Laufruhe
Beitragvon f800gs ist G*** » 31.07.2008, 12:53
Martin, denn hättest eine BMW mit Duolever kaufen sollen, da taucht nichts
am besten noch mit ESA.
Ich brauche auch mal etwas zum spüren, was macht die Strasse und das Mopped. Obwohl meine jetzt etwas viel eintaucht.
Übrigens von der Optik ein sehr unschönes Mopped, aber wenn ich draufsitze sehe ich das nicht, dann zählt doch nur das grinsen unter dem Helm, ist es da, dann ist das Mopped richtig. :) :D
Das ist doch das was Zählt.
Mein Traum ist übrigens die MH900E, aber leider ist da mein Bauch im weg, und das Wohnzimmer ist leider zu klein.
Ach was wehre die Welt ohne Träume.
Jörg, das mit dem Harley ist genau richtig, vor 7 Jahren hatte ich auch eine Sporty 1200 Sport, die war sogar einstellbar im Fahrwerk und auf der 195er bei Dömitz hatte ich auch so ein erlebniss wie von dir beschrieben. Bei Tanja ein Kaffee und der letzte von den 5 R1 und GSX Drivern kam zum mir und sagte nur :
Geiler Chopper, man muss halt Fahren können.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, bin halt eine Niete beim Schreiben.
f800gs ist G***
Beitragvon Martin » 31.07.2008, 13:00
f800gs ist G*** hat geschrieben:Martin, denn hättest eine BMW mit Duolever kaufen sollen, da taucht nichts
warum, ich habe mir Wilbers Federn gekauft und gut ist´s....ich wette mein Bremsweg ist um einiges kürzer jetzt wenn es darauf ankommt...und Rückmeldung von der Staße habe ich mehr als vorher auf dem Schaukelpferd :wink:
Mag aber sein dass es bei einer GS ganz anders ist...vor allem im Gelände...bei der S störts :wink:
gruß
Martin
Martin
Beitragvon f800gs ist G*** » 31.07.2008, 13:00
buti hat geschrieben:
rutzen hat geschrieben:Hi!
Bin ich denn der Einzige,der keine Wünsche bezgl. Fahrwerk hat ??
nein, bist Du nicht ;)
Bist du wirklich nicht.
f800gs ist G***
Beitragvon buti » 31.07.2008, 13:54
f800gs ist G*** hat geschrieben:Mein Traum ist übrigens die MH900E, aber leider ist da mein Bauch im weg, und das Wohnzimmer ist leider zu klein.
mein Traum war immer ein Rennmotorrad,
so eins wie die da oben,
nun such ich nen neuen Traum ;)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon switzer » 01.08.2008, 01:09
Martin hat geschrieben:
gruß
Martin
Naja das Schaukeln hat sich nicht so sehr geändert, aber ich fahre jetzt auchschon seit 5tkm mit den Wilbers Federn.
Was sich aber deutlich geändert hat, ist das reinbremsen in Kurven. Die F bleibt deutlich stabiler, und ich habe ein wesentlich besseres Gefühl.
Was kann man eigentlich gegen ein pumpendes Heck machen ? Bei manchen Kehren oder engen Kurven fängt das Heck richtig an zu pumpen. Natürlich nur wenn man richtig schön rausbeschleunigt, und das ganze hört sofort auf, wenn man vom Gas geht, aber es verhunzt einem die Linie, und macht wenig Spaß.
Wegen Modellpflege.
Ich kann mir auch gut vorstellen das BMw aus Kosten- und Imagegründen keinen Unterschied mehr zwischen S und S/T macht. Dann gibt es nurnoch eine S/T, dann in 3jahren vll. noch eine R und eine RR bzw. richtige S (aber die dann mit 2Armschwinge und Kette)
switzer
pumpen im Heck und ähnliche Phänomäne
Beitragvon buti » 01.08.2008, 09:27
im bimota freun.de Forum wurde dieses Thema schon ausführlich bearbeitet
ich kopier es mal ein
Die Motorräder bieten, was das Fahrwerk angeht, auch serienmäßig vielfältige Einstellmöglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Zubehör-Federbeinen noch einmal deutlich vervielfachen lassen. Bevor wir ans Eingemachte gehen, müssen wir uns zunächst um ein paar grundsätzliche Dinge kümmern, die das Fahrverhalten auch einer Bimota negativ beeinflussen können.
