Praxistipp: - Seitenständer -Vergrößerung / bei Tieferlegung
Beitragvon Hansemann » 08.09.2007, 18:12
Hallo !
Eigentlich sollte ich ja heute nachm. Rasenmähen - aber bei dem Wetter... :(
Stattdessen hab ich mich des Seitenständers angenommen und muss
schon am Anfang sagen: lohnt nicht, macht massig Arbeit, besser den
kürzeren Seitenständer bei BMW plus einer irgendwann mal lieferbaren
Ständervergrößerung von z.B, Wunderlich kaufen. Kost dann zwar
rund 200 € aber spart 6 Std. Arbeit.
Problemlage:
a) ist die Auflagefläche des Ständers für weichen Asphalt recht klein.
b) meine Frau meint sie bekommt mit dem Schuhabsatz den
Ausklapppinorkel so schlecht gepackt - bei der Fazer wär das viiiiel einfacher.
(Wer schon lange verheiratet ist weiß was solch ein Hinweis heißt)
c) wenn man die F mittels geändertem oder anderem Federbein tieferlegt
passt der Seitenständer nicht mehr - sie steht dann recht gerade so ca.
mit 6 - 7 ° Schräglage. Ist nicht so prickelnd.
Damit sich das abschrauben lohnt wollte ich alle drei Sachen zusammen erledigen.
zu a) läßt sich mit einer Platte aus 5 mm Alublech lösen. Da der Ständer
nachher um diese 5 mm länger ist sollten der Ständer + die Platte schräg
angeschliffen werden. Dann zwei 5 mm Löcher in den Ständerfuß, 6 mm
Gewinde geschnitten, Aluplatte boren, Löcher senken und mit zwei
Senkkopfschrauben verschrauben.
zu b) wenn der Ständer nun schon mal raus ist.........
Pinorkel und Ansetzschräge auf ca. 25 mm weg bzw. auf ca. 6 mm rundschleifen,
M6 Gewinde schneiden und eine sogenannte "Verlängerungsmutter" aus
dem Baumarkt (sowas führt kein anständiger Schraubenhandel ist
eigentlich was für Murkser - aber hier hilfts) mit Loctide aufschrauben.
Man hat dann noch ca. 10 - 15 mm Gewinde frei und kann dann div.
Schraubenlängen - je nach Wunsch - einschrauben + kontern.
Verfeinern kann man das ganze dann noch mittels Schrumpfschlauch.
zu c) dies ist die eigentliche Problemlage.
Wenn man keinen anderen Ständer kaufen mag bleibt nur das abschleifen
des Ständeranschlags am Ständer bzw. an der Ständerhalterung.
Dies ist nicht so einfach, weil man immer dreidimensional messen muss.
(Ständer kommt weiter nach vorne - Auflageschräge stimmt nicht mehr zum Boden)
Schleift man zuviel weg wird der Ständer anschließend nicht mehr in
Längsrichtung sondern auf Biegung beansprucht weil er zu weit nach vorne kommt.
Dies ist mir natürlich passiert - klar.
Also musste ich nochmals ein Sackloch in den Anschlag bohren,
Gewinde schneiden und Schraube einpassen.
Der einzige Vorteil dieser Variante ist jetzt allerdings, dass ich die
Neigung der F nun stufenlos anpassen kann, wer´s braucht.........
Trotzdem kann ich diese Lösung empfehlen.
Wer einen vernünftigen Winkelschleifer hat + damit auch umgehen kann !
oder besser: einen anständigen Schleifstein zur Verfügung hat. kann so ganz
preiswert die Neigung der F im Seitenstand ändern.
Allerdings: maximal 2 mm abschleifen + dies möglichst am Ständer-
anschlag, nicht am Anschlag der Ständerhalterung, reicht für eine
Tieferlegung von ca. 3 - 5 cm mittels Federbein und einer um 1 cm weiter
durchgeschobenen Gabel wenn der Ständerfuß noch etwas schräg
geschliffen wird damit er wieder satt auf dem Boden steht.
Die Schräglage beträgt damit dann wieder so ca. 12 °, das langt.
So, das wars für heute,
MfG
Hansemann
P.S. die Aluplatte kann man nicht größer machen, sonst stößt sie
beim einklappen an den Hauptständer. Ist mit natürlich auch passiert :D
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Striker » 08.09.2007, 18:48
Sehr schöne gemacht! aber bitte lackiere die Aluplatte noch schwarz.
MfG Dominik
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Striker
Beitragvon Hansemann » 08.09.2007, 19:17
Klar, schwarz
aber für die Fotos ist der Kontrast besser.
MfG
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Ben » 08.09.2007, 22:59
Hallo Hansemann,
erstmal, tolle Arbeit. Hast dir echt viel Mühe gegeben. Mich persönlich hat ja nur die Lösung zu Problem a interessiert. Den Gedanken einfach eine Platte unten an den Ständer ran zuschrauben hatte ich auch schon. Aber ich hab ja erst 130km mit der Eff weg, also Gemach, Gemach. Was mich interessiert ist:
Detail Fotos, wo genau hast du reingebohrt? Auf den Bilder seh ich das nicht.
