Bremsleistung der F 800
12.06.2008, 16:13
von rutzen
Ich fahre seit 4 Wochen eine F 800 S - habe aber noch eine 1200GS.
Die hab ich nach diesen 4 Wochen wieder einmal gefahren und war
bzgl. Bremsleistung total überrascht.So wie die Bremsen der 1200GS reinhauen - dagegen sind die der F800 Fahrradbremsen.
Was ich zudem vermisse ist die Integralbremse der Großen,die immer das Hinterrad mitbremst - stabilisiert die Fuhre enorm.
Seid ihr mit der F 800 Bremse zufrieden? hat jemand mal etwas daran gemacht oder daran machen lassen zwecks besserer Reibpaarung?
12.06.2008, 17:48
von Skater
Ich habe keinen Vergleich. Aber ich empfinde die Bremse von der F800ST als sehr gut. Wenn ich voll Bremse muss ich mit aller Kraft abstützen und das Hinterrad hebt gefühlt fast ab. Ich kann mir nicht vorstellen, was an einer Grenzwertbremsung verbessert werden kann. Sicherlich ist eine Integralbremse im Normalbetrieb besser. Es erhöht die Stabilität, aber bei einer Vollbremsung sehe ich keinen Vorteil.
Gruß Skater
12.06.2008, 18:00
von rutzen
Hi Skater!
Das ist es eben - Du kennst nicht den Vergleich !
Aber Du kennst den Unterschied in der Bremsleistung wenn Du hinten mitbremst oder nicht - den Unterschied gibt es bei der 1200GS erst gar nicht,die bremst auf jeden Fall hinten mit.
Nun hab ich auch noch eine GS-Version mit Bremskraftverstärker ,
da ist die Bremsleistung sofort und hundert Prozent gegeben.Leider wurde dieses System von der Unsinn schreibenden Gilde ( Motorrad und s.w. )
derart diskreditiert,bis es vom Markt genommen wurde.
Ich würde das alles ja nicht schreiben,wenn ich es nicht tatsächlich so erfahren hätte.
Gibt es evtl. Bremsbeläge,die agressiver zu Werke gehen? Weiß da
jemand etwas??
12.06.2008, 18:49
von Andre
Also ich bin mit der Bremse der ST
voll zufrieden, zwei Finger reichen immer
Ich bin mal die 1200 GS eines Freundes gefahren und fand die Bremse überhauptnicht gut, gerade bei langsamer fahrt ist eine feinfühlige Dosierung so gut wie nicht möglich
Was bringt es mir wenn ich um aus 200 zu Bremsen nur einen Finger brauche, aber dafür beim langsamen ranfahren an die Ampel jedes mal nicke als würde ich gegen eine Wand fahren
Vieleicht ist es auch Geschmackssache oder gewöhnung, aber ich möchte keine Bremse die giftiger zu werke geht als die der F...
Mal ganz abgesehen von den Nachteilen eines Bremskraftverstärkers in Extremsituationen (Motor aus, viele Vollbremsungen hintereinander ...)!
Bremse
12.06.2008, 22:17
von kalleuscoelle
Andre hat geschrieben:Also ich bin mit der Bremse der ST
Nabend
Also ich hatte vor der F800S die K1200S mit Bremskraftverstärker.
Da liegen wirklich Welten zwischen.
Ich bin noch nie ein Motorad mit so einer tollen Bremse gefahren.
Selbst meine 15 Jahre alte K100RS mit ABS1 bremst noch besser
wie die F800S.
Dafür ist das Mopped aber handlich wie ein Fahrrad gegenüber den
K Modellen.
Mann kann halt nicht alles haben.
Kalle
13.06.2008, 07:19
von Paule
Da ich auch einen Vergleich der Bremsen habe, kann ich nur dazu sagen, daß Welten zwischen der F und der 1200 GS (2008) sind.
Egal ob aus 200 oder aus 5 km/h, die 1200 GS Bremse ist weitaus überlegen.
13.06.2008, 08:02
von schmidt
zum Beweis fehlen jetzt eigentlich noch die Bremsdiagramme !
Jochen
13.06.2008, 08:12
von Paule
13.06.2008, 08:35
von Schilli
Schlechte Bremse?
Laut MOTORRAD zählt die Bremse der F800S zu den Besten!
Vorallem was den Bremsweg von 100 km/h auf 0 km/h betrifft.
Da schneidet auch eine 1200 GS nur unwesentlich besser ab.
Schilli
13.06.2008, 14:33
von rutzen
Ich habe das auch so in Erinnerung,daß bei Tests die Bremsen nicht
gerade gelobt wurden,aber auch nicht verrissen.
Desswegen habe ich auch den Verdacht,daß mit meiner Bremse
eventuell etwas nicht stimmt.Verglaste Beläge z.B. !
13.06.2008, 16:18
von switzer
ich kann zwar nur zwischen R1200R und F800 vergleichen, danke aber das die R ähnlich wie eine GS bremst, und zwar einfach burtal und ohne jegliches Gefühl.
Die F hat in meinen Augen keine besondere Bremese, weder positiv noch negativ. Die R dagegen hat eine Bremese mit der ich mich nicht anfreunden konnte. Denn man hat nie ein Gefühl für die Bremese, sondern immer nur dieses brachiale Verzögerungsmoment. Man langt wie bei der F in einen Schwamm, nur bei der F kann man einen Druckpunkt noch erahnen, bei der R hat er mich regelmäßig überrascht, fand ich persönlich nicht so toll.
Aber rein vom Gefühl her hat die R besser gebremst.
