Ventildeckeldichtung
Re: Ventildeckeldichtung
Beitragvon switzer » 28.04.2010, 09:30
Ich hab die zweite, bzw. wenn man die erste originale mitrechnet die dritte Ventildeckeldichtung drin.
Beim zweiten wechsel hatte ich keine Garantie mehr und BMW hat das ganze auf Kulanz gemacht. Die kennen das Problem, wissen dass es ein konstruktiver Fehler ist und sind daher anscheinend relativ Kulant was das Thema betrifft.
Meine zweite/dritte hält jetzt schon seit fast 10tkm... ich hab Angst das ist so die Verschleißgrenze der Dinger ^^
switzer
Beitragvon Tanke » 29.06.2010, 20:03
jetz hats mich auch erwischt.
ventildeckel sabbert links. habe eigentlich gehofft dass das bei ner R baujahr 09 nimmer vorkommt und das problem werksseitig schon behoben wurde...^^
das lustige ist: wurde wie bei den meisten so ca. zwischen 13000-14000km undicht.
und nicht nur an meiner R. auch bei der R eines kumpels bei ca. gleicher kilometerzahl... :?
Tanke
Beitragvon bugatti » 25.08.2010, 19:33
Trotz Bj.4/09 ist auch bei meiner ST nach 16400km die Ventildeckeldichtung jetzt fratze :cry: wird getauscht-Kulanz natürlich.Konstruktionsfehler-laut meinem Chefmechaniker :D nur 4 Schrauben zur Befestigung.
bugatti
Beitragvon Dennisdüsentrieb » 25.08.2010, 20:17
Anscheinend gibt es eine neue Dichtung die das Problem beheben soll.
wurde mir beim 20 000km KD von meinem BMW-Mechaniker gesagt. (BMW-mahle ravensburg)
Die wurde dann auch nach der Ventielspielkontrolle eingebaut.
Schaumer mal ob die neue Dichtung hält.
Dennisdüsentrieb
Motorrad: Keins mehr
Beitragvon Heiko-F » 25.08.2010, 21:30
Meine neue Dichtung hält schon 19000 km ! :wink: :wink:
Beitragvon WILMA » 25.06.2011, 11:14
wat kost der spaß denn, wenn das nicht auf kulanz geht?
unlike baseball, soccer and golf, motorcycling requires two balls
WILMA
Beitragvon Eike » 25.06.2011, 15:32
Wenn es nicht auf Kulanz geht, sollte man gleich mal das Ventilspiel mitmachen lassen. Da kommt in der Regel eh' eine neue Dichtung und dann hat man das schon mal.
Beitragvon Roadster1962 » 25.06.2011, 17:29
Dichtung kaufen (~55 Euro) und selber machen, Zeitaufwand max eine Stunde. Brauchst allerdings noch Dichtungskleber, ist nicht im Preis mit drin :evil:
Bei meinem :D haben sie für den Einbau ca. 180,00 Euro veranschlagt. Auf die Idee mit dem Ventilspiel bin ich leider nicht gekommen :oops:
Beitragvon HarrySpar » 25.04.2012, 08:56
Wurde da an der Ventildeckeldichtung jetzt eigentlich was geändert?
Oder muß man nach wie vor alle 15000km mit einer undichten Ventildeckeldichtung rechnen?
Beitragvon mike55 » 25.04.2012, 11:16
Sind doch schön, die leichten Ölnebel um den Zylinderkopf :wink:
Dann weiß ich, das die F wieder gewaschen werden will :wink: :wink:
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Kati_WM » 25.04.2012, 11:27
Bis jetzt ist alles sauber geblieben! Mein :) war mit der Dichtmasse nicht geizig.
Sie hält jetzt schon knapp 25000km!
Kati
Kati_WM
Beitragvon carsten_e » 25.04.2012, 17:31
Meine ST habe ich vor 2 Stunden auch weggebracht zum Händler. 17200km gelaufen, EZ04/07. :(
Beitragvon Wobbel » 25.04.2012, 21:11
HarrySpar hat geschrieben:Wurde da an der Ventildeckeldichtung jetzt eigentlich was geändert?
Geändert worden ist da nichts.
Ist wohl ein bisschen Glückssache.
Bei mir war die Dichtung bis jetzt (30000er Inspektion letzten Freitag) noch nicht undicht.
Allerdings der O-Ring vom Anschluss der Motorgehäuseentlüftung was ich zunächst als undichte Ventildeckeldichtung interpretiert hatte. Das wurde im Rahmen der Inspektion auf Garantie erledigt. :D
Beitragvon HarrySpar » 26.04.2012, 08:28
Servus Christian,
ist die Dichtung aus Gummi?
Wenn man die tauscht - soll man dann die Dichtung mit Dichtungskleber bestreichen oder mit diesem Dreibond?
Beitragvon Roadster1962 » 26.04.2012, 08:57
ja, ist aus Gummi. Hatte meine "F" damals bei einem Freund in der Firma, Sanitärgroßhandel. Die hatten Dichtungskleber da, sonst hätte ich mir das hier besorgt http://www.polo-motorrad.de/de/dirko-ht-dichtungsmittel-90g.html.
