Wartungsplan F 800 ST
Beitragvon Hellfire » 15.06.2015, 12:14
bei meinem Moped steht die 20.000 Inspektion an. Ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem Wartungsplan für die F 800 ST. Weder in meiner Bedienungsanleitung noch hier im Forum wurde ich fündig. Kann mir jemand weiterhelfen? Gerne auch bitte die Pläne für die 30 u. 40 tkm Inspektion.
Grüße aus Nordbayern
Chris
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Re: Wartungsplan F 800 ST
Beitragvon Eike » 15.06.2015, 12:55
Ich habe einen Wartungsplan, schaue heute Abend mal nach. Habe den auf jeden Fall aus dem Forum hier, weiß aber auch nicht, wo Du den finden kannst.
Beitragvon Kati_WM » 15.06.2015, 18:44
Servus Chris,
Den Wartungsplan hat mein Mann HoAch ins Forum gestellt. Das war 2006 oder 2007, musst Du suchen!
Kati_WM
Beitragvon Graver800 » 15.06.2015, 19:47
Kati_WM hat geschrieben:Servus Chris,
Danke Kati, auch an deinen Mann.
Für Faule ... guck du hier den Beitrag von Kati_Wm´s Mann HoAch:
... gelöscht, da berichtet, dass der Download zu Trojanern führen kann
Zuletzt geändert von Graver800 am 16.06.2015, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Sandhas » 15.06.2015, 21:41
Moin, Kollegen,
Seid bitte vorsichtig, mir hat der Download einen Trojaner eingebracht.
Sandras
Sandhas
Motorrad: F800S, R75/5, MZ ETS
Beitragvon Hellfire » 15.06.2015, 22:08
Der Download ist nicht gültig, bzw. geht nicht mehr....
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Eike » 15.06.2015, 22:26
Habe die Dateien noch hier, kann sie gerne zuschicken. Bitte Email per PN.
Beitragvon Kajo » 15.06.2015, 22:46
Beitragvon Graver800 » 16.06.2015, 09:36
Sandhas hat geschrieben:Moin, Kollegen,
Sandras
habe aufgrund Sandras Kommentar den Link in meinem Posting weiter oben gelöscht. Danke an Kajo für den Alternativlink (siehe Kajo´s Posting).
Beitragvon Hellfire » 16.06.2015, 14:46
ThumbUP
Vielen Dank für die Info´s
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Karl Dall » 16.06.2015, 22:07
Toll so`n Plan:
Serviceplan BMW F800
Fehlerspeicher mit Diagnosesystem auslesen --OK
Motoröl im betriebswarmen Zustand wechseln, Ölfiltereinsatz erneuern – alle 10.000km oder jährlich --OK (selbst)
Gabelöl wechseln alle – alle20.000km (nur F650 mit Vergaser, Dakar Modelle, F800GS alle 30.000km ) -- OK
Ventilspiel einstellen – alle 10.000km (ab Zweizylinder alle 20.000km) --OK
Zündkerzen erneuern – alle 20.000km (ab Zweizylinder alle 40.000km) --selbst
Luftfiltereinsatz erneuern – alle 20.000km --selbst
Kühlmittelstand prüfen -- selbst vor jeder Fahrt
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen --selbst
Kupplungsspiel prüfen --selbst an jeder Kreuzung
Bremsschläuche und – anschlüsse: Zustand und Verlegung prüfen --selbst
Bremsanlage auf Funktion –selbst und Dichtheit prüfen -–selbst am Treff
Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten prüfen -–selbst während der Fahrt
Bremsbeläge und –scheiben auf Verschleiß prüfen -–selbst gucken
Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln (Stahlflexleitungen alle zwei Jahre) --OK
Radlager kontrollieren --selbst wackeln
Schwinglagerung überprüfen -–selbst wackeln
Kette, Kettenrad und Kettenritzel prüfen -–selbst gucken
Kettenspannung prüfen/schmieren --selbst an der Tanke
Seitenstütze schmieren –das muss Fachmann
Kupplungsseilzug prüfen/schmieren (hydraulische Kupplung: Flüssigkeitswechsel alle vier Jahre) --na ja
Seitenstützenschalter auf Funktion prüfen --selbst beim losfahren
Motorleerlauf und Gemisch einstellen (nur F650 mit Vergaser)
Säurestand der Batterie prüfen, Pole reinigen und fetten - --na ja
Kraftstofffilter ersetzen – alle 40.000km --OK
Endkontrolle mit Prüfung auf Verkehrs-/Funktionssicherheit --selbst
Einkuppelvorgang, Lenkung, Bremse vorne und hinten --selbst beim Anfahren
Zustand der Reifen und Felgen, Reifenluftdruck --selbst an jeder Tanke
Beleuchtungs- und Signalanlage, Kontrollleuchten, Instrumente -–Pflicht des Fahrers
Probefahrt --selbst---jeden Tag 300km
und dann 350 Teuros dafür löhnen???
Zuletzt geändert von Karl Dall am 16.06.2015, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Kajo » 16.06.2015, 22:20
Es soll auch noch Leute geben, die es nicht selbst machen können oder nicht machen wollen.
Beitragvon Karl Dall » 16.06.2015, 22:25
lies doch mal richtig...
Gruss Karl Dall
Beitragvon HoAch » 17.06.2015, 10:41
Hallo Leute,
nachdem anscheinend Bedarf ist, stell ich noch einmal meine Daten zur Verfügung.
Mit einem anderen Fielho(r)ster arbroller , zwar mit Werbung aber ohne Infektgefahr.
Hier mein Wartungsplan
Datei von filehorst.de laden
Die Wartungsdaten
...und auch noch einmal: Für Selbsschrauber - wer nicht selbst schrauben kann oder will geht natürlich zum Freundlichen. winkG
Beste Grüße
(File)Horst
BMW - aus Freude am Verfahren
HoAch
Beitragvon HoAch » 18.06.2015, 16:16
.....noch was.
Falls jemand einen Wartungsplan mit seiner S, GT odere ST haben will, dann schreibt mir eine PN. Wenns nicht gleich hunderte sind mach ich Euch einen persönlichen Plan. ;-)
Horst
HoAch
