Wärmetauscher undicht
Beitragvon Vielfahrer » 03.06.2021, 17:31
Problem:
Neuerdings tropft Öl unterm Ölfilter raus. Nennenswert.
Da der letzte Öl- bzw. Filterwechsel schon ca. 9000 km zurückliegt, mag ich nicht glauben, daß "plötzlich" der Ölfilter undicht geworden ist - an der Auflagefläche. Das ist doch wohl sehr unwahrscheinlich, oder? Insbesondere, da der Filter fest sitzt, wie er soll.
Vermutung:
Also ist die Undichtigkeit am Wärmetauscher zu suchen.
Nachdem ich im Netz ein Bild gesehen habe, von einem gebraucht zu verkaufenden Wärmetauscher, der - für meine Laien-Augen unfassbare - "Krater" und Porösitäten in der Ober-/Grundfläche aufwies, frage ich mich: bekomme ich den jetzt undichten Wärmetauscher mit den Originaldichtungen überhaupt wieder dicht? Der leidet vermutlich an ebensolchen Porösitäten.
Fragen:
- hat der Wärmetauscher eine Flächendichtung, oder einen O-Ring bzw. mehrere O-Ringe?
- Macht es Sinn diese zu erneuern, oder gleich mit Dichtmittel aus der Tube zu arbeiten und ggf. mit welchem?
- Müsste die Flüssigdichtung nicht ganz dünn und sparsam aufgetragen werden, damit der Wärmetausch überhaupt noch stattfinden kann (weil Der Kühlkörper ja direkten Kontakt zum Motorblock haben sollte und davon soviel wie möglich)?
- Reicht es aus (praktische Erfahrungen sind gefragt), das Kühlsystem mittels Entlüfterschraube zu entlüften, ohne Spezialgerät, wie es vielleicht der Freundliche hätte?
- Nur einmal entlüften, oder bspw. nach ein paar hundert km noch einmal?
- 50/50 Mischung bezieht sich auf das Volumen in Litern? Also ca. 0,8 L von beiden Flüssigkeiten mischen? Und nicht bspw. auf das Gewicht je Flüssigkeit?
- Ist es völlig egal, ob das Kühlmittel "kalt" ist beim ablassen, oder noch ein wenig Temperatur hat - vielleicht zwei Stunden nach einer Fahrt?
- um die Kühlmittelleitungen am Wärmetauscher zu lösen, müssen dazu die Krümmer ab?
- Wenn ja, wie bekomme ich die nach knapp 125 tkm ab, ohne daß ein Bolzen bricht?
Oder hat hier jemand das Unterfangen schon betrieben und die Krümmer belassen, wo sie sind?
Jedenfalls sind die Torx vom Wärmetauscher nicht lose und der Ölfilter auch nicht.
...jenseits der 140 000 km Marke... echt STark...
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Re: Wärmetauscher undicht
Beitragvon hgryska » 09.06.2021, 17:43
Mischung von Öl und Wasser ist ziemlich ungesund. Deswegen ist da vermutlich ab einem gewissen Alter bei allen F800 Handlungsbedarf. Ich habe das rechtzeitig gemacht und folgendermaßen gelöst:
- Wärmetauscher hat Stegdichtungen, die erneuert werden sollten (Dichtungen werden hart)
- Die Kraterlandschaft habe ich gereinigt und für eine zusätzliche Dichtbarriere mit Dichtmasse gesorgt. Diese muss größere Spalte füllen können (z.B. Dirko rot) und maßvoll angewendet werden.
- Für Entlüften braucht man kein Spezialgerät und 1x reicht
- Krümmer muss nicht ab
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon Vielfahrer » 12.06.2021, 14:27
Danke Holger.
Es beruhigt mich ungemein, dass die Kruemmer dran bleiben koennen. Eng wirds aber trotzdem bei der Verschraubung der Kuehlleitung, aber besser so.
Bin gespannt, wie die Oberflaeche meines Waermetauschers aussieht.
Die Reparatur habe ich auf kommenden Donnerstag, Freitag, oder Samstag anberaumt.
Bislang fahre ich die Maschine weiter. Natuerlich unter groesserer Beobachtung: Temperaturanzeige, Oelstand....alles im gruenen Bereich bislang.
Komisch, dass scheinbar nur wir beide hier im Forum dieses Problem hatten.
