:
Der Anlasser drehte ja noch gar nicht.Es war nur dieses klack klack klack Geräusch zu hören.Werd morgen das Dingens einbauen Hoffentlich lags am Akku :shock:
Sch.....
Renntwin
Beitragvon LegeinEi » 08.02.2011, 09:38
Auch bei mir gestern nur klack-klack-klack! Für Cockpit war noch genug Saft aber nicht mehr für den Starter. Also muß ich die Batterie mal rausnehmen und laden (geht bei mir in der Tiefgarage nicht).
Jetzt bitte nicht steinigen aber:
Wo ist die Batterie und wie komme ich ran? Unter der Tankattrappe oder unter der Sitzbank?
LegeinEi
Beitragvon Roadslug » 08.02.2011, 09:53
Hehe, verkehrte Welt bei der F800. Die Batterie ist unter der Tankattrappe und der Tank unter der Sitzbank.
Beitragvon LegeinEi » 08.02.2011, 10:17
Also mit Torxschlüsseln die mittlere Abdeckung der Tankattrage abschrauben und dann komme ich schon ran?
LegeinEi
Beitragvon Markus-79 » 08.02.2011, 10:25
LegeinEi hat geschrieben:Also mit Torxschlüsseln die mittlere Abdeckung der Tankattrage abschrauben und dann komme ich schon ran?
jup
lg markus
Markus-79
Motorrad: K
Beitragvon Kati_WM » 08.02.2011, 12:25
Unsere Kawa W650 BJ.99 fährt noch mit ihrer ersten Gel Batterie von Yuasa. 12 Jahre ist schon ein gutes Alter für eine Batterie.
Kati
Kati_WM
Beitragvon LegeinEi » 08.02.2011, 12:25
Herzlichen Dank für die Info!
LegeinEi
