F800s manchmal keine Gasanahme zB. Überholvorgang
Re: F800s manchmal keine Gasanahme zB. Überholvorgang
Beitragvon HarrySpar » 04.06.2014, 12:46
Servus Roadslug,
ich habe diesbezüglich seit Zig Jahren immer nur einen einzigen Wert im Kopf. Und mit dem kann ich mir immer alles herleiten:
Nämlich:
10^5 Pa sind 1bar
Damit weiß ich dann auch immer sofort, daß 1MPa gleich 10bar sind. Und so weiter.
Beitragvon 1987_ew » 11.06.2014, 21:07
Noch mal ein aktueller Bericht von mir.
Wie bereits beschrieben, war ich an dem besagten Freitag bei einer Werkstatt. Dort haben Sie ein Softwareupdate gemacht.
Die Batterieanschlüsse waren etwas locker, wurden dann noch nachgezogen.
Bin in letzter Zeit noch nicht oft gefahren, aber bisher hatte ich keinerlei Probleme mehr :D
Die Woche, wo es so heiß war, bin ich mal gefahren. Läuft bisher einwandfrei!
Hoffe das bleibt so.
Wenn es doch nochmal auftritt, werd ich mich nochmal melden.
Vielen Dank nochmal für all eure Antworten.
1987_ew
Beitragvon Karl Dall » 11.06.2014, 23:18
Fazit: BATTERIE-Anschlüsse prüfen---vor allen anderen Vermutungen!
Beitragvon Kajo » 12.06.2014, 07:41
Karl Dall hat geschrieben:Fazit: BATTERIE-Anschlüsse prüfen---vor allen anderen Vermutungen!
Manchmal ist es halt nur eine Kleinigkeit.
Dann mal weiterhin eine störungsfreie Fahrt.
Beitragvon Wobbel » 12.06.2014, 08:31
Hatte so was vor vielen Jahren an einer 400er Suzuki. Immer unter Volllast war plötzlich keine Power mehr da. Lange Rede kurzer Sinn ich hatte unter der Sitzbank einen Putzlappen gebunkert, der wurde bei Vollgas vor die Öffnung des Luftfilters „gesaugt“ und verstopfte diesen, und viel dann wegen weniger Unterduck wieder zurück. Kleinigkeit mit großer Wirkung. :oops: :oops:
Beitragvon SingleR » 12.06.2014, 09:58
Ob es jetzt an den Batteriepolen oder am Softwareupdate gelegen hat, ist ja jetzt egal. Allein ein Problem beim Beschleunigen auf die Batteriepole zurückzuführen halte ich für eine zu vage Vermutung. Ich hatte lockere Batteriepole auch schonmal an meiner Eintopf-F. Da war es dann aber so, dass bei nahezu allen Lastzuständen Aussetzer zu verzeichnen waren. Insbes. nach dem Überfahren von Bodenwellen.
