F800S Auspuff versetzen
Beitragvon dorianroeck » 11.11.2014, 10:49
das Motorrad steht inzwischen in der Garage und ich will im Winter was daran schrauben :D
Die einzigen zwei Dinge die mich an der S wirklich stören sind allerdings nur:
a) der furchtbar hässliche Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker und
b) der überdimensional große Endtopf, der die ganze schöne Einarmschwinge verdeckt.
Zu Punkt a ist im Forum ja schon genug geschrieben und diskutiert worden, weshalb ich das hier gar nicht ansprechen will.
Zu Punkt b. Ich stell mir da vor, den Auspuff zu tauschen und zu versetzen, so dass er ähnlich wie bei der R unter'm Soziussitz hängt (Exemplarisch SC Project Endtopf gewählt, welcher es am Ende wird ist für den Umbau an sich ja irrelevant):
Kann ich da eventuell sogar einfach den F800R Endtopf mit Rohren bestellen und muss nur eine Schelle o.ä. zur Halterung des Topfes irgendwo oben am Rahmen befestigen?
Zu dem Thema konnte ich leider nur einen Beitrag im Forum finden: http://f800-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=7045&start=15. Hat das jemand schon erfolgreich gemacht und kann Erfahrungen teilen oder hat jemand eine Idee ob und wenn ja wie das funktionieren könnte?
Freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen
Edit [11.11.14/11:31]: Das leidlich große Bild resized
Zuletzt geändert von dorianroeck am 11.11.2014, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
dorianroeck
Motorrad: BMW F800S
Re: F800S Auspuff versetzen
Beitragvon Molch » 11.11.2014, 11:56
Ich hab meinen mit der Flex etwas versetzt.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Gerhard » 11.11.2014, 12:41
bitte dran denken:
bei der F800R sitzt der Kat im sammler unterm Motor.
bei der F800S sitzt der Kat im Endrohr.
bitte berichtigen fals ich falsch liege !!! DANKE
Beitragvon carsten_e » 11.11.2014, 13:20
Jap, das stimmt!
"Molch denkt: Kat???" :mrgreen:
Beitragvon Molch » 11.11.2014, 13:37
Ich habe einen Aktivkohlefilter in der Unnerbuuxxx :mrgreen: ;-)
Molch
Beitragvon Ismael » 11.11.2014, 13:43
dorianroeck hat geschrieben:
Ich denke wenn man diesen voluminösen Origiginaltopf höher hängt, kommt der an die Verkleidung, oder aber diese wird irgendwann heiß.
Von der Optik kommt ein Sport ESD sicher besser, da braucht man auch nichts für umbauen.
@molch: you made my day.. :mrgreen:
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon dorianroeck » 11.11.2014, 14:09
Ismael hat geschrieben:Ich denke wenn man diesen voluminösen Origiginaltopf höher hängt, kommt der an die Verkleidung, oder aber diese wird irgendwann heiß.
Ja der sportlichere Endtopf kommt sowieso auch dran (Da bin ich noch am aussuchen/auswählen, momentan liegt der SC Project vorne). Der originale Topf bleibt also auf keinen Fall bestehen. Allerdings würde ich eben dem kleineren, sportlichen Auspuff unter die Sitzbank hängen, das Rad also komplett frei und sichtbar.
Ich nehme an, man müsste dafür den original Halter an der Fußraste abflexen und könnte evntl eines der Löcher die für die Kofferträger (oder was auch immer) am Rahmen unterm Sozius vorgesehen sind, missbrauchen um da einen neuen Halter zu montieren?
Edit: Bild zur Verdeutlichung
Roter Strich: Abschneiden
Roter Kreis: Neu festmachen
dorianroeck
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon timd » 11.11.2014, 18:28
Wie nah am Tank soll das Rohr denn sein?
timd
Motorrad: Monster 1100, 1299S
Beitragvon georg » 11.11.2014, 19:51
hallo dorian,
ich hätte da evtl was für dich....
hast eine pn...
grüße
georg
georg
Beitragvon Edi_G » 11.11.2014, 21:27
also am Rahmen was verändern würde ich nicht machen.
Der Heckrahmen bei der R ist etwas anders(Auspuff Befestigung), also lieber gebraucht ein Rahmen kaufen. Letztens gab es in der Buch für 50Euro, und keiner hat es gekauft.
Edi_G
Beitragvon dorianroeck » 12.11.2014, 12:53
timd hat geschrieben:Wie nah am Tank soll das Rohr denn sein?
Naja. Siehe R. Geht mir weniger darum, den Topf unter den Sitz zu montieren als mehr darum ihn soweit nach oben wie möglich zu legen.
Edi_G hat geschrieben:Hallo
Kann ich den Heckrahmen der R einfach in die S einbauen? Ich hätte da vermutet, dass es einfacher ist, am Heckrahmen der S den Auspuffhalter abzusägen und einen neuen an das bestehende Loch dran zu basteln, als alle Teile der S in einen Rahmen der R zu migrieren?
Habe in der Bucht einen Heckrahmen der S für 50€ (bisher) gefunden, ich versuche mir mal den zu holen und daran rumzubasteln. http://www.ebay.de/itm/BMW-F-800-S-Heckrahmen-/271663476836?pt=DE_Motorradteile&hash=item3f4067b064
dorianroeck
Motorrad: BMW F800S