Was für ein Gewinde hast du da geschnitten? 5er Durchmesser fürs Kernloch und dann M6 rein geschnitten nehme ich an. Wie tief? Komplett durch den Fuß? Womit wir wieder bei der Position der beiden Löcher sind.
Wenn du da noch paar Antworten geben kannst wäre das echt toll :D
gruß, Ben
buffbuffbuffbuff *klonk* brobobobobrooooooo*klack*broooooaaaaa*klick*raaaaaaharrrrrrrr...
Ben
Motorrad: Eff 8Hundert Ess
Beitragvon Striker » 09.09.2007, 00:51
5,4mm durchmesser für M6 :D soll ja schließlich ein gutes Gewinde sein:lol: :lol:
MfG Dominik
Striker
Beitragvon Ben » 09.09.2007, 09:27
Kernloch Durchmesser 5mm sollte für ein M6er Gewinde genug sein. Alles andere wird kein metrisches Gewinde nach DIN 13.
Übrigens hab ich beim suchen das hier gefunden:
Klick
Das würde für mich wohl in Betracht kommen.
gruß, Ben
Ben
Beitragvon Striker » 09.09.2007, 11:15
Ben das willst du dir doch nicht wirklich kaufen oder?!
1. Es sieht scheiße aus
2. Für dieses kleine "Blech Drehteil" mit bisschen fräserei dran und drei Gewinden kann man doch nicht 27€+ 10€ Versand verlangen!!!......Frechheit! :evil:
MfG Dominik
Striker
Beitragvon Hansemann » 09.09.2007, 11:41
Hallo !
Also die Position der Löcher ergibt sich zwangsläufig, da hat man nicht
viele versch. Möglichkeiten wenn noch "Fleisch" neben den Bohrungen
übrigbleiben soll.
Gewindebohrung: 5 mm, durchgebohrt
Gewinde: M6
Aluplatte 5 mm
Schrauben Senkkopf M6 x 12
Der Ständer besteht aus Gußeisen, läßt sich leicht bohren,
aber für ein M6 Gewinde nicht größer als 5 mm !
Wenn man Ständer + Aluplatte anschrägt müssen die 1 - 2 Gänge
überstehendes Gewinde dann passend zur Ständerkontur nachher
noch weggeschliffen werden. Dann sieht man von den Bohrungen
nichts mehr und die Schrauben können sich auch nicht mehr lösen.
Diese Zubehör-Anschraub-Plättchen haben alle den Nachteil, dass
sie nicht angeschrägt sind und daher das Mopped beim abstellen
(da jetzt anderer Winkel - wegen länger) immer auf der Kante der
Platte steht. Sprich: auf den Beffestigungsschrauben lastet eine große
Kraft (Hebel) und man hinterlässt oft tiefe Kerben im Boden.
Das mag nicht jeder Bodenbesitzer :?
MfG
Hansemann
P.S.
Auf den Bilder kannst du die Position der Bohrungen noch erkennen
Ständerfuß von oben - die schwarzen Punkte.
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Ben » 09.09.2007, 21:04
@Dominik: Alte Konstrukteursregel: Erfinde das Rad nicht neu.
Wenn das Rad aber, wie von Hansemann beschrieben, diesen extremen Nachteil hat, das die Auflage dann nicht mehr Plan auf dem Boden liegt sondern mit einer Kante aufsitzt, ist das Ding natürlich raus. Mal schauen, vielleicht bestell ichs mal und schaus mir an.
Welche Lösung mir gestern Nacht noch eingefallen ist werd ich morgen mal in der Mittagspause austüffteln und nen Bild von hier reinstellen. Dabei soll die Verbreiterung aus 2 Hälften bestehen, die von oben kommend links und rechts herum an den Ständer angelegt werden und mit der Originalaufstandsfläche abschließen, oder fast zumindest. Vorteil: Die Maschine steht im selben Neigungswinkel wie vorher, schleifen und feilen kann entfallen.
gruß, Ben
Ben
Beitragvon Eike » 07.06.2008, 22:26
Es gibt ja mittlerweile von Wunderlich eine Seitenständervergrößerung:
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8601520
Hat die schon mal jemand ausprobiert?
Die viel zu kleine Auflagefläche des Seitenständers war ja schon immer Mist. Da die ST meiner Frau aber wegen Tieferlegung keinen Hauptständer hat, muß ich jetzt was unternehmen.
Beitragvon FrauAntje » 08.06.2008, 09:36
Ich hatte diese Vergrößerung an der ST dran und verkaufe sie nun. Sie war sehr hilfreich, passt aber bei der GS natürlich nicht.
Schau mal unter biete
FrauAntje
Beitragvon Eike » 08.06.2008, 09:40
Danke, dann bestelle ich mal zwei bei Wunderlich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 201 Gäste