Bei welchem km-Stand ungefaehr war es bei dir soweit?
Du hattest die gleichen Symptome? Dann geht die Dichtung also eher oelseitig defekt?! Oder hattest du Wasserverlust?
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon hgryska » 12.06.2021, 17:12
war bei mir schon nach 40tkm und 6 Jahren. Es hat damals minimal Kühlwasser geschwitzt (nicht getropft, aber Flecken). Seit 8 Jahren ist Ruhe. Ich glaube, da schaut einfach kaum einer so genau hin. Kühlleitungen und Flansch können dran bleiben. Falls Du Kühlleitung trotzdem ab machst, auf jeden Fall O-Ringe erneuern.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon Vielfahrer » 12.06.2021, 18:13
Bitte erklaer mir: du hast den Waermetauscher abgenommen und abgedichtet, aber die Kuehlwasserleitungen dran gelassen?
Es laeuft aber schon alles Kuehlwasser dann ueber die Bohrungen zum Waermetauscher aus?
Also muss das Kuehlwasser schon komplett erneuert werden?
Ich frage nur, weil in dem Beitrag "Kuehlwasser wechseln" (https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=19&t=9507) mit Bildern aus der Rep-DVD die Rede Davon war, die untere Kuehlwasserleitung am Waermetauscher zu demontieren (inklusive Erneuerung des O-Rings).
Warum sollte man das dann (unnoetigerweise) Machen, diese Leitung demontieren?
Versteh mich nicht falsch, das ist ganz und gar kein Vorwurf. Jede Erleichterung der Reparatur ist mir willkommen. Ich wundere mich nur, dass nach der Reparaturanleitung scheinbar die untere der beiden Kuehlwasserleitungen ab soll, zum Wechsel des Kuehlwassers (und das ist bei der Demontage des Waermetauschers doch zwingend, weil alles auslaeuft, oder nicht?)
scratch
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon hgryska » 23.05.2023, 13:58
weitere 2 Jahre später ist nun das Wärmetauschergehäuse selbst undicht, schwitzt Kühlwasser und ein Neuer muss her (gibt es nur noch in Schwarz). Eventuell zu viele Steinschläge abbekommen. Gelegentlich kontrollieren macht Sinn.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon HarrySpar » 23.05.2023, 14:05
Immer beim Putzen sehe ich da genau hin.
Den schwarzen kannst sicher mit Spraydose in Grau umsprühen.
Beitragvon phils » 04.06.2023, 20:03
Hallo allerseits,
ich heiße Philipp und lese hier im Forum oft mit, jedoch ohne selbst viel dazu zu schreiben. Zumindest bisher.
Aus gegebenem Anlass will ich zu dem Thema Wärmetauscherundichtigkeit meine Erfahrungen teilen.
Bei meiner ST Bj. 06 hatte ich nämlich vor Kurzem ebenfalls Scherereien damit (und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis jedes Fahrzeug der Baureihe diese bekommt). Angefangen hatte es damit, dass der Ölfilter letzte Saison immer ölig war und ab und zu ein Tropfen daran hing. Diesen hatte ich dann nachgezogen, aber das Problem war nicht beseitigt. Bei meiner letzten Fahrt habe ich dann 1 h nach abstellen des Fahrzeugs eine Pfütze mit Kühlflüssigkeit (50-100 mL) darunter bemerkt. Da war klar, dass Öl- und Kühlfüssigkeitslecks mit dem Wärmetauscher zusammen hängen. Bei der Demontage wurde dann ersichtlich, dass die am Motorblock anliegende Fläche des Wärmetauschers so stark korrodiert war, dass die Dichtung beschädigt (eingedrückt) wurde. die Dichtung ist auch so konstruiert, dass ein schmaler Spalt zwischen dem Wärmetauscher und dem Motorblock bestehen bleibt, in dem sich Spritzwasser ansammeln kann, was über die Jahre zu Korrosion führt. Da die Korrosion tief ins Material eingedrungen war, habe ich dann die Öffnungen mit Küchenpapier verschlossen und die ganze Fläche blank gefeilt und geschliffen. Es mussten ca. 0.7 mm Material abgetragen werden, bis eine ebene Fläche ohne Korrosionskrater herauskam. Ich habe den Wärmetauscher dann mit neuer Dichtung und Dirko HT außen herum wieder montiert, damit kein Spalt mehr übrig bleibt. Das verhindert hoffentlich in Zukunft ein erneutes Auskommen der Korrosion.
phils
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 05.06.2023, 07:56
Sehr aufschlussreich, Philipp. Danke hierfür.