Wer z.B. den Reifenluftdruck nicht regelmäßig kontrolliert, handelt schon beinahe fahrlässig. Denn auch bei modernen Motorradreifen kann es zu einem „schleichenden Platten" kommen, wo die Luft nur ganz allmählich entweicht. Nur der dem Gewicht angepasste oder empfohlene Luftdruck garantiert ein einwandfreies Fahrverhalten.
Wichtig ist auch, dass beide Räder sauber hintereinander herlaufen. Bei so manchen Modellen hat man schnell mal den Kettenspanner auf der einen Seite stärker angezogen als auf der anderen, was dazu führt, dass das Hinterrad dann schräg in der Schwinge steht und die Räder nicht mehr sauber fluchten. Aber auch bei Modellen mit Exenter muß man aufpassen, das die Exenter gleich stehen.
Ein recht häufiger Grund für Fahrwerksunruhen ist ein falsch montiertes Vorderrad. Beim Einbau darauf achten, dass zuerst die Radachse und dann erst die Achsklemmung festgezogen wird. Am besten man zieht zunächst die Radachse fest, nimmt dann das Motorrad vom Ständer, federt es vorn kräftig ein und aus und zieht erst dann die Achsklemmung fest. Nur so ist gewährleistet, dass die beiden Gabelholme nicht unter Spannung eingebaut sind. Das gilt für Teleleversysteme genauso wie für Telegabeln.
Nächster Punkt: das Lenkkopflager. Für eine korrekte Einstellung sollte man sich Zeit nehmen. Sämtliche Züge und Kabel vom Lenker entfernen und das Lager so weit lockern, bis man unten an der Telegabel ein deutliches Spiel wahrnehmen kann. Vorsichtig wieder festziehen, bis so eben kein Spiel mehr fühlbar ist. Nun nimmt man den Lenker an einem Ende zwischen Daumen und Zeigefinger und bewegt ihn vorsichtig vor und zurück. Auf diese Weise kann man bei ganz kleinen Bewegungen die Reibung im Lager gut spüren. Meist kann an diesem Punkt das Lenkkopflager wieder ein wenig gelockert werden, um so die Losbrechkraft im Lager zu verringern. Menschen mit einem guten Gehör können das auch durch dengeln mit Hammer und Dorn sauber einstellen, denn der Ton ändert sich schlagartig, wenn das Lager anliegt.
Noch ein wichtiger Punkt – die Räder. Besonders bei älteren Drahtspeichenrädern kann es vorkommen, dass sich die eine oder andere Speiche lockert und die Felge einen leichten Schlag bekommt, was übrigens bei Gussrädern auch nicht auszuschließen ist. Bei aufgebocktem Motorrad beide Räder von Hand drehen und auf korrekten Rundlauf checken. Dazu kann man einen Schraubendreher an Schwinge bzw. Gabel anlegen, dessen Spitze auf die Felge zeigt und beim Drehen des Rades eine unrunde Felge entlarvt. Vorsicht, nicht kratzen lassen.
Als nächstes sollte noch eine Sichtkontrolle von Federbein und Telegabel erfolgen: Sollte bereits Ölnebel an Standrohr oder Dämpferstange sichtbar sein, ist Ersatz fällig. Im Falle der Telegabel reicht meist ein Tausch der Simmerringe, beim Federbein wird meist ein komplett neues benötigt, es sei denn, man verwendet bereits ein Zubehör-Federbein z.B. von Wilbers oder Öhlins, die beim Hersteller repariert werden können.
Das einfacxhe wechseln der Gabelsimmeringe ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn aus irgend einem Grund sind sie ja undicht geworden.
also auf Beschädigungen , und seien sie noch so klein, prüfen.
Nachdem wir nun alle möglichen Fehlerquellen am Fahrwerk kontrolliert haben, kommen wir zur eigentlichen Einstellung der Federelemente. Der wichtigste Schritt ist dabei die Einstellung des Niveaus. Dass ein Motorrad in die Federn sackt, wenn es vom Ständer genommen wird, haben wir sicher alle beim ersten Kontakt mit einem motorisierten Zweirad sofort bemerkt. Durch das Eigengewicht der Maschine werden die Federn vorn und hinten bereits ein Stück weit zusammengedrückt – die Maschine steht praktisch auf den Federn und pendelt sich auf einem gewissen Höhenniveau über der Fahrbahn ein.
