Perfekte Drehzahl bei 48 Ps
Beitragvon Fred Feuerstein » 07.06.2017, 16:14
Gibt es vielleicht eine Drehzahlkurve für eine F800R mit 48 Ps Drossel ? Oder weiß jemand, wann man schalten sollte?
LG Fred :D
Fred Feuerstein
Re: Perfekte Drehzahl bei 48 Ps
Beitragvon Roadrunner72 » 07.06.2017, 20:11
Hör auf dir über so einen Blödsinn Gedanken zu machen und beschäftige dich lieber damit, sauber Motorradfahren zu lernen! Das ist nämlich weitaus effektiver. winkG
Roadrunner72
Motorrad: F800 GT / K1300S HP
Beitragvon OSM62 » 07.06.2017, 20:16
Fahr einfach damit.
Du wirst nach kurzer Zeit im Gefühl haben in welchem Drehzahlbereich
sich deine F 800 R am angenehmsten bewegen lässt.
Beitragvon BB 1966 » 07.06.2017, 20:40
Hi fred,
Wie die erfahrenen kollegen schon geschrieben haben... draufsetzen und fahren. Meine F800GT hat jetzt seit aug 16 über 5000 km gelaufen, alles mit 48PS.
Ich nutze je nach laune das gesamte drehzahlband, von standgas bis an den roten Bereich. winkG
Gute Fahrt
Gruß BB
Beste Grüße BB
BB 1966
Beitragvon HarrySpar » 08.06.2017, 07:57
Fred Feuerstein hat geschrieben:Gibt es vielleicht eine Drehzahlkurve für eine F800R mit 48 Ps Drossel ? Oder weiß jemand, wann man schalten sollte?
Naja, also so ein 48PS Leistungsdiagramm wäre schon interessant.
Daheim hab ich glaub ich ein altes Leistungsdiagramm mit 34PS. Wo der Führerschein damals noch bei 34PS war.
Aber jetzt doch mal bisschen zur Theorie für den, den es interessiert:
Wann man schalten sollte?
Wenn es um sparsame Fahrweise geht, so früh wie möglich in den nächsthöheren Gang. Da ändert sich auch bei 48PS nichts.
Wenn es um maximale Beschleunigung geht, dann würde ich mal nachlesen, bei welcher Drehzahl die 48PS anliegen (könnten was weiß ich 6000min-1 oder sowas sein). Und dann vielleicht so 500 oder 1000min-1 später hochschalten. Also bei 6500 bis 7000min-1.
Beitragvon Fred Feuerstein » 08.06.2017, 11:30
Danke HarrySpar,
ich glaube hier haben das welche falsch verstanden. Ich finde es einfach nur interessant da mein Kumpel eine FZ6 hat. Diese Dreht er aber nie ganz hoch. Er meint dann kommt sie nichts mehr richtig.
Aber kann man das so einfach rechnen? Und wie verhält sich das Drehmoment bei einer 48 Ps Drossel?
LG Fred
Fred Feuerstein
Beitragvon HarrySpar » 08.06.2017, 12:46
Durch die Drossel wird das (maximale) Drehmoment um immer mehr Prozent gegenüber dem ungedrosselten Motor verringert, je höher die Drehzahl ist.
Bei 2500min-1 macht die Drossel noch nicht so viel aus.
Bei 5000min-1 schon erheblich mehr. Vielleicht 35% Reduzierung?
Und bei 7000min-1 werden es dann schon 50 oder 60% weniger sein.
Der Spezl mit der FZ6 hat also voll Recht damit, dass oben rum nix mehr kommt.
Beitragvon Roadslug » 08.06.2017, 13:05
HarrySpar hat geschrieben:Wenn es um maximale Beschleunigung geht, dann würde ich mal nachlesen, bei welcher Drehzahl die 48PS anliegen (könnten was weiß ich 6000min-1 oder sowas sein). Und dann vielleicht so 500 oder 1000min-1 später hochschalten. Also bei 6500 bis 7000min-1.
Nein Harry, das stimmt nicht. Zum Beschleunigen brauchst du keine maximale Leistung sondern maximale Vortriebskraft. Und die resultiert nicht aus der Leistung sondern dem maximalen Motor-Drehmoment, das über die diversen Übersetzungen am Hinterrad wirkt. Wo das maximale Drehmoment bei der 48-Ps-Drosselung liegt liegt weiß ich nicht genau, aber es dürfte so um die 4000rpm sein.
Beitragvon HarrySpar » 08.06.2017, 13:20
Sorry, aber für maximale Beschleunigung brauch ich maximale Leistung!!!!!
Und die Vortriebskraft maximiere ich dann mit dem richtig gewählten Gang (Übersetzung).
Beitragvon Roadslug » 08.06.2017, 16:54
Aber Harry
ich muss dir doch jetzt keinen Vortrag in technischer Mechanik machen. Da solltest du jetzt nochmal nachschlagen. Die Leistung ist nun mal Geschwindigkeitsabhängig, das heißt du brauchst die maximale Leistung für die maximale Geschwindigkeit. Stell dir vor du beschleunigst vom Stand weg. Dann hast du beim Losfahren Null Geschwindigkeit und damit auch Null Leistung. Schon daraus wird klar, dass du zum beschleunigen maximale Vortriebskraft und nicht maximale Leistung benötigst. Die maximale Vortriebskraft hast du aber im Bereich des größten Drehmoments und nicht bei maximaler Leistung. Ich denke wie eine Leistungs/Drehmoment-Kennlinie aussieht ist dir sicher bekannt.
