Bordcomputer Warnhinweis "LAMP"
Beitragvon Skater » 10.06.2008, 19:37
Servus!
Der Bordcomputer zeigt den Warnhinweis "LAMP".
Gemäß Betriebsanleitung (Seite 27) ist eine Lampe defekt.
Ich habe alle (Standlicht, Fernlicht, Fahrlicht, 4x Blinklicht, Rücklicht und Bremslicht) geprüft.
Alle sind in Ordnung, da alle brennen :!:
Gibt es noch eine weitere Lampe :?:
Zumindest wird auf Seiter 27 der Betriebsanleitung keine weitere aufgeführt.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon HoAch » 10.06.2008, 20:16
Vielleicht ist es ja diese hier: :idea:
http://www.wortfilter.de/kurios/vergaserinnenbeleuchtung.htm
uupppps.....
Die F hat ja Einspritzung.....
Na dann weiß ich nicht weiter :wink:
Nein..... Scherz bei Seite. Hatte das schon 2 mal an meiner K100. War einmal ein Wackelkontakt zwischen Birne und Fassung und einmal etwas Korrosion am Lampensockel.
Im Zweifel mal alle Birnchen durchschauen und mit Kontaktspray bzw. WD 40 behandeln.
Viel Spaß beim Suchen :?
Horst
BMW - aus Freude am Verfahren
HoAch
Beitragvon grisu » 10.06.2008, 23:59
Ihr glaubt ja nicht was für eine wahnsinns elektronik in unseren F´s steckt.
Die Birne des Rücklichts hat zwei Fäden. Ist ein Faden hin wird das erkannt, angezeigt und
Rücklicht und Bremslicht wird ab jetzt über einen Faden realisiert!
Schau dir mal die Birne sehr genau an, oder besser mess sie mal mit einem Durchgangsprüfer durch.
ODER schraub einfach ne neue Birne rein.
grisu
Beitragvon Skater » 11.06.2008, 06:02
@grisu
Mich erstaunt Deine Antwort sehr. Zwei Drähte 1x 21 W und 1x 5W, aber ich habe die Lampenbeschreibung angeschaut: P21/5 W / 12 V / 5..21 W. Klingt seltsam. Allerdings kann lediglich, dass Bremslicht als Heckleuchte mit verwendet werden. Ich werde mir auf jeden Fall diese Lampe anschauen.
Danke
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon grisu » 11.06.2008, 08:29
Skater hat geschrieben:........Allerdings kann lediglich, dass Bremslicht als Heckleuchte mit verwendet werden........
Das ist richtig! War bei mir so.
Da wird anscheinend einfach weniger Spannung drauf gegeben und schon wird aus dem hellen Bremslicht ein (dunkleres) Rücklicht.
Ich vermute wenn der Faden fürs Bremslicht ausfällt dann kann man nichts mehr "tricksen" und man hat einfach kein Bremslicht mehr.
grisu
Beitragvon Skater » 11.06.2008, 18:31
Habe eine Philips VisionPlus P21/5W eingebaut und siehe der Warnhinweis "LAMP" verschwindet. Und was ich definitiv nicht verstehe - der Glühfaden vom Bremslicht ist durch. Das heisst, dass die Heckleuchte (5Watt) das Bremslicht simuliert. Um dem Ohmschen Gesetz einigermaßen gerecht zu werden, muss dann die Spannung auf 24V angeboben werden. Respekt :!:
Gruß Skater
ATU - 3,99 das Paar
BF2042:FG1961
Skater
Re: Bordcomputer Warnhinweis "LAMP"
Beitragvon Jodi » 23.08.2011, 19:25
Also bei leuchtet jetzt auch die Warnung auf. Für mich erkennbar ist nichts kaputt. Vielleicht ist das ja auch die Sache mit dem einen Faden im Rücklicht. Meint Ihr das dürfte schon nach 1,5 Monaten bei einem Neufahrzeug sein ?
Jodi
Beitragvon naidhammel » 23.08.2011, 21:16
Jodi hat geschrieben:Also bei leuchtet jetzt auch die Warnung auf. Für mich erkennbar ist nichts kaputt. Vielleicht ist das ja auch die Sache mit dem einen Faden im Rücklicht. Meint Ihr das dürfte schon nach 1,5 Monaten bei einem Neufahrzeug sein ?
Sollte natürlich nicht sein, kann aber schon mal vorkommen.
@alle Pessimisten:
Und BMW kann dafür sicher nichts!!! Also nicht gleich wieder über BMW motzen. 8)
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon schmidt » 24.08.2011, 08:05
war an meiner ST auch mal so. Ich habe die Birnen kontrolliert und alle brannten!
Es war jedoch ein Faden der Rücklichtbirne durchgebrannt (hat lange gedauert bis ich darauf kam).
Mit einem Durchgangsprüfer war der Übeltäter aber schnell gefunden.
Neue Birne rein und alles war gut.
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon Jodi » 24.08.2011, 09:18
Dass das mit dem Faden so sein kann, vermute ich auch. Findet Ihr denn, dass das noch auf Garantie gehen müßte. Hat jemand Erfahrungen ? Immerhin habe ich die R erst seit dem 23.07.11.
Jodi
Beitragvon explorer » 24.08.2011, 09:24
Also auf Garantie glaub ich nicht das die geht.... Verschleiss :-) aber ich denke dein Händler schenkt dir die 2 € Birne... wenn du sagst das sie schon den Geist aufgegeben hatt.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Jodi » 24.08.2011, 09:28
Echt, kostet die nur so wenig? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe schon gedacht ich kann mich wieder von 20 € verabschieden (ok mit Einbau).
Jodi
Beitragvon naidhammel » 24.08.2011, 10:57
Die P21 - 5 W/12 V, kosten wirklich nur so wenig. Gib mal als Beispiel "P21/5 W / 12 V" bei ebay ein, dann siehst Du es. Vielleicht kosten die Dinger beim Freundlichen auch 5,-€, aber mehr sollten es dann wirklich nicht sein.
Ist nicht wie bei den Autos, da habe ich für ne H7-Birne letzten 20,-€ geblecht. :cry:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Wurstbrot » 24.08.2011, 17:44
Ich drück mich kurz rein. Letzen Freitag Abend bzw. Nacht kam LAMP und das Abblendlicht leuchtete nicht mehr, also gut 1,5 Tage lang mit Fernlich gefahren. Dan am Sonntag. wurde es kurios erst sprang die Maschine nicht mehr an und zeigte EWS an, nach mehrmaligen Zündung ein aund aus schalten sprang das ding wieder an und die Lampe ging wieder ohne Fehlermeldung.
Weis wer was da war? :)
Wenn ich einst im Graben liege, ist mit allem wirklich Schluss; aber eins, das ist das Gute, dass ich nicht mehr tanken
muss!
Wurstbrot
Motorrad: KTM 990 SMR/F800R
Beitragvon Jodi » 24.08.2011, 19:19
Also, als ich vorhin nochmal die Zündung angemacht habe, habe ich festgestellt, dass der LED-Blinker (vorne) für links ganz schwach blinkt. Wenn ich den Blinkerschalter entsprechend betätige, dann blinkt er mit voller Leuchtkraft so wie es soll. Macht man den Blinkerschalter wieder aus, dann blinkt der Blinker immer noch ganz schwach. Ich denke daher kommt die Fehleranzeige. Das dürfte dann wohl eindeutig eine Garantiesache sein.
Jodi
