Batterie für die F 800 ST
Re: Batterie für die F 800 ST
Beitragvon MM31 » 21.08.2013, 21:54
Kann ich nicht genau sagen, sieht nicht alt aus aber das sagt wohl nicht viel.
Hab schon beim Händler angefragt, bei dem ich die Maschine im Mai gekauft hatte, aber die haben wohl selbst keinen Plan. Ich hoffe dass das Theater um die Kiste bald vorbei ist.
MM31
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon HarrySpar » 22.08.2013, 07:31
Servus Markus,
du hast also keine irgendwelchen Zusatzteile drangebaut wie z.B. Navi oder sonstiges?
Dann dürften 4 Wochen Null Problem sein.
Entweder ist die Batterie schon ziemlich hinüber oder du hast irgendwo einen Kriechstrom.
Da würde ich zuerst mal ein kleines Multimeter zwischen Batteriepol und Kabel reinschalten und mal messen, ob da ein geringer Strom fließt. Und wenn "ja", wieviel Milliampere.
Wenn kein Strom fließt, dann ist wahrscheinlich die Batterie ziemlich am Ende.
Beitragvon MM31 » 22.08.2013, 20:01
Danke für den Tip, habs mal gemessen. Bei Stillstand laufen 0.09A drüber, Zündung sind ca. 2 und Fernlicht ca. 5-6. Beim Knopfdruck für den Anlasser tut sich garnichts, scheinbar wird auch nicht mehr Strom gezogen.
Also kanns auch die Elektronik oder der Anlasser sein?
Markus
MM31
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon dibee » 23.08.2013, 13:38
Miss mal die Batteriespannung und drücke dabei den Anlasserknopf. Wenn die Spannung dabei komplett zusammenbricht, ist dier Chance groß, dass die Batterie hin ist.
Sollte der Anlasser eine Macke haben, müsste die Hauptsicherung durchbrennen (oder ist sie das schon?).
Gruß, dibee
dibee
Motorrad: 'ne GS und 'ne Duc
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2013, 15:36
Servus Markus,
im Stillstand echt 0,09A?
Dann hast du irgendwo einen Kriechstrom.
Und du hast dich nicht vermessen?
0,09A bedeutet in 4 Tagen 0,09Ax96Stunden = 8,64Ah.
Völlig klar, daß eine 12Ah-Batterie da in 4 Tagen fast leer ist. Dann kann die Batterie nichts dafür.
Dann muß man jetzt suchen, wo die Ursache dieses Kriechstroms ist.
Beitragvon MM31 » 23.08.2013, 21:25
Laut Aufkleber mit den Lade-Intervallen scheint die Batterie auch neu zu sein. 19/13 und 39/13 kommt vom Hersteller, sagt jedenfalls der Händler bei dem ich die Mühle heut abgegeben habe.
Auf den ersten Blick hatte er die Ringantenne als den Schuldigen für die fehlende Reaktion beim Anlasser in Verdacht.
Der Rest ist ne andere Geschichte, wenn ich mal Muse hab mach ich nen eigenen Thread dazu auf.
MM31
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon strada150 » 10.09.2013, 06:58
Hallo Leute, heute kann ich das Thema Batterie/Navi wohl abschließen. Ich habe den CAN-BUS Anschluß komplett abgebaut, bin mit der neuen Lithium-Batterie ein bischen rumgefahren, dann war ich eine Woche in Urlaub. In dieser Zeit stand die F 800 in der Garage. Nach meinem Urlaub war alles ok, die ST ist problemlos angesprungen und die Batterie ist fit!
Fazit: zumindest bei Garmin zieht der Trafo im "Batterieanschlußkabel" Strom über den CAN-BUS Anschluß, auch wenn die Meldung im Navi erscheint "externe Stromversorgung abgeschaltet". Elektroniker haben mir das bestätigt, auch Handyladegeräte ziehen Strom wenn sie an der Steckdose hängen, unabhängig davon ob ein Handy geladen wird oder nicht! Beim original BMW-Navi ist das nicht so! Wie das bei der Docking-Station von TomTom ist weiß ich nicht.
