HILFE: F800S sagt nichts mehr
Re: HILFE: F800S sagt nichts mehr
Beitragvon HarrySpar » 14.03.2011, 09:41
Motorrad Büse hat derzeit die YTX 14 BS für 47€ plus Versand.
Marke ist glaube ich PR (Power Road?)
Beitragvon Tito_2000 » 14.03.2011, 22:52
Zu 100% ist die Batterie hinne, hatte genau dieselben Symptome, mit ner neuen ist wieder alles klar
Tito_2000
Beitragvon Goliath » 15.03.2011, 08:42
So, neue Batterie bei Louis bestllt. Kommt leider erst in KW12, also nächste Woche.
Habe gleich noch das Optimate 4 bestellt, mal sehen, was das zur alten Batterie sagt.
Danke für Eure Tipps und Hilfe, ich melde mich, wenn neue Batterie eingebaut.
Gruß Dirk
F800 S, rot, AC Schnitzer Hexacone Topf, Spiegelverbreiterung, MRA Scheibe, LSL Pads
Goliath
Beitragvon naidhammel » 15.03.2011, 10:25
Das Optimate 4 Dual kann ich nur empfehlen, funktioniert super.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon f800Rocker » 15.03.2011, 11:46
darf man Fragen ob du über den Winter das Landegerät angeschlossen und in Betrieb hattest? Danke.
Ich wage zu behaupten das 90% aller verschickten Word-Dokumente zum lesen und nicht zum verändern verschickt werden. Das ganze Microsoft Ökosystem lebt von der Faulheit der Nutzer.
f800Rocker
Beitragvon Hanni » 15.03.2011, 12:23
Noch eine Frage:
benutzt du Polfett ?
Wenn ja, kann das auch die Symtome hervorrufen, wenn sich zwischen
Kabelschuh und Pol Fett befindet.
Grüsse Hanni
Hanni
Beitragvon naidhammel » 15.03.2011, 12:54
Hanni hat geschrieben:...
Verstehe den Satz irgendwie nicht, fehlt da nicht was?
Meinst Du zwischen Kabelschuh und Pol sollte sich Fett befinden oder so was wie zwischen kabelschun und Polfett kann Wasser sein?
Stehe irgendwie gerade aufm Schlauch.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon f800Rocker » 15.03.2011, 13:18
naidhammel hat geschrieben:Verstehe den Satz irgendwie nicht, fehlt da nicht was?
http://de.wikipedia.org/wiki/Polfett Die Batterie liegt bei der F800R aber gut geschützt, eigentl. braucht man da kein Polfett.
f800Rocker
Beitragvon naidhammel » 15.03.2011, 15:34
f800Rocker hat geschrieben:...
Was Polfett ist weiß ich doch. :roll:
Aber ich würde trotzdem immer etwas Pollfet zwischen der batterie und den Anschlüssen nutzen. Nur irgendiwe fand ich den Satz komisch geschrieben.
Und dass der Fehler am Polfett liegen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. :o
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon sv03 » 15.03.2011, 21:33
Goliath hat geschrieben:So komme gerade vom Schrauben zurück.
Nun weiß ich mehr, aber kann mir selbst keinen wirklichen Reim drauf machen.
1. Batterie ausgebaut. Starthilfekabel dran = springt an
2. Kabel ab, geht im Standgas aus.
Nochmal an, Gas bei 5000u/min gehalten=läuft.
3. Batterie wieder rein, Starthilfe=läuft , dann Kabel ab=läuft weiter
4. Etwas laufen lassen, dann aus und mit eigener Batterie wieder gestartet, mehrfach. Funktioniert.
5. Über eigene Batterie gestartet, Batterie Minus ab, bei Standgas aus, bei etwas erhöhtem Gas läuft Maschine etwas unrund.
Klingt für mich zum einen, dass Lima nicht volle Leistung bringt und Batterie nicht ordentlich lädt. Einen andere Schluss habe ich nicht.
Oder?
Bei meiner ST war es ähnlich,war die Ringantenne defekt (Modell 2007)
F 800 ST
sv03
Beitragvon Goliath » 15.03.2011, 23:25
zu euren Fragen:
1. Ja hatte Batterie über den Winter am Ladegerät
2. Es ist kein Polfett zwischen Anschlüssen und den Polen
Ich denke mittlerweile nicht mehr bzw. hoffe nicht, dass es die Ringantenne sein könnte, da am Sonntatg Mittag, nachdem Samstag abend gar nichts mehr ging außer etwas Zeiger-Wackeln, gingen dann zumindest wieder die Kontrollleuchten an, dann brach aber die Batterie wieder zusammen, beim Versuch zu starten.
Goliath
Beitragvon Hanni » 16.03.2011, 08:44
Zwischen Kabelschuh und Batteriepol gehört kein Fett.
Das wollte ich damit sagen.
Schönen Gruss
Hanni
Hanni
Beitragvon BMW_Jochen » 16.03.2011, 08:53
Hanni hat geschrieben:Zwischen Kabelschuh und Batteriepol gehört kein Fett.
Schönen Gruss
Hanni
Das stimmt :D
Kommt im nachhinein drauf aber dazwischen sollte nichts sein :D
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon HarrySpar » 16.03.2011, 09:04
Servus Goliath,
hast du die alte Batterie noch?
Wenn ja, ohne Last hatte sie doch noch irgendwas um die 12,4V, oder?
Kannst du mal eine Scheinwerferbirne (H4 oder H7) anschließen und gleichzeitig messen, um wieviel die Spannung dann abfällt?
Das wäre dann mal ein Vergleichswert für mich.
Meine Batterie hat ohne Last derzeit im Kellerregal nämlich 12,5V. Dann könnte ich diesen Versuch auch mal machen und daraus meine Schlüsse ziehen, ob ich mir für April besser auch gleich eine neue Batterie anschaffe.
Beitragvon Eike » 16.03.2011, 09:12
Eine neue Batterie würde ich mir nach 4-5 Jahren auf jeden Fall anschaffen. Die Batterie meiner SV dreht zwar gut durch, ist aber auch schon sechs Jahre alt. Also eine unbefüllte in den Keller gestellt und gut ist. Die kann da bestimmt noch zwei Jahre stehen, ohne Schaden zu nehmen und mir kann auch ein Ausfall am Wochenende nicht die Laune verderben :D
