Kupplungshebel
Kupplungshebel
Beitragvon bmw-nr-1 » 21.08.2006, 12:08
Hallo liebe F 800 er Gemeinde
Hab da mal eine frage hoffe ich hoffe ist keine dumme frage ist : Beim
Kupplungshebel ganz am anfang ist so ein leerweg drin also da bewegt er sich sehr leicht und erst dann wird er schwer ist das normal.
Bei meinem Fahrschul Motorrad war die Kupplung von anfang gleich schwer ?
P.s Hab halt immer nur mein Fahrschul Motorrad zum vergleich sorry !
bmw-nr-1
Beitragvon helmi-s » 21.08.2006, 21:28
Eigentlich darfs glaub ich nur so 1 mm leicht gehen, dann etwas schwerer, denn die Kupplung der F800 geht eh leicht. Dieser Leerweg ist Kupplungsspiel (nennt man so), das dafür da ist, damits nicht schleift, wenn du den Kupplungshebel ausgelassen hast.
In der Anleitung steht nichts vom Spiel prüfen, das macht der :) bei den Inspektionen.
Aber wenn du nicht sicher bist, schau doch einfach beim :) vorbei.
Würde ich so machen.
helmi-s
helmi-s
Beitragvon OSM62 » 22.08.2006, 10:57
helmi-s hat geschrieben:Eigentlich darfs glaub ich nur so 1 mm leicht gehen, dann etwas schwerer, denn die Kupplung der F800 geht eh leicht. Dieser Leerweg ist Kupplungsspiel (nennt man so), das dafür da ist, damits nicht schleift, wenn du den Kupplungshebel ausgelassen hast.
Absolute Bestätigung!
Beitragvon helmi-s » 23.08.2006, 21:05
Hatte ich ganz vergessen:
Bei zuviel Kupplungsspiel passiert eigentlich nichts. Es geht vielleicht das Schalten bzw. den Leergang zu finden schwerer, weil die Kupplung nicht mehr so gut trennt.
helmi-s
helmi-s
