Was ist das & wo gehört's hin?
Beitragvon Wachtendonker » 01.06.2015, 11:16
Mahlzeit,
gerade beim Garage aufräumen im Nachlass des Vorbesitzers gefunden:
Jemand eine Idee welche Funktion das Teil hat & wo es hingehört?
Sieht aus, als wenns einen oder zwei Züge/Kabel fixiert
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: Was ist das & wo gehört's hin?
Beitragvon Wachtendonker » 01.06.2015, 12:39
habe gerade den Hinweis bekommen, dass das Bild wohl nicht zu sehen ist. Bei mir auf dem PC & Handy klappts. Ein einmaliger Fall oder haben andere auch Probleme damit?
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon susamich » 01.06.2015, 13:00
Ich kann das Bild sehen, aber dir nicht helfen.
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon F800er » 01.06.2015, 14:01
Hi, vorne an der unteren Gabelbrücke um die Bremsleitung zu fixieren.
wenn du vor der Maschine stehst und dann von vorne rein schaust, linke Seite / neben dem Gabelrohr ist an der unteren Brücke die Verschraubung.
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon Wachtendonker » 01.06.2015, 15:06
Ja wunderbar. Der Vorbesitzer scheint echt ein Held gewesen zu sein. Momentan sitzt da nämlich ein loser Kabelbinder scratch
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Fredja » 04.06.2015, 12:28
Wachtendonker hat geschrieben:Ja wunderbar. Der Vorbesitzer scheint echt ein Held gewesen zu sein. Momentan sitzt da nämlich ein loser Kabelbinder scratch
Wenn ich einen aelteren Beitrag von Dir richtig sehe, hast Du einen AC-Schnitzer SB-Lenker Umbau, genau wie bei meiner "S".
Folglich war das Teil einfach ueber! Da die Bremsltg. wegen dem breiteren Lenker naemlich etwas anders verlaeuft.
Bei mir ist die Fuehrung zwar noch dran, wenn auch ausser Funktion, aber den Vorbesitzer brauchst Du deshalb nicht geringschaetzen, das muss so :D
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon Wachtendonker » 04.06.2015, 18:22
habs gerade mal live nachvollzogen und der Held scheine ich zu sein... plemplem
Ich kann jetzt den alten Verlauf der Leitungen/Züge nachvollziehen. Bin davon ausgegangen, dass der Herr Vorbesitzer, wie bei einigen anderen technischen Sachen auch, hier ebenfalls drei hat grade sein lassen.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
