Hab da mal eine Frage
Beitragvon karl2222 » 27.10.2021, 18:23
bei der F800ST ist doch an der Batterieabdeckung ein Kabel mit Stecker vorhanden. Weiß einer wofür dieses Kabel dient ?
karl2222
Motorrad: F800 ST
Re: Hab da mal eine Frage
Beitragvon ike » 27.10.2021, 18:25
Ja.
Navi.
Beitragvon karl2222 » 27.10.2021, 18:27
Seit wann habe ich Navi ?
karl2222
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 27.10.2021, 20:58
Meines Wissens nach ist das die Leitung vom ABS Sensor vom Vorderrad.
Beitragvon ike » 28.10.2021, 12:40
Wenn du den nicht belegten Stecker oberhalb der Batterie meinst , da kannst du dein Navi anschließen.
Beitragvon Olchi » 28.10.2021, 17:59
ike hat geschrieben:Wenn du den nicht belegten Stecker oberhalb der Batterie meinst , da kannst du dein Navi anschließen.
Und zwar mit dem sogenannten Cartolstecker
Olchi
