Mopped bockt trotz Sprit im Tank -- Tankanzeige korrekt ?
Re: Mopped bockt trotz Sprit im Tank -- Tankanzeige korrekt
Beitragvon Andreas... » 19.04.2019, 17:50
EFANNGETE hat geschrieben:Ich drücke dir die Daumen, dass es einmalig war und bleibt!
Leider nicht.
Gestern bei tollem Wetter wieder getourt und schwupps erneut das gleiche Gezicke wie vor 7 Wochen.
OK dachte ich, befolgst Du mal die Ratschläge und machst den Tankdeckel auf.
Gedacht getan und mit offenem Tankdeckel gefahren. Erfolg: NULL! Das Bocken blieb.
ahh
Damit ist jetzt ein Fehler bei der Be-/Entlüftung wohl auszuschließen.
Erst nachdem ich den Tank wieder vollständig gefüllt hatte, war Ruhe. Ganze 9 Liter gingen rein. Zusätzlich dazu habe ich vor dem Tanken noch 20 ml FuelGuard reingekippt. (Empfohlene Regel-Dosierung für das Additiv 1ml pro Liter Benzin.)
Als wär nix gewesen fuhr sie dann weiter. So wie schon beim ersten Mal am 27.02.
Nach weiteren ca. 170 km hab ich dann noch einmal getankt 9,7 l (diesmal SuperPlus) und erneut 20 ml "Zaubertrank" dazugetan. Der Fehler war bis dahin noch nicht wieder aufgetreten: Nix Auffälliges zu bemerken - bis auf den relativ hohen Verbrauch.
Danach bin ich dann noch so ca. 120 km ohne weitere Probleme gefahren.
Ich werd sie also jetzt mal weiter fahren, bis entweder das Bocken wieder anfängt (mal sehen beim welchem Füll- oder besser Leerstand das passiert) oder der Tank so weit geleert ist, dass ich deswegen zur Tanke muss und dann die Erfahrungen bei Gelegenheit hier mitteilen.
Allen gute Fahrt und sonnige Grüße
Andreas
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon EFANNGETE » 27.04.2019, 18:26
Hallo Andreas,
das ist nicht schön!
Was soll da an Ratschlag noch vorgetragen werden!
Ist bei dem Bocken der Tank nur halb voll gewesen und das Motorrad länger gestanden?
Mit FuelGuard und voll Tanken war es wieder fort.
Wie oft warst du in den letzten 7 Wochen tanken?
Es gibt Leute die behaupten, je nach Tankstelle, dass hier unterschiedliche Qualitäten an Benzin verkauft werden.
Bist du immer beim selben Tankanbieter?
Allerdings tanke auch ich nur noch Super+!
Wenn du einen Vergleich von vor 7 Wochen & jetzt durchgehst, gibt es eine Reproduzierbarkeit? Z.B. Standzeit, Tankstelle, Benzintyp etc.
Ich hoffe für dich, dass die Feuchtigkeit noch nicht ganz raus war und mit den vielen FuelGuard & Super+ demnächst Ruhe bzw. kein Bocken mehr auftritt!
Viel Erfolg,
Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Motorrad: F800GT/2015
Beitragvon Udo-MH » 27.04.2019, 19:39
Digitale Fehler sind immer schwer zu finden. Das ist überall gleich.
Für mich hört sich das nach Spritversorgung an. Wackel in der Spritpumpe oder einen kurzzeitlichen Defekt durch Fremdkörper im/am Rotor. Spritschlauch irgendwo geknickt und wenn die Säule des Tanks hoch genug ist reichts es um das zu überbrücken und die Versorgung aufrecht zu erhalten. Alle beiden Fehler habe ich schon erlebt (nicht bei einem Bike).
Es können auch Fremdkörper an den Kerzen sein (Rußstücke) etc pp u.v.m. Da hilft nur gucken und prüfen. Horror. Du bist nicht zu beneiden.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon 815-mike » 28.04.2019, 08:22
...wenn eine andere 800er mit gleicher Kraftstoffpumpe (habe nicht geschaut, ob es verschiedene Baustände gibt) zur Verfügung steht, dann würde ich die kompletten Pumpen (NICHT die separate Pumpenelektronik) quertauschen. Wenn dann die andere 800er die Zicken übernimmt, wäre klar, daß es an der Pumpe liegt.
