Gabelstandrohre einölen gut?
Re: Gabelstandrohre einölen gut?
Beitragvon Roadslug » 27.04.2012, 21:37
Also mit Öl oder ähnlichen Mitteln an den Gabelstandrohren wäre ich vorsichtig. Das Problem ist, dass die leichtflüchtigen Bestandteile schnell verfliegen und eine klebrige Schicht zurückbleibt, die alle möglichen Fremdkörper (Staub, Abrieb, Fliegen, etc.) bindet. Ds ergibt dann eine schmirgelnde Emulsion, über die sich die Gabeldichtungen mit Sicherheit nicht besonders freuen werden.
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 08:06
OK. Dann lasse ich es bleiben.
Also weiterhin kein Öl an die Tauchrohre.
Beitragvon Hans-Josef » 03.05.2012, 21:45
Einölen auf keinen Fall, ich mache so ca. einmal / Monat Gabelspray von Brunox drauf - aber ganz wenig. Ich verwende es seit Jahren bei meinem Mountain Bike. Das Rohr ist im federbereich frei von Staub und Dreck und der Schmutz wird am Dichtring "gesammelt". das Rohr selbst erhält einen silikonartigen Gleitfilm. Hab aber auch den Gabelschutz aus Kunstoff montiert.
Hans
Hans-Josef
Motorrad: F 800 ST
Gabelstandrohre reinigen
Beitragvon Kajo » 03.05.2012, 21:50
Nach einer Tour wird die Maschine mit Seifenlauge von den toten Mücken befreit. Dabei reinige ich auch die Gabelstandrohre. Einen Schutz habe ich nicht montiert.
Re: Gabelstandrohre reinigen
Beitragvon Roadster1962 » 03.05.2012, 21:55
Kajo hat geschrieben:Nach einer Tour wird die Maschine mit Seifenlauge von den toten Mücken befreit. Dabei reinige ich auch die Gabelstandrohre. Einen Schutz habe ich nicht montiert.
Hilft auch nicht wirklich, hatte ich von Anfang an dran, trotzdem waren jetzt beide Simmeringe hinüber.
Beitragvon Tito_2000 » 06.05.2012, 23:20
Komischerweise wurde mir genau das regelmäßige säubern und anschließend leicht einfetten vom Freundlichen nach der 20.000er von sich aus kurz erklärt und empfohlen.
Aber wirklich nur im Bereich des Übergangs Tauchrohr-Standrohr
Tito_2000
Beitragvon HoAch » 07.05.2012, 20:49
Hey zusammen.
Als erste und wichtigste Maßnahme sollte der Bereich der Gabel geschützt werden, der ständig ein und ausfährt. Am besten natürlich mit Faltenbälgen, aber die kommen an einem sportlichen Motorrad nicht so gut :D aber das hier ist schon mal nicht schlecht:
Das mit dem Ölen halte ich so. Beim normalen Fahren gar nicht - zum Einwintern Balistol nach gründlicher Reinigung, - ja.
Vor Saisonstart kann man ruhig unter die Staubschutzkappe etwas Silkonfett geben, das hält die Gabeldichtringe geschmeidig. Muss aber nicht unbedingt sein.
Horst
BMW - aus Freude am Verfahren
HoAch
Beitragvon HarrySpar » 09.05.2012, 07:14
Fett unter die Staubschutzkappen!?!
Sind die Staubschutzkappen diese Lippendichtungen, in die die Standrohre eintauchen? Wie kriegt man die denn weg, daß man darunter Fett einfüllen kann?
Einfach mit einem Messer raushebeln?
Beitragvon Redef » 09.05.2012, 19:36
ich habe eine Frage an Horst.Wie kriegt man so blitzsaubere Krümmerrohre wie auf dem Foto?
Bei meiner SR-Anlage putze ich mir die Finger wund.Oder war die Anlage noch neu?
Gruß Jörg
Redef
Beitragvon EL Zwo » 09.05.2012, 20:10
Redef hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jörg
°!° Du hier:
http://www.louis.de/_10f65f2e31e8b695400438ddce385393b9/index.php?topic=artnr&artnr=10004155
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