Wieviel Kilometer hat Deine denn schon drauf und sieht die oft Wasser bzw. Regenwasser (oder sogar Salzwasser)?
Ich bin ja der totale Schönwetterfahrer.
Glaub letztes Jahr hat meine die ganzen 3000km keinen Meter nasse Fahrbahn gesehen.
Dann müsste ich ja von diesem Problem lange verschont bleiben, oder?
Beitragvon phils » 05.06.2023, 10:57
Hallo Harry,
ich habe ca. 40.000 Km drauf. Einige Jahre bin ich fast täglich damit gefahren, manchmal auch mit Salz auf der Straße.
Wahrscheinlich bleibst du länger von dem Problem verschont. Ich denke es wäre dennoch kein Fehler nach dem Waschen Korrosionsschutz an die Stelle zu geben. Die Frage ist, was gegen Alufraß helfen könnte und der Dichtung nicht schadet.
Generell ist die Qualität des Motorlacks bei den ersten grauen Modellen erschreckend schlecht (zumindest wenn man das ganze Jahr fährt). Ich habe den Alufraß an mehreren Stellen am Motorblock, die Ölwanne ist schon fast lackfrei. Beim Wärmetauscher hatte es sich allerdings so tief eingefressen wie sonst an keiner Stelle.
Philipp
phils
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 05.06.2023, 11:31
OK.
Ich hab jetzt etwa 58000km drauf.
Und nur extrem wenig Regenkilometer. Sicher keine 1000km.
Und Salz natürlich rein gar nix.
Das Salzwasser ist sicher nochmal dreimal so aggressiv wie Wasser ohne Salz.
Putzen tu ich immer mit einem Kübel Wasser und Handlappen. Auch immer den ganzen Motor rundrum und unten und oben. Und auch den Wärmetauscher.
In den Wasserkübel tu ich immer so eine Kappe Autowachsreiniger. Das gabs damals, wo ich 2010 das Motorrad neu gekauft habe, beim Real mal für 1€ die Literflasche. Hab davon damals gleich drei gekauft. Und die erste Flasche ist jetzt bald leer. Das reicht also noch die nächsten 25 Jahre.
Und das gibt immer so eine ganz leichte Wachsschicht auf der Plastikverkleidung.
Am Motor dann wahrscheinlich auch. Hilft vielleicht auch noch etwas gegen so einen Fraß.
Beitragvon hgryska » 17.06.2023, 11:44
Der neue Wärmetauscher ist montiert. Wegen der Kraterlandschaft hatte ich vor 10 Jahren spaltfüllende Dichtmasse verwendet. Der Wärmetauscher liess sich trotzdem durch etwas Kippmoment nach oben mit der Hand entfernen. Zu meiner Überraschung ist die Korrosion nicht fortgeschritten. Die Dichtmasse hilft also! Da der neue Wärmetauscher noch eben ist, habe ich den mit nicht aushärtender Dichtmasse montiert. Ich empfehle auch, das Gewinde der Schrauben mit einem geeigneten Fett einzudrehen, um Festfressen zu vermeiden. Die Schraubenqualität im Zusammenspiel mit dem Alugewinde ist ja bei der F800 generell ein Problem.
hgryska
Beitragvon phils » 18.06.2023, 16:09
Hallo hgryska,
bei mir hat nach der Wärmetauscherdemontage ziemlich genau 1 L Kühlflüssigkeit ins System gepasst (incl. Auffüllung des Ausgleichsbehälters bis MIN) und nicht die beschriebenen 1.6 L. Habe in einem anderen F-Twin Forum gelesen, dass es bei anderen ähnlich so war. Wie viel Kühlflüssigkeit ging bei dir nach dem Wärmetauscherwechsel rein?
phils
Motorrad: F800 ST
Beitragvon hgryska » 23.06.2023, 13:32
Habe es nicht gemessen, war aber auch weniger. Mit Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe öffnen bis Wasser austritt und anschließendem Nachfüllen nach Warmlauf kann man ja nichts falsch machen.
hgryska