Beitragvon HarrySpar » 08.06.2017, 17:45
Roadslug hat geschrieben:... Die maximale Vortriebskraft hast du aber im Bereich des größten Drehmoments und nicht bei maximaler Leistung. ...
Bin ich jetzt blöd oder was?
Natürlich brauche ich die maximale Leistung!!!
Und damit dann am Hinterrad die maximale Vortriebskraft vorhanden ist, muss ich eben den dafür richtigen Gang drin haben!!!
Also lieber z.B. 8000min-1 / 72Nm / 90PS / im zweiten Gang anstatt 5000min-1 / 86Nm / 70PS / im dritten Gang!!!!
Die 72Nm sind zwar weniger als die 86Nm. Aber dennoch hab ich am Hinterreifen mehr Zugkraft, weil die Übersetzung im zweiten Gang mit den 72Nm mehr Drehmoment ans Hinterrad liefert als der dritte Gang mit den 86Nm!!!!!
Ich rede jetzt übigens nicht vom unmittelbaren Losfahren aus 0km/h. Sondern z.B. von einer Beschleunigung bis rauf auf 200km/h.
Und da beschleunige ich ganz sicher schneller, wenn ich den Motor immer um den Punkt der maximalen Leistung herum betreibe. Und nicht um den Punkt des maximalen Drehmoments.
Beitragvon Roadslug » 08.06.2017, 21:39
Aber Harry, was soll das jetzt mit den Getriebeübersetzungen? Wir sprechen hier doch vom Motordrehmoment bzw. Leistung und das ist völlig unabhängig von der eingelegten Gangstufe. Und nochmal: Um zu beschleunigen brauchst du eine am Radaufstandspunkt des Hinterrads wirkende Vortriebskraft. Über dem Radhalbmesser entspricht das dem am Hinterrad wirkenden Drehmoment und das kommt nun mal vom Motor. Dass das Getriebe und die Sekundärüberstzung logischerweise auch einen Einfluss hat ist klar, aber darüber geht es hier doch gar nicht. Also: Die Vortriebskraft kommt vom Drehmoment und das ist nicht am höchsten bei der maximalen Leistung. Mein Gott ja, ich habe fast 35Jahre beruflich mit Drehmoment, Leistung, Kraft und allem was dazugehört zu tun gehabt. Glaub es mir oder glaube es mir nicht. Ist mir letztendlich egal, ich werde mir sicherlich nicht die Kugel geben wenn nicht.
Beitragvon agentsmith1612 » 08.06.2017, 22:30
So ganz kann ich hier nicht folgen. Ich versuche aber Harry und Roadslug zu verstehen.
Laut diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=zZBqb0ZJSwU
Braucht man für schnelle Beschleunigung immer maximale Leistung.
Meine Praxiserfahrung mit Automatikfahrzeugen bestädigt das auch. Macht man einen Kickdown so dreht jede Automatik/Motor immer bis oder um die maximale Leistung rum und nicht um das maximale Drehmoment.
Mir kann doch keiner erzählen, dass alle Autohersteller ihren Kickdown bei Automatiken langsamer auslegen als es sein kann.
Hier auch nochmal ein Praxistest, ich denke das Ergebnis ist eindeutig: https://youtu.be/0DuK_L2pSMw?t=4m59s
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Schmidt1980 » 08.06.2017, 22:36
Meiner Meinung nach muss man das Getriebe für die Praxis schon mit einbeziehen. Ich würde auch sagen dass die größte Beschleunigung bei maximaler Leistung erzielt. Jedoch wird der größte Beschleunigungszuwachs bei dem maximalen Drehmoment erzeugt wird. Dies ist auch das was man am meisten spürt.
Schmidt1980
Beitragvon Gante » 09.06.2017, 00:17
Die Physik ist ja schon ein wenig länger als 35 Jahre im Geschäft, und selbige sagt, dass (in einem rotatorischen System) gilt: "Leistung = Drehmoment * Winkelgeschwindigkeit". Ferner besteht das Prinzip eines Getriebes ja gerade darin, dass (von Verlusten abgesehen) die übertragene Leistung konstant bleibt, was mit obiger Gleichung bedeutet, dass das Drehmoment sich in dem Maße erhöht, wie sich die Winkelgeschwindigkeit reduziert. Wenn man bei gegebener Geschwindigkeit beschleunigen will, ist die Winkelgeschwindigkeit am Abtrieb natürlich unabhängig vom eingelegten Gang stets gleich. Damit folgt aus obiger Gleichung zwingend, dass wenn ich mehr Leistung hineinstecke, ich auch mehr Drehmoment heraus bekomme. Folglich ist also bei gegebener Geschwindigkeit das Leistungsmaximum an der Antriebsseite gleichbedeutend mit dem Drehmomentmaximum an der Abtriebsseite. Irgendetwas falsch an dieser Darstellung?
