Steuergerät getauscht-Motorstart nicht mgl.
Re: Steuergerät getauscht-Motorstart nicht mgl.
Beitragvon Graver800 » 20.01.2014, 17:11
bmwmotorradmeister hat geschrieben:Hallo,
ganz so einfach ist das mit den Schlüsseln und dem Anmelden nicht. ... Jedes Steuergerät (Motorsteuerung BMS-K) hat von Werk ab 10 feste Schlüssel zugewiesen.
Das Anmelden weiterer oder anderer Schlüssel ist nicht möglich. ... Es können nur so lange passende Schlüssel nachbestellt werden, bis die 10 erreicht ist. Diese werden über die FZ-ID bestellt.
Danach muss man quasi das Steuergerät entsorgen. ... Ein gebrauchtes Steuergerät macht nur Sinn, wenn man die Schlüssel, und Schlösser mit dazu kauft.
Leider passsen dann die anderen Steuergeräte (ZFE, Kombi, ABS) auch wieder nicht zur Fahrgestellnummer und der Mist beginnt von vorn. ... Eine andere Möglichkeit ist aber, den Datenstand aus dem def. Steuergerät in das gebrauchte Steuergerät zu importieren.
Dies habe ich ihm angeboten.
Wir können aus jedem Steuergerät ein anderes machen, solange die Hardware gleich ist....
Andreas Reh
Bravo, das ist doch endlich mal ne eindeutige Aussage, die auch die Grenzen aber auch die Möglichkeiten aufzeigt. Wenn mann dazu noch den ungefähren Kostenrahmen erfahren dürfte? :D
AP
Beitragvon bmwmotorradmeister » 20.01.2014, 18:56
HarrySpar hat geschrieben:
bmwmotorradmeister hat geschrieben:Eine andere Möglichkeit ist aber, den Datenstand aus dem def. Steuergerät in das gebrauchte Steuergerät zu importieren.
Dies habe ich ihm angeboten. Wir können aus jedem Steuergerät ein anderes machen, solange die Hardware gleich ist.
Servus Andreas,
heißt das nun z.B. für mich:
Wenn an meiner F800S das Steuergerät mal kaputt ist, dann kann ich mir auch ein anderes ersteigern und die BMW-Werkstatt kann den Datenbestand meines alten defekten auf das neue gebrauchte übertragen und ich kann damit wieder fahren? Und Schlüssel funktionieren nach wie vor meine eigenen alten?
Hallo Harry,
die BMW Werkstatt kann das leider nicht.
Das kann nur ein Tuner mit den geeigneten Geräten.
Bei der BMW Werkstatt gibt es nur die Möglichkeit, dass Du eben ein neues teures Steuergerät erwirbst.
Da passen dann auch die alten Schlüssel.
Andreas
bmwmotorradmeister
Motorrad: R1200GS
Beitragvon bmwmotorradmeister » 20.01.2014, 19:04
Graver800 hat geschrieben:
Andreas Reh
AP
99€ mit Erfolgsgarantie
Ein gebrauchtes F800 Steuergerät habe ich sogar da...
bmwmotorradmeister
Motorrad: R1200GS
Beitragvon SingleR » 22.01.2014, 00:07
@ bmwmotorradmeister:
Vielen Dank für die umfangreiche Info. Hätt enicht gedahct, das sein Tuner, entsprechend ausgerüstet, mehr auf die Reihe kriegt als eine "gewöhnliche" BMW-Vertretung. Wobei wir aber immer noch nicht wissen, ob das alte - ursprünglich eingebaute - Steuergerät überhaupt defekt ist. ;-)
Beitragvon bmwmotorradmeister » 22.01.2014, 19:42
SingleR hat geschrieben:@ bmwmotorradmeister:
Als Tuner müssen wir immer mehr auf die Reihe bekommen als eine normale BMW Werkstatt.
Wie soll denn sonst ein Tuning funktionieren? Das könnte ja dann jeder :D
Wir müssen ja grundlegende Änderungen an der Hardware auch in der Software umsetzen können.
Bei den Boxern gehen wir mitlerweile auf 1400ccm bauen den Doppelnockenmotor in 2004er GS Modelle etc.
Das geht nur, wenn man alles im Steuergerät ändern kann.
Was macht es denn, bzw. was macht das Motorrad denn nicht mehr, dass man die Annahme hatte, das das Steuergerät abgeraucht ist?
Im Eingangsbeitrag steht ja nur, dass es abgeraucht ist. Aber nicht was?
Andreas
bmwmotorradmeister
Motorrad: R1200GS
Beitragvon SingleR » 22.01.2014, 23:22
bmwmotorradmeister hat geschrieben:Als Tuner müssen wir immer mehr auf die Reihe bekommen als eine normale BMW Werkstatt.
Ja nee, iss klar... ;-) Ich wunderte mich in erster Linie nur, dass es ein Tuner fertig bringt, den Datenbestand eines Steuergerätes auf ein anderes zu kopieren, der BMW-Werkstattmensch aber (wohl) nicht.
Beitragvon Karl Dall » 23.01.2014, 00:58
@bmwmotorradmeisterrainer:
kannst du auch das Steuergerät der ER6-Kawa auslesen und verändern? beten
Gruss Karl Dall
Beitragvon bmwmotorradmeister » 30.01.2014, 20:04
Bald...
bmwmotorradmeister
Motorrad: R1200GS
Mitglieder in diesem Forum: Sandhas und 26 Gäste
