Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln
Beitragvon bosch » 11.09.2008, 17:07
Liebe F800-Gemeinde,
ich schaute in die Themen-Historie und suchte nach einem gleichgeartetes Thema - nicht gefunden.
Problem:
Im Standtverkehr und langsamen Fahrten habe ich in den unteren Gängen und bei geringer Drehzahl ein recht störendes Konstantfahrruckleln.
Abhilfe!?
bosch
bosch
Beitragvon Skater » 11.09.2008, 19:50
Ein bisschen wage die Formulierung der Frage. Ab 2.500 ist eigentlich "Ruhe im Karton". Darunter kommt es auf den eingelegten Gang an. Spontan kann mit dem 1. oder 2. sicherlich auch die 2.000 Marke gehalten werden. Viel Feingefühl im Handgelenk! Unter 2.000 ist, glaube ich, schwierig. Zumal der Verbrauch nicht weiter sinkt. Ich habe das Gefühl, dass unter 2.000 die Schubabschaltung deaktiviert ist. Der Bordcomputer (BC) zeigt plötzlich wieder "Verbrauch" an.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Konstantfahrruckeln
Beitragvon bosch » 12.09.2008, 16:13
Ich meine konkret den 1. und 2. Gang bei Drehzahlen unter 3000 U/min, wenn z.B. im Stadtverkehr oder im Stau langsam gefahren werden muss.
gruß
bosch
bosch
Beitragvon F800STKalli » 12.09.2008, 21:37
Das hatte ich vor Wochen in einem anderen Thread geschrieben
Konstantfahrruckeln
Bisher nur feststellen können im Drehzahlbereich von 2.000 – 3.000 U/min
Im 1. Gang auch unter 2.000 U/min, Leider verbunden mit lautem Klackern aus dem Getrieben, wie beim Schalten, kling, al ob es was kaputt wäre. Stehe aber mit BMW, sogar der Kundenbetreuung in M deswegen in Verbindung.
In allen Gängen spürbar:
Nicht nur im Konstantfahrbereich, besonders bei wenig Last bergab
Aber auch bei 50 km/h bzw. 60 km/h im 4. Gang in der Ebene sehr deutlich
Bei ganz wenig Last (Drehzahl wird sehr, sehr, sehr langsam gesteigert), sowohl in der Ebene als auch bergauf
Wenn unter Last die Drehzahl gesenkt wird – langsames Anfahren an eine Ampel oder Stauende
Nicht spürbar bei digitaler Fahrweise (Gas voll auf, Gas zu)
Nicht immer reproduzierbar, konnte nur ca. 95% der Fälle feststellen, sprich scheint wohl nicht immer da zu sein, Tritt aber mittlerweile immer häufiger auf
Im Schiebebetrieb oft Auspuffpatschen, besonders nach Runterschalten mit Gasstoß. Meist zwischen 2.000 – 3.000 U/min. Klingt gut, aber korrekt? Liegt vielleicht auch am Zubehörauspuff.
Unruhiger Leerlauf; schwankt um ca. 200 U/min
Ganz neu nun zum Anfügen:
Nachdem sie vor kurzem sogar mal ausging, soll ich ein Update für die Motorsteuerung bekommen
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
