Seite 1 von 2
Hochleistungskrümmeranlage von AC Schnitzer
BeitragVerfasst: 16.09.2006, 23:18
von bmw-nr-1
Weiß jemand was die Hochleistungskrümmeranlage von AC Schnitzer so an Ps bringen wird ?
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 11:03
von Richard
@bmw-nr-1
ich bin auch auf der Suche nach einem Auspuff mit Leistungssteigerung. Habe bisher nur von SR-Racing eine Komplettanlage für 800.- Euro gefunden. Dann hat die F800S 99 PS.
Habe auch schon den BOS verglichen, der bringt "nur" Sound und keine Leistungssteigerung.
Richard
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 15:01
von cbk
99 PS :shock:
Sagt mal, wurde die f800 mit Hilfe des Auspuffs gedrosselt oder wieso ist eine so exorbitante Leistungssteigerung da drin?
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 22:20
von bmw-nr-1
Wenn sie auf 99 ps hoch gedeht ändert sich dann die Versicherungsklasse und das bike wird teurer ?
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 22:34
von cbk
bmw-nr-1 hat geschrieben:Wenn sie auf 99 ps hoch gedeht ändert sich dann die Versicherungsklasse und das bike wird teurer ?
Wenn das wirklich alles mit ABE usw. geht, wird das Bike extrem viel teurer.
Ab 98PS wird es richtig teuer (und die f800 liegt dann ja ein PS über der 98PS Grenze).
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 22:54
von bmw-nr-1
Das wer natürlich blöd dann würde ich den Krümmer nicht nehmen !
P.s Bin mal gespannt wann AC Schnitzer oder Akrapovic endlich ein Topf raus bringen in Carbon wenn schon ein neuer Topf dann Carbon !
Ich hoffe das ich nicht nur den BOS - Topf zur auswahl habe !
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 23:56
von cbk
bmw-nr-1 hat geschrieben:Das wer natürlich blöd dann würde ich den Krümmer nicht nehmen !
Wenn ich einen Auspufftopf frei wählen könnte, würde ich einen aus Edelstahl nehmen. Möglichst sogar v4a und nicht bloß v2a. Die Abgase sind in Verbindung mit Kondenswasser halt recht Aggressiv. Da gammelt einem bei Alu usw. schnell mal so ein Endtopf von innen durch.
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 10:36
von bmw-nr-1
Also hab von AC Schnitzer eine mail bekommen !!!!
Der Auspuff alleine bringt ca 2 ps die Krümmeranlage alleine bringt 5 ps
also zusammen 7 ps damit wären wir bei 93 ps und noch unter 98 !! :lol:
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 13:00
von puma4712
... möchte kein korintenkaka sein, aber meine Maschine hat 85 PS
+ den 2 und den 5 aus dem Krümmer, macht nach adam riese 92 PS gelle ...
:wink:
Henry
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 13:15
von conny
Hallo ihr Rechengenies,
also ich komme auf 93. :!:
F800s = 86 PS + 2 + 5 = 93 PS :!:
LG Conny :D
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 14:28
von puma4712
Hallöchen!!!
Sitze ich auf einer gedrosselten Maschine? Sind die Motoren etwa nicht gleich?
Laut meinen Unterlagen der DATEN hat der Motor 85 fünfundachtzig PS und zwar für die S und die ST. :wink:
wir bekommen bestimmt noch das richtige Ergebnis zustande ...
bin immer noch bei 92 PS :D :!:
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 18:02
von DerZeck
hi ihr lieben
erst mal zu der frage cbk`s ob die f mit originalauspuff gedrosselt fährt!
da ich hier im forum oft nicht weiß ,was ernst gemeint ist u was nicht ,hier die antwort für den fall das es ernst war: nö --ist nicht gedrosselt , die serienausstattung bringt die nennleistung ---die man mit tollen extras zb einer auspuffanlage steigern kann.
lt. meiner info (kann mich natürlich täuschen) ist es so ,das wenn man nur den endtopf mit e-prüfzeichen montiert nix eintragen lassen muß.
montiert man eine anlage ,die als leistungssteigernd ausgewiesen ist ,gibt es zu der ein gutachten ,in dem die leistungssteigerung spezifiziert ist.
tüv eintrag in fahrzeugpapiere gehört dazu. wenn die vs-grenze gesprengt
wird`s wohl teurer werden
ob es dann 92 o 93 ps sind ,ist mir ,so wie die abgeht völlig egal ----auf dem prüfstand hatte sie doch so schon über 90 :P ,falls ich mich da richtig erinnere :P
gruß rosi 8)
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 19:40
von cbk
DerZeck hat geschrieben:hi ihr lieben
Das war schon ernst gemeint. Als wir in D früher noch diese 98 PS Regelung hatten, hat Suzuki hier z.B. bei den großen Kisten serienmäßig einen Auspuff angebaut, der die Fuhre auf 98 PS gedrosselt hat. Im Ausland wurden die gleichen Modelle mit anderem Auspuff mit 120 PS und mehr verkauft.
Wenn ich mich recht entsinne, ist bei 85 PS auch heute noch eine Grenze bei der Versicherung, bei der es teuer wird. Daher dachte ich an eine Drosselung auf 85 PS, um die Fuhre versicherungstechnisch bezahlbar zu machen.
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 21:38
von DerZeck
du schreibst:
.....in D früher 98 PS regelung,heute bei 85 .......?
ist das heute nicht bei 98 ?
hatte jetzt keine lust nach vs-bedingungen zu googlen
BeitragVerfasst: 18.09.2006, 21:46
von cbk
DerZeck hat geschrieben:du schreibst:
Früher hatte das mit den Versicherungen nichts zutun. Das war wohl ein Gentle-Mans Agreement der Motorrad-Industrie.
Soweit isch weiß, gibt es zwei richtig große Kostensprünge bei der Motorradversicherung. Einmal bei 85 und dann nochmal bei 98 PS. Jedenfalls kenne ich einige, die ihre Möppis auf um wenige Pferde 85PS gedrosselt haben. Fragt man sie warum, erhält man als Antwort: Wegen der Versicherung.