Lösungen gibt es zwei:
1. Ein direkter Anschluß des Navis an die Batterie mit einem Ein/Ausschalter zwischen dem Pluspol der Batterie und
dem Trafo im Anschlußkabel.
2. Den Can-Bus-Stecker verwenden, aber auch dort einen Ein/Ausschalter zwischen Stecker und Trafo klemmen
Einziges Problem: Einen wasserdichten Schalter finden. Tip: im Bootszubehör suchen, diese Schalter müssen
wasserdicht sein, klar, verstehe ich sogar.
Allseits gute Fahrt und vielen Dank für die vielen Beiträge auf meine eingangs gestellte Frage.
strada150
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Eike » 10.09.2013, 07:39
3. Navi-Stromversorgung an das Kabel des Rücklichts unter der Sitzbank anschließen. Keine Schalter, die man vergessen kann und läuft :D
Stromversorgung für Navis (war: Batterie für die F 800 ST)
Beitragvon hansman » 21.03.2014, 11:42
fmaehren hat geschrieben:Noch ein Wort zum angeschlosssenen Zumo!
Meine Batterie wurde immer leergezogen, da CanBus wohl nicht zu 100% abschaltet!
Nachdem ich einen Schalter in die Leitung gelegt habe hat sich das Thema leere Batterie erledigt.
Schau mal im Forum nach, da gibt es einige Beiträge zu dem Thema "CanBus schaltet bei Navi nicht ab"!
Glückauf
fmaehren
Schalter kann man vergessen (zu bedienen), vor allem wenn sie nicht direkt zugänglich montiert sind. Ich habe das Stromversorgungskabel des Zumo 660 direkt an die Batterie angeschlossen, aber die Plus-Leitung über ein Relais geführt, welches über den vorhandenen Zubehörstecker angesteuert wird. So habe ich das Zumo nicht direkt am Zubehörstecker hängen, nutze aber dennoch dessen Eigenschaft, eine Minute nach Ausschalten der Zündung stromlos geschaltet zuwerden. (Man hört es sogar leise Klicken, wenn das Relais abfällt.)
Das genannte Relais wohnt unter dem mittleren Teil der Tankattrappe. Funktioniert einwandfrei. Keinerlei Entladungsprobleme.
Gruß Hans
1996 - 2013 Honda XL600V "TransVosges" '93 23Mm - 107Mm
2013 - 20?? BMW F800ST '10 13Mm - (counting)
In dubio pro acceleratio.
hansman
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon weltraumfahrer800 » 25.06.2023, 19:22
Zur Info: bei meiner F800ST Bj.2008 habe ich einen günstigen USB-Spannungswandler (zur Versorgung des Mobiltelefon mit Navi) in die Bordsteckdose gesteckt. Leider verbraucht dieser so wenig Ruhe-Strom, dass die Abschaltung der Bordsteckdose (nach einigen Minuten) nicht mehr greift. Nach einer Woche Standzeit ist die Batterie unter 7V und wird abgeschaltet. Bei täglicher Nutzung ist das natürlich weniger problematisch. Ich werde wohl einen anderen Spannungswandler an die Cartool-Buchse anschliessen und mal schauen, ob diese dann abgeschaltet nach der üblichen Wartezeit. Bei meiner F700GS Bj. 2017 funktioniert das gut.
Herkules G3, Honda MT-5, Honda CB 250 RS, BMW R 100 RT, Suzuki XF 650 Freewind, BMW F 650 CS Scarver, BMW F 800 ST
weltraumfahrer800
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Mopedfan71 » 15.07.2023, 11:07
Im Zusammenspiel meines Tomtom an meiner GT hat sich dieses Problem bei mir noch nicht eingestellt.
Aber als ich meine Zusatz-Nebler auch daran angehangen habe, hatte ich das Ärgerniss auch.
Mopedfan71
