Bremsleistung der F 800
Beitragvon rutzen » 12.06.2008, 17:13
Ich fahre seit 4 Wochen eine F 800 S - habe aber noch eine 1200GS.
Die hab ich nach diesen 4 Wochen wieder einmal gefahren und war
bzgl. Bremsleistung total überrascht.So wie die Bremsen der 1200GS reinhauen - dagegen sind die der F800 Fahrradbremsen.
Was ich zudem vermisse ist die Integralbremse der Großen,die immer das Hinterrad mitbremst - stabilisiert die Fuhre enorm.
Seid ihr mit der F 800 Bremse zufrieden? hat jemand mal etwas daran gemacht oder daran machen lassen zwecks besserer Reibpaarung?
rutzen
Beitragvon Skater » 12.06.2008, 18:48
Ich habe keinen Vergleich. Aber ich empfinde die Bremse von der F800ST als sehr gut. Wenn ich voll Bremse muss ich mit aller Kraft abstützen und das Hinterrad hebt gefühlt fast ab. Ich kann mir nicht vorstellen, was an einer Grenzwertbremsung verbessert werden kann. Sicherlich ist eine Integralbremse im Normalbetrieb besser. Es erhöht die Stabilität, aber bei einer Vollbremsung sehe ich keinen Vorteil.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon rutzen » 12.06.2008, 19:00
Hi Skater!
Das ist es eben - Du kennst nicht den Vergleich !
Aber Du kennst den Unterschied in der Bremsleistung wenn Du hinten mitbremst oder nicht - den Unterschied gibt es bei der 1200GS erst gar nicht,die bremst auf jeden Fall hinten mit.
Nun hab ich auch noch eine GS-Version mit Bremskraftverstärker ,
da ist die Bremsleistung sofort und hundert Prozent gegeben.Leider wurde dieses System von der Unsinn schreibenden Gilde ( Motorrad und s.w. )
derart diskreditiert,bis es vom Markt genommen wurde.
Ich würde das alles ja nicht schreiben,wenn ich es nicht tatsächlich so erfahren hätte.
Gibt es evtl. Bremsbeläge,die agressiver zu Werke gehen? Weiß da
jemand etwas??
rutzen
Beitragvon Andre » 12.06.2008, 19:49
Also ich bin mit der Bremse der ST voll zufrieden, zwei Finger reichen immer :!:
Ich bin mal die 1200 GS eines Freundes gefahren und fand die Bremse überhauptnicht gut, gerade bei langsamer fahrt ist eine feinfühlige Dosierung so gut wie nicht möglich :?
Was bringt es mir wenn ich um aus 200 zu Bremsen nur einen Finger brauche, aber dafür beim langsamen ranfahren an die Ampel jedes mal nicke als würde ich gegen eine Wand fahren Bild
Vieleicht ist es auch Geschmackssache oder gewöhnung, aber ich möchte keine Bremse die giftiger zu werke geht als die der F...
Mal ganz abgesehen von den Nachteilen eines Bremskraftverstärkers in Extremsituationen (Motor aus, viele Vollbremsungen hintereinander ...)!
greetings Andre
Andre
Bremse
Beitragvon kalleuscoelle » 12.06.2008, 23:17
Andre hat geschrieben:Also ich bin mit der Bremse der ST voll zufrieden, zwei Finger reichen immer :!:
Nabend
Also ich hatte vor der F800S die K1200S mit Bremskraftverstärker.
Da liegen wirklich Welten zwischen. :shock:
Ich bin noch nie ein Motorad mit so einer tollen Bremse gefahren.
Selbst meine 15 Jahre alte K100RS mit ABS1 bremst noch besser
wie die F800S.
Dafür ist das Mopped aber handlich wie ein Fahrrad gegenüber den
K Modellen.
Mann kann halt nicht alles haben.
Kalle
kalleuscoelle
Beitragvon Paule » 13.06.2008, 08:19
Da ich auch einen Vergleich der Bremsen habe, kann ich nur dazu sagen, daß Welten zwischen der F und der 1200 GS (2008) sind.
Egal ob aus 200 oder aus 5 km/h, die 1200 GS Bremse ist weitaus überlegen.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon schmidt » 13.06.2008, 09:02
zum Beweis fehlen jetzt eigentlich noch die Bremsdiagramme !
Jochen
schmidt
Beitragvon Paule » 13.06.2008, 09:12
:lol: :lol: :lol:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Schilli » 13.06.2008, 09:35
Schlechte Bremse?
Laut MOTORRAD zählt die Bremse der F800S zu den Besten!
Vorallem was den Bremsweg von 100 km/h auf 0 km/h betrifft.
Da schneidet auch eine 1200 GS nur unwesentlich besser ab.
Schilli
Schilli
Beitragvon rutzen » 13.06.2008, 15:33
Ich habe das auch so in Erinnerung,daß bei Tests die Bremsen nicht
gerade gelobt wurden,aber auch nicht verrissen.
Desswegen habe ich auch den Verdacht,daß mit meiner Bremse
eventuell etwas nicht stimmt.Verglaste Beläge z.B. !
rutzen
Beitragvon switzer » 13.06.2008, 17:18
ich kann zwar nur zwischen R1200R und F800 vergleichen, danke aber das die R ähnlich wie eine GS bremst, und zwar einfach burtal und ohne jegliches Gefühl.
Die F hat in meinen Augen keine besondere Bremese, weder positiv noch negativ. Die R dagegen hat eine Bremese mit der ich mich nicht anfreunden konnte. Denn man hat nie ein Gefühl für die Bremese, sondern immer nur dieses brachiale Verzögerungsmoment. Man langt wie bei der F in einen Schwamm, nur bei der F kann man einen Druckpunkt noch erahnen, bei der R hat er mich regelmäßig überrascht, fand ich persönlich nicht so toll.
Aber rein vom Gefühl her hat die R besser gebremst.
switzer
