Gabelfedern bei Werkstieferlegung
20.08.2013, 13:33
von Joerg58FB
Hallo allerseits,
wir haben zwei F800ST, eine davon mit Werkstieferlegung. Nun wollen wir unsere Gabeln auf mit neuen Gabelfedern ausstatten. Sind die Federn bei beiden identisch, oder hat die Tiefergelegte andere Federn?
Gruß Jörg
Re: Gabelfedern bei Werkstieferlegung
20.08.2013, 14:02
von bimpf
kann ich mir schwer vorstellen. normal werden da die standrohre durchgesteckt und hinten eine umlenkung eingebaut
20.08.2013, 17:50
von Joerg58FB
Hallo bimpf,
die Standrohre sind nicht nicht weiter durchgesteckt, die Gabel hat aber 30mm weniger Federweg. Ebenso wird hinten keine Umlenkung eingebaut, hier ist ein kürzeres Federbein verbaut.
Also Frage an die Experten: Sind vorne unterschiedliche Federn verbaut oder nicht?
20.08.2013, 18:18
von bimpf
ohje das ist ab werk ja genauso ein murks wie dei drossel, da kostet das umrüsten auf normal ja ein vermögen
18.10.2013, 08:39
von Svenchen
Feder sind die gleichen!
Habe auch die Werkstieferlegung und auf Wilbers umgebaut.
