Mangelhafte Laufkultur KFR und die Ursachen
Re: Mangelhafte Laufkultur KFR und die Ursachen
Beitragvon phil » 08.10.2010, 19:55
sv03 hat geschrieben:Ich habe mir einen Topf von der R1200R an meine F800ST angebaut.Super Sound und der Motor läuft praktisch ohne KFR.allerdings ist kein Kat mehr vorhanden,da der Kat bei der R1200R im Vorschalldämpfer ist.
Ausnahmsweise ist der Endtopf an KFR Problemen nicht beteiligt.....allerdings die StVO......jetzt fährst Du ohne ABE und wenn ein Dorfbulle Dich anhält und erwischt, gibts Punkte und Strafe.......
phil
Beitragvon DerKoch » 09.10.2010, 01:42
phil hat geschrieben: gibts Punkte und Strafe.......
Erzähl mal was es da gibt?
DerKoch
Beitragvon Tazi » 09.10.2010, 08:58
also wenns nicht übermäßig laut ist und im bereich der im Fahrzeugschein eingetragenen db-Zahl liegt (+5 db), ist vom Dorfbullen nichts schlimmes zu erwarten. Der wird wahrscheinlich nicht mal merken, dass der Topf da nicht hingehört. Alleine bei der AU bei der nächsten HU wird es Probleme geben. Aber da kann man ja vorher wieder umrüsten ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Roadslug » 09.10.2010, 09:20
Wenn du mit so einem nicht abgenommenen und eingetragenen Umbau fährst dann ist das Moped defakto nicht zugelassen. Das könnte nicht nur bei der Polizei sondern auch der Versicherung im Falle eines (Un)Falles ziemlich Ärger bereiten. Unterschätzt übrigens die Jungs und Mädchen von der Pozilei nicht. Zumindest dann, wenn sie eine Verkehrskontrolle an Motorrädern vornehmen wissen die sehr genau worauf sie hingucken müssen.
Beitragvon Tazi » 09.10.2010, 09:24
Ja ich denke aber dass bei einem Originaltopf von BMW, wo BMW draufsteht, E-Prüfzeichen und sonst noch alles, die Freunde und Helfer nicht unbedingt merken, dass dieser ESD nicht für das Mopped gedacht ist. Bei Zubehörtöpfen ist das Spielchen gleich wesentlich heisser.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon F800STKalli » 09.10.2010, 10:08
@Roadslug
Gilt nur, wenn die Veränderung unfallursächlich war.
Sonnige Grüße
Kalli
F800STKalli
Beitragvon Roadslug » 09.10.2010, 15:42
@Tazi
Hm, aber hier ging es um einen Umbau auf eine Abgasanlage ohne KAT. Das fällt sogar einem unbedarften Dorfpolizisten auf.
@F800STKalli
Du hast recht, so sollte es sein. Allerdings, falls das Ganze vor Gericht geht würde ich nicht darauf wetten, dass der Richter auch in diesem Sinn entscheidet. Sei es wie es sei, ohne Abnahme ist so ein Umbau ein gewisses pekinäres Risiko. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es ja gut.
Beitragvon Lichtmann » 10.10.2010, 04:12
Morgen Männerssss,
hier schreibt man das: Richtig gut wurde das Verhalten dann, als ich das selbstlern Mapping vom Steuergerät gelöscht hatte. Das geht nur durch Ziehen des Steckers direkt am
Steuergerät. Im Steuergerät befindet sich eine LI-ION Batterie, welche den CMOS Speicher des selbst gelernten Mappings puffert. Erst durch Ziehen des Steckers wird diese LI-ION Stromversorgung unterbrochen und der Speicherinhalt gelöscht. Also damit das klar ist, Batterie abklemmen löscht rein gar nix!
Frage: wenn sich die Batterie im Steuergerät befindet, wie soll das Ziehen des Steckers das Steuergerät Stromlos machen, wenn sich doch die Li-Ion- Batterie sich im selben befindet?
In diesem Sinne
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon phil » 10.10.2010, 11:33
@ Lichtmann
Lichtmann hat geschrieben:Morgen Männerssss,
In diesem Sinne
z.B. wenn sich in dem Stecker zwei Pole befinden welche gebrückt sind und nur die Stromversorgung des Speicherbaustein durch Ziehen des Steckers unterbrochen wird.......wir wissen aber inzwischen, daß es so nicht funktioniert......habe dies in anderen Beiträgen geschrieben.
Gruß, Phil
phil
