Kraftstoff Filter
Kraftstoff Filter
Beitragvon Michifie » 20.03.2014, 18:03
Hat eine F800 auch einen Kraftstofffilter Benzin-Filter? Und wenn, aber wo und wie häufig muß dieser gewechselt werden. Bei den meisten Modellen bei BMW ist das ja bei 40000 km. Auf der Service-CD konte ich nicht finden. Kann mir einer helfen?
Danke
Michael
Michifie
Motorrad: F800R 2009
Re: Kraftstoff Filter
Beitragvon Ismael » 20.03.2014, 21:14
Michifie hat geschrieben:Hallo,
bei den K und R Modellen gibt es Kraftstoff- Filter, bei den F-Modellen nur so weit ich weiß bei der F650er, bei unsern R´ jedenfalls nicht.
m.E. hängt dort ein Sieb vor der Benzinpumpe- die dann je nach Last des Motors den Einspritzdruck direkt erzeugt, sodas es keine Rücklaufleitung gibt.
mfG IS.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon SingleR » 20.03.2014, 21:29
Das Kraftstoffsystem an der Twin-F kommt ohne (Fein-)Filter aus. Lediglich an der Kraftstoffpumpe ist ein Sieb, das aber im Rahmen der normalen Wartung nicht gereinigt wird. Ich würde jetzt aber auch nicht auf die Idee kommen, irgendeinen Filter zusätzlich einzubauen, denn ich gehe davon aus, dass dann der Kraftstoffsystemdruck nicht mehr stimmen wird (Filter = Druckminderer).
Die Eintopf-F haben einen Filter. Auch wenn der lt. Wartungsanleitung alle 40 Tkm zu wechseln ist, habe ich das damals nie gemacht. Warum auch, wenn ansonsten der Kraftstoffdruck stimmt und das Mopped vernünftig läuft? Ich kenne div. 650er-Eintopffahrer, die auch nach 80 Tkm noch problemlos mit dem ersten Filter unterwegs waren. So unsauber kann also der im ziviliserten Europa erhältliche Sprit nicht sein. ;-)
Beitragvon Kuschelelch » 21.03.2014, 00:24
SingleR hat geschrieben:Das Kraftstoffsystem an der Twin-F kommt ohne (Fein-)Filter aus. Lediglich an der Kraftstoffpumpe ist ein Sieb, das aber im Rahmen der normalen Wartung nicht gereinigt wird. Ich würde jetzt aber auch nicht auf die Idee kommen, irgendeinen Filter zusätzlich einzubauen, denn ich gehe davon aus, dass dann der Kraftstoffsystemdruck nicht mehr stimmen wird (Filter = Druckminderer).
Und wo er recht hat er nunmal recht ;-)
Kuschelelch
