Zahnriemen
Re: Zahnriemen
Beitragvon rietberger » 25.05.2015, 21:41
Der CT1158 hat 173 Zähne, genau wie der originale von BMW. Das sollte eigentlich passen.
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Re: Zahnriemen
Beitragvon Rick » 26.05.2015, 18:14
Also ich habe mir vorgenommen die Zähne zu zählen. Es sind 173. Soweit also der Riemen wie auf der Packung.
Jetzt das Kurriosum: der Riemen ist wieder straff! scratch An den 5 Grad Celsius weniger in der Garage kann es ja wohl nicht liegen oder? Vielleicht an 2 Tagen Ruhe? Bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Bei einem Zahnriemen an der Nockenwellensteuerung wären solche Tolleranzen bedenklich. Aber die sind sicher anders konstruiert, da sie nicht solche Lasten bewegen müssen.
Jedenfalls ist er so straff wie bei der letzten Nachspannung. Vielleicht hat "Molch" doch recht wenn er sagt, wir sollen nicht so'n Gewese machen!
Nun bin ich gespannt auf die große Durchsicht. Fakt bleibt aber, dass der Exzenter am Anschlag ist. cofus
Rick
Re: Zahnriemen
Beitragvon Gante » 26.05.2015, 19:14
Hattest du bei den beiden Messungen das Hinterrad entlastet, also z.B. Moped auf Hauptständer? Falls nicht, dürfte es wohl einen Unterschied machen, ob du die Maschine zuvor vorwärts oder rückwärts geschoben hattest. Anders kann ich mir die von dir beobachteten Unterschiede jedenfalls gerade nicht erklären.
Re: Zahnriemen
Beitragvon Rick » 26.05.2015, 21:13
Ja, das klingt plausibel. Ich erinnere mich jedoch das Hinterrad mit der Markierung nach hinten gedreht zu haben. Also war der Bock auf dem Hauptständer. scratch
Rick
Re: Zahnriemen
Beitragvon HarrySpar » 07.06.2015, 20:36
Jetzt nochmal für blöde wie mich:
Heißt das, dass Dein Conti-Zahnriemen nun doch passt? Spannschraube zwar auf Anschlag - aber es passt!?!
Re: Zahnriemen
Beitragvon Molch » 08.06.2015, 06:55
Mein Contiriemen paßt in fast der gleichen Stellung wie der original Riemen (auch Conti ;-) )
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Re: Zahnriemen
Beitragvon Rick » 08.06.2015, 16:31
Zustand bisher unverändert. Vom Gefühl her wieder etwas gelockert.
Nächste Woche ist die F beim Vertragshändler zur Durchsicht. Mal sehen was der sagt. Ich berichte dann.
Rick
Entwarnung
Beitragvon Rick » 19.06.2015, 22:18
So Freunde, habe heute eine Stange Geld beim Händler meines Vertrauens ausgegeben (20tkm-Durchsicht). Leider war der Mitarbeiter am Tresen nicht sehr auskunftsfreudig :?
In Bezug auf den Riemen von Conti kann ich Entwarnung geben. ThumbUP Die Kollegen haben ihn ordentlich nachgespannt. Anscheinend benötigt der Exzenter nicht so viel Bewegung um die Spannung aufzubauen wie ich befürchtet habe.
Werde zeitnah mal die Riemenspannung messen und hier kundtun.
Rick
Re: Zahnriemen
Beitragvon Mühli » 21.06.2015, 13:18
Ich habe mir die Mühe gemacht und den Zahnriemen "wissenschaftlich" gespannt. Hab das Moppet dazu mit einem Spanngurt hinten runtergezogen (auf der Hebebühne) bis die Radachse, Schwingachse, Ritzelachse eine Flucht bilden. Das kann man recht gut mit durchfluchten und einer Wasserwaage/Alulatte prüfen. Man kann auch einen Sozius draufsetzen und sollte die Federvorspannung am Federbein ganz runterdrehen. Das ist dann die geometrisch längste Position der Schwingenbewegung und somit der Punkt der maximalen Zahnriemenspannung. Diese wird ja nicht so häufig im Betrieb erreicht, aber es darf da nicht zu eng werden. Das geht auf die Lager und den Riemen, siehe meine Problematik mit einem ausgeschlagenen Ruckdämpferlagersitz.
