F800 GT Steuergerät
F800 GT Steuergerät
Beitragvon optra54 » 22.01.2021, 18:53
Moin moin in die Runde,
da ich hier neu bin, verzeiht mir bitte wenn ich blöde Frage stelle.
Hier kommt die erste blöde Frage: wo ist bei meiner F800GT (2013) das Steuergerät verbaut. Mir wurde gesagt, unter dem Sitz, dort finde ich aber nur eine schwarze Plastik Kiste mit der BMW #7720818
Besten Dank im Voraus
many thanks und beste Grüße
Georg
optra54
Motorrad: F 800 GT
Re: F800 GT Steuergerät
Beitragvon HarrySpar » 22.01.2021, 18:57
Das Ding ist unterm und vor dem Sitz.
Also direkt nach dem vorderen Ende des Sitz.
Wenn Du das "Tankmittelteil" wegbaust, siehst Du es unten vorderhalb vom Sitz.
Beitragvon optra54 » 22.01.2021, 19:00
Moin Harry, besten Dank für Deine schnelle Antwort.
Schönes WE und bleib gesund
CU Georg
optra54
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon ike » 23.01.2021, 02:33
Hallo Georg.
Jetzt findest du das Steuerteil sicher.
Frage jetzt noch : was ist mit deinem Steuerteil? Warum suchst du es? Bislang gab es hier wenig Probleme mit dem Steuerteil. Wäre daher von Interesse.
Beitragvon optra54 » 25.01.2021, 00:39
Hi Harry, die läuft unruhig und hat einen sehr großen Durst. Es gibt hier einen
der kann das Steuergerät auslesen. Ist ein Versuch wert.
CU
Georg
Georg
optra54
Motorrad: F 800 GT
