Auspuff R an ST! MÖGLICH?
Beitragvon Max#227 » 28.04.2015, 06:31
Hallo Leute,
ich will gerne meinen Auspuff bei der ST so weit nach oben legen wie bei der F800 R ist das möglich? Ich finde das sieht besser aus und die Einarmschwinge würde besser zur Geltung kommen. clap
Ich habe mir gestern den Endtopf von SC PROJEKT bestellt. Wenn ich diesen nun weiter nach üben setzen möchte, könnte ich ja Krümmer von einer R an bauen und dann müsste das passen oder? Bei der ST ist der Standardauspuff ja nur so tief und hässlich wegen der Koffer nogo , welche ich sowieso nicht mehr brauche ThumbUP .
Kennt sich einer damit aus ich wäre dankbar über eine Rückmeldung. :D
Gruß aus dem Norden
Max#227 neenee
Das Glück der Erde liegt auf dem Sitz meiner BMW Perle :)
Max#227
Motorrad: BMW F800ST
Re: Auspuff R an ST! MÖGLICH?
Beitragvon Haranni » 28.04.2015, 08:24
Schalldämpfer passt. Ich hab an meiner R auch einen S-Heckrahmen. Musst nur ein Blech für die Schelle am Esd biegen.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Max#227 » 28.04.2015, 09:55
Dann brauche ich aber auch einen krummer von der R oder sonst passt der Anschluss ja nicht weil der krummer von der R weiter hoch geht. Hat zufällig einen einen liegen?
Max#227
Beitragvon SingleR » 28.04.2015, 10:32
Ja, Du brauchst auch den Krümmer der R, weil bei der R der Kat im Krümmer ist (und bei der S / ST im Endtopf). BTW - Homologation: da es sich bei der S und der R um unterschiedliche Fz-Typen handelt, muss der Auspuff m.E. eingetragen werden.
Beitragvon Max#227 » 29.04.2015, 09:10
Dankeschön!
Hat jemand einen im Angebot?
Max#227
Beitragvon 710johannes » 29.04.2015, 11:25
der Krümmer der R paßt nicht bei der ST (der KAT stößt an die Schwinge).
Ich habe meine R auf Zahnriemen umgebaut und mußte die ST Auspuffanlage montieren damit ich die ST Schwinge einbauen konnte.
710johannes
Beitragvon Max#227 » 29.04.2015, 12:08
Vielen Dank für die Info, gut zu wissen! ThumbUP
Max#227