Klar, dass ein gewisses Maß des Federwegs quasi nun bereits aufgebraucht ist, der Weg, um den die Maschine vorn und hinten eingesackt ist, bezeichnet man als Negativfederweg, den bis zum Anschlag noch zur Verfügung stehenden Weg logischerweise als Positivfederweg. Zur groben Orientierung sollte das Verhältnis von Negativ- zu Positivfederweg zirka ein zu zwei Drittel betragen. Beispiel: Ein Motorrad mit 120 Millimeter Federweg vorn und hinten sollte also im fahrbereiten Zustand – also inklusive Besatzung um ein Drittel des Gesamtfederwegs, in diesem Falle also um 40 Millimeter einsacken.
Es sollte jetzt also auch klar sein, dass man die Einstellung der Federung immer abhängig von der Beladung vornehmen muss, schließlich sackt die Maschine ja mit einem Sozius besetzt zumindest hinten weiter ein als im Solobetrieb. Es ist sicher ein manchmal recht mühevoller Vorgang, bei jedem Beladungswechsel eine Neuanpassung der Federung vornehmen zu müssen, wenn man das Optimum von seinem Fahrwerk erwartet, bleibt jedoch keine andere Wahl. Wie aber stellt man das Niveau ein? Nun, für diesen Fall verfügen fast alle Motorräder zumindest für das Federbein hinten über eine einstellbare Federvorspannung. Wie der Name schon sagt, wird mit dieser Einstellmöglichkeit jedoch nicht – wie vielfach angenommen – die Federhärte verändert, sondern lediglich die Vorspannung der Feder. Man hebt das Motorrad mit dieser Einstellung praktisch an oder senkt es im umgekehrten Falle ab. Auf die Federhärte hat diese Verstellung keinen Einfluss.
Zur Einstellung geht man folgendermaßen vor: Man markiert am Rahmenheck und an der Schwinge je einen Punkt (z.B mit einem Filzstift) und misst bei vollständig ausgefedertem Motorrad den Abstand zwischen diesen beiden Markierungen. Nun sollte die Besatzung auf dem
abgebockten Motorrad Platz nehmen und wiederum wird der Abstand zwischen beiden Markierungen gemessen. Die Differenz zwischen den gemessenen Werten ist der Negativfederweg. Dieser sollte bei etwa ein Drittel des Gesamtfederwegs betragen. Stimmt der Wert nicht, wird nun die Vorspannung des Federbeins so lange verstellt, bis man auf einen passenden Negativfederweg kommt.
Bei der Gabel geht man selbstverständlich ähnlich vor: Man misst den Abstand zwischen zwei Punkten – zum Beispiel der unteren Gabelbrücke und dem oberen Ende des Tauchrohrs (funktioniert auch bei den Teleleversystemen ---Extra für unsere BMW-Fahrer) – bei ausgefedertem Motorrad und anschließend den Abstand zwischen den gleichen Punkten im eingefederten Zustand. Wieder ergibt die Differenz den Negativfederweg. Die meisten Telelever-Federbeine besitzen keine Verstellmöglichkeit, was allein schon den Einbau von Zubehörfederbeinen (z.B. Wilbers mit stufenloser Federvorspannung) als sinnvolle Investition rechtfertigt. Für so manche Modelle gilt: Sollte das Motorrad vorn zu viel Negativfederweg haben, also zu tief stehen, kann man sich aber auch ohne einstellbare Vorspannung behelfen. Mit zwei Hülsen, die im Durchmesser dem Innendurchmesser der Telegabel entsprechen und deren Höhe jenem Maß entspricht, um das man das Niveau vorn anheben möchte. Diese Hülsen werden zwischen dem oberen Verschlussstopfen der Telegabel und der Tragfeder im Innern des Standrohrs gelegt. Wenn man bis hier hin alles richtig gemacht hat, sollte das Motorrad schon mal auf dem korrekten Niveau stehen. Einfache Kontrolle: Man nimmt die Maschine vom Ständer und drückt seitlich vom Tank stehend mit beiden Händen kräftig von oben auf den hinteren Teil vom Tank – etwa dort, wo der Schwerpunkt der Maschine liegt. Beim kräftigen Drücken sollten das Motorrad nun sowohl vorn als auch hinten einigermaßen gleich weit einfedern. Wie gesagt: gleich weit, nicht gleich schnell. Tut sie dies, hat man wenigstens schon mal die Gewähr, dass die Federung vorn und hinten einigermaßen harmoniert – ob das Ganze zu hart oder zu weich abgestimmt ist, kann jetzt nur noch der Fahrbetrieb klären. An dieser Stelle nur so viel: Sollte die Federung sich eindeutig zu weich anfühlen – gleich ob vorn oder hinten – hilft die Erhöhung der Vorspannung nicht. Noch einmal: Mit der Änderung der Vorspannung ändert man nur das Fahrzeugniveau, nicht die Härte der Federung.
