Ventildeckeldichtung
Re: Ventildeckeldichtung
Beitragvon HarrySpar » 26.04.2012, 09:13
Roadster1962 hat geschrieben:...sonst hätte ich mir das hier besorgt http://www.polo-motorrad.de/de/dirko-ht-dichtungsmittel-90g.html.
Dieser Link zum Polo zeigt drei verschiedene Tuben.
Für die Ventildeckeldichtung ist wahrscheinlich das "Curil" das richtige, oder?
Das streicht man dann aber schon auf alle beide Dichtflächen drauf (oben und unten), oder?
Beitragvon Roadster1962 » 26.04.2012, 09:30
dadurch, das mein Kumpel Dichtungskleber da hatte hab ich mich nicht weiter mit den Poloprodukten befasst. Hier mal ein Bild aus der RepRom wo der Kleber hin muss
Da steht übrigens auch Bond Dichtungsmittel drin.
Beitragvon HarrySpar » 26.04.2012, 09:40
Roadster1962 hat geschrieben:... Hier mal ein Bild aus der RepRom wo der Kleber hin muss
Uppps! Laut diesem Bild gehört der Dichtungskleber ja dann ausschließlich in die Ecken in den Bereichen der "Halbmonde".
Sind das dann auch genau die neuralgischen Stellen, wo es immer undicht wird? Die Halbmonde sind ja links. Und es heißt ja immer, daß es links undicht wird.
Falls es doch auch woanders undicht wird - könnte man dann nicht auch die komplette Dichtfläche mit Dichtungsmittel (Curil oder Dreibond oder was auch immer) einstreichen?
Beitragvon Roadster1962 » 26.04.2012, 11:55
also wir haben auch großflächiger eingestrichen da ich die CD damals nicht zur Hand hatte und bislang ist alles dicht.
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 08:51
Wieviel Öl kommt denn da aus der Ventildeckeldichtung raus, wenn sie leckt?
Ich habe gestern mal mit den Fingern an der linken Seite im Bereich dieser Halbmonde hingefaßt. Es war dort ganz leicht ölig. Also ein ganz dünner Film.
So daß man halt mit den Fingern merkt, daß es nicht staubtrocken ist sondern eine hauchdünne Ölschicht drauf ist.
Aber keine Ölspur (Rotznase) nach unten erkennbar.
Ist das jetzt schon der Anfang einer undicht werdenden Ventildeckeldichtung?
Beitragvon Roadster1962 » 30.04.2012, 09:22
HarrySpar hat geschrieben:Wieviel Öl kommt denn da aus der Ventildeckeldichtung raus, wenn sie leckt?
bin bei meiner auch nur beim putzen darauf aufmerksam geworden. Wollte den Schmutz wegwischen und hab gemerkt das er leicht feucht und klebrig war, ne richtige Ölspur gab es nicht. Weiß allerdings nicht ob das mit der Zeit schlimmer wird da ich dann die Dichtung gleich gewechselt habe.