Und weil die Eigendiagnose so oft "keine Ahnung von nix hat" und die Werkstatt einen Fehler, dessen Symptom akut NICHT vorliegt, schwer finden KANN -> viel Glück!
Beitragvon Andreas... » 28.04.2019, 18:20
Udo-MH hat geschrieben: Horror. Du bist nicht zu beneiden.
Lieben Gruß,
Udo
Danke für die mitfühlenden Worte. ThumbUP
815-mike hat geschrieben:...wenn eine andere 800er mit gleicher Kraftstoffpumpe zur Verfügung steht,
Nee, ich hab nur ein Mopped winkG und ich glaube nicht, dass mir jemand freiwillig seine Spritpumpe spendiert :lol:
Aber natürlich wäre das der ideale Weg, um einen Fehler an dem Teil auszuschließen.
In der Bucht z.B. ist es für 129,90 EUR gebraucht zu haben:
https://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kra ... .l4275.c10
Etwas günstiger hier:
https://www.motorparts-online.com/de/bm ... 201231863#
Das ist ja so schon nicht ganz billig. Weiß jemand, was die Pumpe original neu kosten würde?
Das hier
https://www.amazon.com/BMW-F800GT-Petro ... B01CF3VRNS
ist ziemlich schockierend. 542 $. Oh oh.
Oder meintest du, (815-)Mike, nur das Teil hier:
https://www.amazon.de/Motorrad-Benzinpu ... =8-1-spell
Das wäre ja locker zu verschmerzen, auch wenn der Austausch beim :D nicht ganz billig werden dürfte, wenn ich mir die Anleitung dazu in der "Bibel"
https://www.amazon.de/BMW-2006-2010-200 ... =8-2-fkmr0
auf den Seiten 30 bis 34 anschaue. (Meine doch arg begrenzten Fähigkeiten als Schrauber und vor allem meine Zeit überschreitet das deutlich.)
815-mike hat geschrieben: ... und die Werkstatt einen Fehler, dessen Symptom akut NICHT vorliegt, schwer finden KANN -> viel Glück!
Mal sehen, ob ich die Maschine nicht doch genau mit dem passenden Füllstand an der Werkstatt abgeben kann. Der Fehler lässt sich nämlich mittlerweile reproduzieren:
Nach meiner letzten "Benzinstandsmeldung" vom 19.04. ist das Problem bei einer Tour am vergangenen Mittwoch schon wieder aufgetreten. Ganz kurz danach leuchtete die Anzeige für die Kraftstoffreserve / Aufforderung zum Tanken auf. Das einzig Gute daran war, dass auch diesmal eine Tanke in unmittelbarer Nähe war. 11 Liter gingen dann in den Tank.
Es deutet damit vieles auf den auch von Udo(-MH) vermuteten Fehler in der Spritversorgung hin und eher nicht auf die von Effangete erwogene Möglichkeit von Wasser im Tank. Und trotz dieser Eingrenzung kann die endgültige Diagnose immer noch schwierig sein / werden.
Mir bleibt im Moment nur der Trost, dass ich bei Start mit vollem Tank eine Reichweite von ca. 170 km bis 190 km habe, auf denen nach derzeitigem Stand der Dinge die Sicherheit recht groß ist, dass bis dahin nix passiert. Darauf, dass ich danach tanken muss, kann ich mich einstellen, obwohl es natürlich lästig ist, immer so früh zum Zapfhahn zu müssen.
Aber das ist immer noch besser, als gar nicht fahren zu können.
Euch allen nun ein weiteres Mal
Danke für die Ratschläge / (An-)Teilnahme
viel Sonne und
allzeit gute Fahrt
Andreas
PS: Natürlich werde ich, sobald feststeht, was denn nun wirklich die Ursache ist / war, hier mitteilen, was mir die "Freude am Fahren", die BMW verspricht, vermiest hat.
