Tageskilometerzähler abrufen
Beitragvon Roadrunner1 » 21.10.2021, 12:26
ich kann bei meiner 2007er F800ST nicht den Tageskilometerzähler abrufen. Ich drücke den unteren Taster und es passiert genau nichts. Kennt jemand von euch das Problem?
Gruß Ingo
Roadrunner1
Motorrad: BMW F800ST
Re: Tageskilometerzähler abrufen
Beitragvon Roadster1962 » 21.10.2021, 20:53
man kann bei der 800er umschalten auf eine Stoppuhr anstelle des Km Zählers. Zu dem kommst Du dann über die Infotaste am Lenker. Ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 48 ausführlich beschrieben.
Hoffe das hilft.
Gruß Christian
Beitragvon Roadrunner1 » 22.10.2021, 07:34
Das mit der Stoppuhr funktioniert ja auch. Der Taster für den Tageskilometerzähler funktioniert aber anscheinend nicht. Die Frage ist halt woran das liegen könnte bzw. hat schon Mal einer das Cockpit zerlegt.
Roadrunner1
Beitragvon genuede » 22.10.2021, 23:37
Ich hatte nach Anleitung Infotaste und untere Taste vertauscht. Kannst du vielleicht über die Infotaste umstellen?
Siehe Anleitung Seite 42.
Gruß Gerhard
genuede
Motorrad: F800ST (2012)