Zum Schluss kommen wir zur Dämpfung, kurz zur Theorie: Gedämpft wird sowohl die Auf- als auch die Abwärtsbewegung der Federung. Wobei das Einfedern – wenn also die Maschine vorn oder hinten in die Federn taucht – als Druckstufe, das Ausfedern als Zugstufe bezeichnet wird. Generell ist es so, dass die Zugstufendämpfung immer deutlich straffer ausgelegt ist als die der Druckstufe, da letztere ja – bildlich gesprochen – mit der Feder zusammenarbeitet.
Bevor man sich nun an die Einstellung der Dämpfung begibt, sollten einige Dinge klar sein: Erstens ist die Beurteilung der Dämpfung im Stand ausgesprochen schwierig und eigentlich nur von Experten, die schon auf eine Menge Motorräder „gedrückt" haben, einigermaßen zuverlässig zu leisten. Zweitens: Selbst im Fahrversuch sind kleine Änderungen an der Dämpfung fast nicht zu spüren, dazu ist der Einstellbereich bei den meisten Seriendämpfern einfach zu klein. Hier heißt es also: Keine Scheu vor großen Schritten, ruhig mal die Dämpfung von ganz stark auf ganz schwach drehen. Das Motorrad wird immer noch sicher fahren, man bekommt aber wenigstens mal einen Eindruck, was Änderungen an der Dämpfung eigentlich bewirken. Drittens: Über die Einstellung der Dämpfung muss man Buch führen, sonst hat man sich im Dickicht der unzähligen Einstellmöglichkeiten schnell verirrt.
Die Platzierung der Einstellschräubchen ist bei praktisch allen Federbeinen gleich oder zumindest ähnlich: Man findet die Zugstufe fast immer am unteren Ende, die Einstelleinrichtung für die Druckstufe oben am Ausgleichsbehälter. Sollte dieser nicht vorhanden sein, gibt’s in der Regel auch keine Druckstufen-Verstellung am Federbein. Die YB Diecis haben eine Verstellmöglichkeiten für die Telegabel, wo beide Richtungen also Zug und Druckstufe oben verstellt werden und zwar jeweils in einem Dämpferelement eine Richtung. Bei den meisten Zubehör-Dämpfern gibt es eine verstellbare Zugstufe. Bei der Einstellung der Dämpfung geht man zunächst von den Werkseinstellung aus – so sie noch vorhanden oder in der Betriebsanleitung der Maschine nachschlagbar ist. Es werden die Einstellwerte von der maximal geschlossenen Position aus gezählt.
Zur Grundeinstellung Zugstufe hinten: Maschine kräftig einfedern und gleich wieder loslassen, beobachten, wie das Heck ausfedert. Es sollte in einem Zeitraum von etwa einer Sekunde satt nach oben gehen, ohne jedoch deutlich an den Anschlag zu knallen. Steckt das Heck spürbar tief in der Dämpfung fest, Zugstufe reduzieren, knallt es hingegen schlagartig nach oben, Zugstufe verstärken. Tipp: Zuviel Zugstufe kann das Fahrverhalten deutlich beeinträchtigen. Das überdämpfte Ausfedern führt auf holpriger Fahrbahn zu einem tiefen Heck mit entsprechend unhandlichem und unkomfortablen Fahrverhalten. Man sagt dann "sie saugt sich fest".