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 28.04.2019, 18:47
Sieht ja jetzt so aus, als ob die Pumpe irgendwo im unteren Drittel (Tank ein Drittel voll) im Saugstutzen einen Riss hat.
Und sobald dieser Riss aus dem Benzin herauskommt, saugt die Pumpe nur noch Luft.
Beitragvon Andreas... » 28.04.2019, 19:26
HarrySpar hat geschrieben:Sieht ja jetzt so aus, als ob die Pumpe irgendwo im unteren Drittel (Tank ein Drittel voll) im Saugstutzen einen Riss hat.
Danke, Harry für DIE Idee!
Ich habe daraufhin noch mal in die "Bibel" geschaut und dann auf S. 126 gesehen, dass der Aus-/Einbau der Pumpe kein sooo großes Drama ist. Einfach Sitzbank ab und schon ist man dran.
Was auf S. 30 -34 beschrieben ist, ist der Ausbau des Tanks ... plemplem .(Was bin ich blöd !!!) Der ist wirklich schwieriger.
Aber die Pumpe, das sollte nicht so problematisch sein.
Das macht mir jetzt schon wieder Hoffnung.
Andreas
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 28.04.2019, 19:41
Oder die Pumpe hat unten irgendwie nochmal einen kleinen Stutzen dranstecken, der dann ganz runter zum Tankboden reicht. Und dieser Stutzen ist abgegangen?
Beitragvon Andreas... » 28.04.2019, 19:45
HarrySpar hat geschrieben:Oder die Pumpe hat unten irgendwie nochmal einen kleinen Stutzen dranstecken, der dann ganz runter zum Tankboden reicht. Und dieser Stutzen ist abgegangen?
Jau, wie sagt der Kaiser:
"Schaun mer mal"
Und Dir noch mal Danke!
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 28.04.2019, 19:50
Dann müsste dieser Fehler aber im unteren Tankdrittel IMMER auftreten. Also nicht nur sporadisch.
Beitragvon Andreas... » 28.04.2019, 19:55
HarrySpar hat geschrieben:Dann müsste dieser Fehler aber im unteren Tankdrittel IMMER auftreten. Also nicht nur sporadisch.
Das ist ja tatsächlich so.
Jedesmal, wenn ich so ca. 10 l (oder mehr) verbraucht hatte, ging das Gezicke los.
Bis jetzt vier mal leider ohne Ausnahme.
Bei vollem Tank läuft sie wie am ersten Tag. Die reine Freude.
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 28.04.2019, 20:00
Zumindest ist es auf jeden Fall dann irgendwas mit der Benzinpumpe.
Beitragvon Andreas... » 28.04.2019, 20:09
HarrySpar hat geschrieben:Zumindest ist es auf jeden Fall dann irgendwas mit der Benzinpumpe.
Ich werde berichten.
Andreas...
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon EFANNGETE » 30.04.2019, 19:31
Hallo Andreas,
das ist doch schon mal ein Fortschritt! ThumbUP
Reproduzierbarer Fehlerauftritt, mit dem kalkuliert werden kann.
Dann ist eine Fehleranalyse, hier schon im Gang mit guten Ideen, leichter!
Frage an alle, mögen Mader auch Mopedschläuche & Kabel! Falls es die Benzinpumpe & Zubehör nicht ist!
Gibt es etwas, was den Tank zu macht, und statt den ca.15L nur noch 11L rein passen?
Viel Erfolg,
Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Beitragvon GT_FAHRER » 30.04.2019, 19:46
Bei den R Modellen ist der Kraftstofffilter im Tank und da konnte es passieren das der Filter einen Riss bekam
somit konnte sich nicht mehr der erforderliche Kraftstoffdruck aufbauen um die Einspritzventile ordentlich zu versorgen.
Das machte sich auch durch bocken des Motors bemerkbar.
Deshalb musste bei den R Modellen der Kraftstofffilter in bestimmten Intervallen ersetzt werden.
lG Peter
