Ölmenge beim Ölwechsel und Filterwechsel
Re: Ölmenge beim Ölwechsel und Filterwechsel
Beitragvon Lux » 15.03.2011, 20:02
HarrySpar hat geschrieben:
naidhammel hat geschrieben:Sollte das EInfahröl nicht nach 1.000km gewechselt werden?
oder kann man es auch länger fahren?
Wenn ja wie lange?
Laut BMW nach etwa 1000km.
Aber ich bin mir sicher, daß mein Motor bestimmt nicht kaputt geht, nur weil ich es jetzt erst nach 4300km mache.
boa was???? 4300km ?!? :roll:
dir ist bewusst, das da spezielles Einfahröl drinne ist?!? und du kennst den Grund warum das Öl nach 1000km gewechselt werden muss???
bei der Herstellung des Motor`s - Kurbelgehäuse u.ä. - bleiben immer Reste in den Ölbohrungen die dringend ausgespült werden müssen
dabei hat der 1. Ölwechsel nur diese Funktion - Restablagerungen aus dem Ölkreislauf entfernen, die sich im Ölfilter fangen...
mann kann sich auch zu tode sparen...
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon HarrySpar » 16.03.2011, 09:10
Das ist nun schon mein drittes "Neu-"Motorrad. Außerdem fahre ich derzeit mein zweites "Neu-"Auto.
Alle meine Fahrzeuge haben meine "Ölwechselphilosophie" bisher bestens vertragen.
Ich habe also nun schon eine gewisse Erfahrung.
Mein 45PS-Corsa zum Beispiel hat seine 388888km mit meiner "Ölwechselphilosophie" (alle 60000km Ölwechsel) ebenfalls bestens vertragen.
Jedenfalls war der Motor bei der Verschrottung (Abwrackprämie) noch einwandfrei.
Beitragvon Eike » 16.03.2011, 09:26
Lux hat geschrieben:Laut BMW nach etwa 1000km.
mann kann sich auch zu tode sparen...[/quote]
Ich habe das Öl natürlich auch nach 1.000 Km wechseln lassen, schon wegen der Garantie. Gewundert hat mich aber auch, daß mein Auto (BMW) die ersten 30.000 Km mit dem ersten Öl fahren darf und beim Motorrad dieses nach 1.000 raus muß. An der Drehzahl wird es ja wohl nicht liegen, die F dreht ja kaum höher als ein Auto.
Ansonsten verstoße ich nur insofern gegen die Ölrichtlinien, daß ich immer nur alle 10.000 Km wechsele, auch wenn es mehr als ein Jahr dauert. Jährlich wechseln bei wenigen Km ist wohl eher der Kundenbindung als der Technik geschuldet :wink:
Beitragvon HarrySpar » 16.03.2011, 10:08
Bei meinem neuen Nissan Pixo sollte das erste Mal nach 15000km das Öl gewechselt werden.
Jetzt hat er 28000km drauf. Ich werde es zum ersten Mal nach 60000km wechseln, dann wieder bei 120000, 180000, 240000 usw.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
