Gabelfett "Unirex S2"
Beitragvon GeBa » 02.08.2024, 18:00
Liebe Schrauber,
bei meiner F800GT ist der Gabeldichtring fällig. Laut RepROM soll die "Fetttasche der Staubschutzmanschette" mit dem speziellen Fett "Unirex S 2" gefüllt werden... aber woher nehmen?
Im Netz kann ich nichts finden, zumindest nicht in einem halbwegs angemessenen Preisrahmen.
Das Zeugs soll ein hochtemperaturfestes Lithiumfett sein (was auch immer das bedeutet), aber ich habe meine Gabel noch nie rauchen gesehen. Wichtiger dürfte sein, dass es sich mit den Dichtungen gut verträgt.
Kann mir jemand weiterhelfen oder kennt eine sinnvolle und gut verfügbare Alternative?
Eine regenfreie Fahrt wünscht Euch
Georg
Früher war nicht alles besser, aber vieles wesentlich einfacher. Sagt einer, der eine alte R90S neben einer modernen F800 stehen hat.
GeBa
Motorrad: F800GT, R90S
Re: Gabelfett "Unirex S2"
Beitragvon HarrySpar » 02.08.2024, 21:48
Ich hab jetzt glaub 6 Youtubes angeschaut, wie sie eine Wartung an der Gabel durchführten.
Die ersten 5 haben absolut nichts unter die Staubschutzkappe getan. Wobei schon alle das Standrohr mit dem Gabelöl gut eingeölt haben, bevor sie Simmerring und Staubschutzkappe drübergestreift haben. Also so bisserl Gabelöl war dann in diesem "Raum" schon drin. Also nicht strohtrocken. Aber so richtig den ganzen Raum mit Fett zugefüllt haben sie nicht.
Der Sechste hat dann etwas Fett reingetan mit der Begründung, dass dieses Fett eventuell von oben eingetretene Partikel aufsaugen soll und sie davon abhalten soll, noch weiter nach unten zum Simmerring und eventuell in den Simmerring zu wandern.
Also ich würde einfach irgend ein 0815 Lagerfett oder sowas hernehmen.
Spezielles hochtemperaturfestes Lithiumfett "Unirex S 2"? Die könnten mir den Schuh aufblasen winkG
Beitragvon Gante » 03.08.2024, 00:35
Ich würde anstelle des nicht verfügbaren Unirex S 2 ein LIQUI MOLY LM 50 Litho HT nehmen. Bekommst Du für unter 12 Euro die 400 g Tube.
Anders als normales Montage- oder Lagerfett solltest Du das Zeug (egal von welchem Hersteller) übrigens nicht mit bloßen Händen verarbeiten.
Beitragvon Lardlad » 03.08.2024, 10:47
Generell Versuche ich bei Arbeiten mit Fett/Öl/Flüssigkeiten meine Hände im Handschuhen zu haben. Man kann nie genau wissen, was die Inhaltsstoffe so bewirken. Außerdem sieht das Handwaschbecken dann hinterher nicht ganz so übel aus.
Lardlad
Beitragvon GeBa » 07.08.2024, 11:36
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich denke die Fettfüllung macht durchaus Sinn - so Quasi als Gleitcreme - aber festgebackenen Dreck am Standrohr (Insekten usw.) kann sie auch nicht verhindern.
Und Ihr bestätigt meine Gedanken zur Auswahl des Fettes: Glühende Standrohre sind eher selten, daher ist hochtemperaturfestes Fett völliger Unsinn.
Danke übrigens für den Hinweis zum Umgang mit solchen Fetten, das war mir bislang nicht bewusst! Vielleicht habe ich deshalb so krumme Finger...
Habt noch eine schöne Saison,
Georg
GeBa
Beitragvon HarrySpar » 07.08.2024, 15:00
Für die Insekten öle ich die Standrohre immer wieder mit stinknormalem Öl ein.
Was ich halt grad für ein Öl da hab.
Dann kleben sie nicht so fest dran.
PS: Und dieses Öl kommt dabei auch immer an die Finger. Bislang macht denen das Öl nix aus. :D
Beitragvon GeBa » 14.09.2024, 11:04
Daran dachte ich auch schon öfters, hatte dann aber Zweifel, dass man das die Viecher nicht mehr abgewaschen kriegt, wenn sie ölgetränkt sind.
Aber bei dir scheint es zu funktionieren ...dann werde ich das auch mal testen.
Grüße,
Georg
GeBa
Beitragvon deepstop » 14.09.2024, 17:12
HarrySpar hat geschrieben:Also ich würde einfach irgend ein 0815 Lagerfett oder sowas hernehmen.
Hi!
Bei dem Unirex S2 handelt es sich nicht um ein einfaches Litium Seifen Fett sondern um ein Lithium Komlex Seifen Fett, das hat im Unterschied zu einem 0815 Fett eine wichtige Eigenschaft, es ist nämlich gut Wasser beständig und wäscht sich deutlich weniger schnell aus als ein einfaches Li Seifen Fett, aber du kannst natürlich immer nehmen was du willst!
Zuletzt geändert von deepstop am 15.09.2024, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Beitragvon GeBa » 22.10.2024, 11:05
Hallo Deepstop,
danke für die Info, das hat mir weitergeholfen: So ein Fett habe ich sogar, es heißt nur anders. Damit ist das Problem gelöst!
Grüße,
Georg
GeBa
Beitragvon FritziFuxxi » 08.01.2025, 16:51
Hallo und ein gutes neues noch an alle, die mit nervösen Händem am Fenster sitzen und auf den Frühling warten, sowie auch an die harten Hunde die sich anziehen, rausgehen und das Mopped aus der Garage holen.
Georg, magst Du uns verraten, was das für ein Fett ist, was Du in die Taschen geschmiert hast,
Danke und immer etwas Luft zwischen dem Leder und der Eisschicht!
Grüße,
Tom
Motorrad fahren Du musst!
FritziFuxxi