Schwierig ist die Druckstufenabstimmung am Heck: Der ungeübte Abstimmer kann kaum unterscheiden, ob der Widerstand, den ihm die Federung beim Herunterdrücken entgegensetzt, von der Feder, einer eventuell stark progressiven Hebelei oder einer straffen Druckstufendämpfung herrührt. Grundregel: Bei hoher Beladung braucht man auch eine straffe Druckstufe, die bringt Stabilität vor allem in Schräglage und verhindert das Durchschlagen des Hecks. Zu viel Druckstufe mündet unter Umständen in deutliches Lenkerschlagen auf unebener Piste. Vor allem beim Herausbeschleunigen aus Kurven
Doch wie gesagt: Für eine gelungene Dämpferabstimmung braucht man den Fahrversuch. Details, wie sich die Feder- und Dämpferabstimmung auf das Fahrverhalten auswirkt, findet ihr in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Maschine pendelt bei hoher Geschwindigkeit
Negativfederweg hinten überprüfen, Druckstufe hinten erhöhen, Zugstufe hinten verringern, Luftdruck kontrollieren und eventuell einstellen
Mangelnde Bodenfreiheit in Schräglage
Negativfederweg vorn und hinten überprüfen, eventuell verringern
Klackernde Geräusche auf schlechter Piste oder beim Bremsen Lenkkopflager überprüfen, eventuell straffer einstellen
Lenkerschlagen im Schiebebetrieb
Luftdruck überprüfen, Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell erhöhen, Heckbeladung wenn möglich verringern
Motorrad sehr unhandlich
Negativfederweg überprüfen, eventuell vorn erhöhen, hinten verringern, Luftdruck überprüfen, eventuell erhöhen
Fahrzeugheck schwingt in Schräglage nach, vor allem im Soziusbetrieb
Negativfederweg hinten überprüfen und an Beladung anpassen, Druckstufe hinten erhöhen, wenn alles nicht hilft, auf härtere Feder hinten umstellen
Fahrzeugheck fühlt sich straff an, federt bei Bodenwellen dennoch weit durch
Negativfederweg vergrößern, Druckstufe erhöhen, eventuell härtere Feder mit geringerer Vorspannung verbauen
Maschine kippelt bei niedrigem Tempo, lenkt unpräzise ein Lenkkopflager auf eingelaufene Stellen überprüfen, eventuell lockern, Lenkungsdämpfer weicher einstellen
Lenkerschlagen beim Beschleunigen, vor allem in leichter Schräglage
Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell erhöhen, Zugstufe vorn verringern, Druckstufe hinten verringern, eventuell Hebelei und Schwingenlager auf Leichtgängigkeit prüfen
Vorderrad springt beim Bremsen, blockiert schnell
Druckstufe vorn erhöhen, Zugstufe vorn reduzieren, Negativfederweg prüfen, eventuell verringern, Gabelölstand kontrollieren, eventuell in kleinen Schritten erhöhen oder auf härtere Feder umstellen
Hinterrad stempelt beim Bremsen
Druck- und Zugstufe erhöhen, Hebelei und Schwingenlager auf Spiel überprüfen, eventuell neu lagern
Motorrad sehr nervös beim Bremsen
Zugstufe hinten erhöhen, Druckstufe vorn erhöhen, Negativfederweg vorn und hinten überprüfen und korrekt einstellen
Starkes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage
Luftdruck im Vorderrad überprüfen, eventuell erhöhen, Negativfederweg vorn überprüfen, eventuell verringern, Druckstufe vorn erhöhen
Na dann schraubt mal schön, aber sorgfältig. :D
Jörg بطي
buti
Beitragvon McFly » 01.08.2008, 13:28
bleiben keine Fragen offen
Sport frei! der Steffen
McFly
Beitragvon switzer » 01.08.2008, 20:53
super Beitrag, danke :wink:
switzer
Beitragvon buti » 01.08.2008, 21:09
hatte ich aber letztes Jahr schon einmal eingestellt :roll: :wink: 8)
schadet nichts, kommen ständig neue Leute dazu, haben die ordentlich etwas zu lesen, und muß ja nicht immer nur Unsinn sein ;)
Jörg بطي
buti
Beitragvon switzer » 01.08.2008, 22:14
buti hat geschrieben:hatte ich aber letztes Jahr schon einmal eingestellt :roll: :wink: 8)
Juhu ich habe deinen einen Quotenbeitrag dieses Jahr gelesen :lol:
Ernsthaft, danke. Laut dem Schreiben liegt es dann wohl nicht an einem falsch eingestellten Ferderbein, sondern an dem Ding ansich.
Muss wohl ein neues her, denn die F macht doch richtig Laune, und lässt sich mit bissal Übnung doch flotter bewegen als wie ich am Anfang gedacht hätte :wink:
switzer
Beitragvon waldbauer » 03.08.2008, 09:38
Paule hat geschrieben:@Jörg
Weil Bauern fahren keine HD 8)
Das stimmt definitiv nicht ! 8) Ich könnte es Dir beweisen .
Gruß aus Oberbayern
Franz
waldbauer
