Gabelfedern bei Werkstieferlegung
Beitragvon Joerg58FB » 20.08.2013, 14:33
Hallo allerseits,
wir haben zwei F800ST, eine davon mit Werkstieferlegung. Nun wollen wir unsere Gabeln auf mit neuen Gabelfedern ausstatten. Sind die Federn bei beiden identisch, oder hat die Tiefergelegte andere Federn?
Gruß Jörg
K12RS von 2000-2013, seit 06/12 F800ST EZ09/11 leider Totalschaden, F800ST EZ01/12 bis 06/15, aktuell R12RS
Joerg58FB
Motorrad: F800ST/R12RS
Re: Gabelfedern bei Werkstieferlegung
Beitragvon bimpf » 20.08.2013, 15:02
kann ich mir schwer vorstellen. normal werden da die standrohre durchgesteckt und hinten eine umlenkung eingebaut
Beitragvon Joerg58FB » 20.08.2013, 18:50
Hallo bimpf,
die Standrohre sind nicht nicht weiter durchgesteckt, die Gabel hat aber 30mm weniger Federweg. Ebenso wird hinten keine Umlenkung eingebaut, hier ist ein kürzeres Federbein verbaut.
Also Frage an die Experten: Sind vorne unterschiedliche Federn verbaut oder nicht?
Joerg58FB
Beitragvon bimpf » 20.08.2013, 19:18
ohje das ist ab werk ja genauso ein murks wie dei drossel, da kostet das umrüsten auf normal ja ein vermögen :shock:
Beitragvon Svenchen » 18.10.2013, 09:39
Feder sind die gleichen!
Habe auch die Werkstieferlegung und auf Wilbers umgebaut.
Svenchen
