seltsame Geräusche beim abtouren
Beitragvon 01BERND » 21.09.2014, 11:52
hi @ all
Freitag habe ich ne 200 km tour gemacht und da hatte ich plötzlich beim abtouren ( 3 gang mit ca 6000 upm )
ein Geräusch das ich vorher noch nie hatte.
es knallte irgendwie blechernd aus der Auspuffanlage. der motor lief einwandfrei ohne leistungsverlust und auch keine Warnlampe leuchtete auf.
dieses Geräusch machte sie teilweise dann auch im 2ten gang beim abtouren.
nach einer 5 minütigen pause war das Phänomen weg.
Samstag bin ich dann noch kurz zu meinem bmw Händler gefahren und ihn die Sache erklärt der meinte aber das er es sich nicht erklären könnte.
ich sollte das mal im Auge behalten .
bin dann nochmal 150 km gefahren und plötzlich hatte dieses Geräusch nochmal 2 mal kurz ( wieder beim abtouren aus hohen Drehzahlen) . auf dem Rückweg war dann wieder alles gut.
hat da vielleicht jemand von euch ne Idee was das sein könnte oder hatte das vielleicht auch schon einer von euch ?
ich habe den endschalldämpfer ( oder die Dichtung) im verdacht .
der ist nämlich vor ca 2 Wochen gegen einen gebrauchten getauscht worden ( mir ist einer in mein Motorrad gefahren und hat den alten Schalldämpfer gestaucht).
Mfg Bernd
01BERND
Motorrad: F 900 XR 2024
Re: seltsame Geräusche beim abtouren
Beitragvon MFabrik » 21.09.2014, 12:50
Patschen/Knallen im Auspuff ist ja auch bei kalter Maschine, verursacht durch das Sekundärluftsystem, bekannt. Hierbei wird Frischluft in den Abgasstrom geleitet, um im Katalysator schnell hohe Temperaturen für die Nachverbrennung zu erreichen. Dabei patscht es schon mal im Schiebebetrieb. Wenn dir jemand in den Auspuff gekracht ist, ist vielleicht nicht nur der Endtopf kaputt gegangen. Evtl. hat der Krümmer etwas abbekommen und zieht im Schiebebetrieb ungewollt Luft!? Würde ich mal genau begutachten – sind Risse vorhanden? Ist der Krümmer verspannt? Einfach mal die Krümmer lösen und spannungsfrei wieder festschrauben.
Viele Erfolg bei der Suche!
MFabrik
Beitragvon Luebecker1975 » 21.09.2014, 12:59
für mich hört sich das nach dem normalen Patschen an. Je länger ich unterwegs bin bzw wärmer der ESD wird um so häufiger Patscht es beim Runtertouren aus hohen Drehzahlen. Durch den AC Schnitzer Patscht es gar noch ein wenig dumpfer und lauter als mit originalem ESD. ThumbUP
LG
Denis
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Beitragvon 815-mike » 21.09.2014, 14:35
...nur um Dich einschätzen zu können, Bernd:
Du fährst erst seit kurzem Motorrad?
Mike
Beitragvon 01BERND » 21.09.2014, 14:46
ich fahre seit 25 Jahren Motorrad.
aber erst seit Juni diesen Jahres meine f800st
bei den anderen Motorrädern habe ich solche Geräusche wie die f800st macht noch nicht gehabt.
Mfg Bernd
01BERND
Beitragvon schnecke » 21.09.2014, 15:49
@bernd
Sei mir nicht böse, aber vielleicht bis du etwas über sensibel. Erst war es ein klacken beim lastwechsel jetzt ein seltsames Geräusche beim abtouren was auch immer antouren sein soll. Ein geräusch das du bis vorher nie bei einem motorrad hattest. Du hast aber auch noch nie eine f800st gefahren. Mein tipp, weniger lauschen mehr fahren.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Roadslug » 21.09.2014, 16:21
MFabrik hat geschrieben:Patschen/Knallen im Auspuff ist ja auch bei kalter Maschine, verursacht durch das Sekundärluftsystem, bekannt.
Das Sekundärluft-System ist nur beim Kaltstart des Motors kurzzeitig in Betrieb und soll dazu führen, dass der Kat möglichst schnell seine Ansprechtemperatur erreicht. Nach 250 gefahrenen Kilometern ist es jedenfalls nicht mehr für das Auspuff-Patschen verantwortlich. Die Ursache liegt vielmehr daran, dass im Schiebebetrieb bereits bei Drehzahlen kleiner 2000rpm wieder Kraftststoff eingespritzt wird um ausgehen des Motors beim abrupten anbremsen zu vermeiden. Dabei kann es im Schiebebetrieb zu verspäteten Zündungen kommen, die bei bereits geöffneten Auslassventil in den Auspufftrakt patschen. Das ist für die F800 bei betriebswarmen Motor ganz charakteristisch und kein Grund zur Sorge.
Beitragvon Kajo » 21.09.2014, 16:42
schnecke hat geschrieben:... Du hast aber auch noch nie eine f800st gefahren. Mein tipp, weniger lauschen mehr fahren.
Möglicherweise nur Motorräder mit ruhiglaufendem Vierzylinder.
Beitragvon 01BERND » 21.09.2014, 17:02
Danke für eure Antworten.
Ich bin wohl doch etwas zu sensibel. scratch
Ist halt meine erste f800st. winkG
Meine letzte Maschine war eine suzuki m1800r und die hat halt solche Geräusche nicht gemacht.
Werde mich halt umstellen müssen.
Euch noch nen schönen Sonntag.
Mfg Bernd
01BERND
Beitragvon Sassy » 21.09.2014, 17:03
Ich bin am Freitag auf dem Großglockner gewesen, hatte ich auch ein paar mal beim runterfahren... :D
Ist klar, wenn ich wenig bis kein Gas gebe. (Runter bin ich nicht so schnell, wie rauf) :?
Ich finde es aber auch schon komisch, bei so einer hohen Drehzahl.
Sonst ist es schon, wie von Roadslug beschrieben doch normal.
Sassy
Beitragvon Fargrin » 21.09.2014, 17:30
Dieses "Patschen/Knallen im Auspuff" ist doch gerade das Geile an einer Zwei-Zylinder. Bzw. gerade bei den F800 Modellen ThumbUP
Mach dir da keine Sorgen. Wirklich... winkG
Hau nen Sport-Auspuff ran und das "Patschen/Knallen im Auspuff" wird noch viel Geiler neenee
Dann weißt du, dass etwas nicht stimmt. -Wenn es nicht mehr -"Patscht/Knallt im Auspuff"- arbroller
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Re: AW: seltsame Geräusche beim abtouren
Beitragvon Fredja » 21.09.2014, 18:59
Wenn mein Esd nicht mehr patschen wuerde im Schiebebetrieb, dann wuerd ich ihn direkt austauschen [emoji12]
Meine Zard Tuete patscht und knallt aber so wie ich das erwarte [emoji1] [emoji106]
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