Jetzt hat das ganze bei Daumenkraft einen Daumen Spiel bei maximaler Spannung. Das is so die Regel meines Werkzeugmachers :D Und es fühlt sich tatsächlich so nach "mehr Spannung sollte das jetzt wirklich nicht haben" an.
Wenn das Fahrzeugs auf dem Seitenständer steht, und Feder leicht vorgespannt, kann man den Riemen locker von oben auf die Schwinge drücken und es fühlt sich nach "zu labbrig" an. Sobald man aber draufsitzt kann man oben nicht mehr runterdrücken. Somit war der Riemen, als ich das Mopet kaufte, zu stark gespannt.
Werd das ganze irgendwann nochmal nachprüfen und die Klemmung nachziehen, aber ich hab da jetzt irgendwie mehr Vertrauen als vorher. Das ganze ist jetzt gut so und ich werd niemanden mit dem komischen Zahnriemenwerkzeug dran rumpfuschen lassen...
Mühli
Motorrad: Viele
Zahnriemenvorspannung
Beitragvon Rick » 21.06.2015, 16:33
Habe mit dem Vorspannungsmessgerät Optikrik I von Optibelt nach der Einstellung durch die Werkstatt 400N gemessen.
Ob das mit dem Skalenwert 4, den BMW bei seinem Messverfahren ansetzt entspricht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls kann ich es jetzt recht gut einstellen, falls mir mal wieder ein Spiltstein den Tag versaut. 8)
Hier der Link zum Gerät:
http://www.optibelt.com/power-transmission/service/technische-geraete/optikrik-vorspann-messgeraet.html
Gibt es in der Bucht für 50,-€. Muss halt jeder wissen.
Sollte jemand in der Uckermark unterwegs sein, kann er gerne messen kommen :mrgreen:
Rick
Re: Zahnriemen
Beitragvon Eike » 08.07.2015, 21:43
Hier noch mal ein aktuelles Angebot, für jeden zugänglich für 160€ http://www.teilando.de/index.php?webisc ... n9i7dr5493
Re: Zahnriemen
Beitragvon hawkuser » 08.07.2015, 22:59
Wieviel Zähne hat eigentlich der Riemen der GT und gibt es den auch im Handel ?
Gruß Dirk
hawkuser
Re: Zahnriemen
Beitragvon dkf800s » 10.07.2015, 11:55
Zuletzt geändert von dkf800s am 25.07.2015, 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Re: Zahnriemen
Beitragvon 815-mike » 10.07.2015, 12:52
Öha.
Bleibt nur zu hoffen, daß nahezu 100% der Riemen-Treiber niemals selber an der Riemenspannung rumstellen.
In den Foren steht "seltsamerweise" in den seltensten Fällen nach Schadenseintritt, daß der Besitzer selber zuvor dran rumgeschraubt hat...
Empfehlung: gerne Riemen selber wechseln, aber dann vorsichtigst auf kürzestem Weg (besser: per Hänger) zum Einstellen zum Händler (warum auch immer die als die "Freundlichen" bezeichnet werden... 8) )
Re: Zahnriemen
Beitragvon Ally » 11.07.2015, 10:25
Bei meiner S musste die Riemenspannung bisher zwei mal neu eingestellt werden. (kürzeres Federbein und nach einiger Zeit Rückbau), das hab ich immer in der Werkstatt machen lassen.
Übrigens hat meine Lissy jetzt etwa 60000 runter, immer noch der erste Zahnriemen, und solange der so aussieht (kann keinen Verschleiß oder Ermüdungserscheinungen erkennen) bleibt der auch drauf
http://f800s.beepworld.de
Ally
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
