Probleme bei der Gasannahme
Beitragvon Heiko-F » 11.10.2008, 13:17
habe seid heute Probleme bei der Gasannahme bei meiner S.Jedes mal wenn der Motor über 5000 U/min dreht und ich die Kupplung ziehe und in den nächsten Gang schalten möchte egal ob hoch oder runter dreht der Motor in den roten Bereich.Auch bei höherer Geschwindigkeit und plötzlicher Gaswegnahme bleibt die Drehzahl noch 2-3 sekunden stehen bevor sie wieder absackt.Habe ja den Schnitzer drauf,und der Gaszug ist auch frei verlegt ohne das er irgend wo hängt,das habe ich schon überprüft.
Wieleicht hat ja einer von euch noch ein Tip,sonst bleibt nur wieder der Weg zum :lol:
Gruß Heiko
Beitragvon Heiko-F » 15.10.2008, 20:05
So war heute beim :lol: .Das Übel war ein defekter Gaszug,einige Sehnen waren im Griff gerissen,so blieb das Gas ab etwa 50% stehen.Original ist ja der Zug der S drin,nun kommt der zug der ST rein,und alles für 0 Euro.
Gruß Heiko
Beitragvon Tito_2000 » 15.10.2008, 23:16
Freut mich für dich, dass nun alles positiv ausgegangen ist, besteht bei dir noch Garantie ?
Tito_2000
Beitragvon Heiko-F » 16.10.2008, 18:23
ja ist noch Garantie drauf.Werde auch auf jeden Fall am Anfang des Jahres die Garantieverlängerung in Anspruch nehmen.
Gruß Heiko
Beitragvon KTM525SX » 21.02.2009, 21:40
Heiko-F hat geschrieben:Original ist ja der Zug der S drin,nun kommt der zug der ST rein,und alles für 0 Euro.
Gruß Heiko
Wo liegt der Unterschied zwischen dem Gaszug der "S" und der "ST"?
Gruß Alex
Immer dran denken, erst anhalten, dann absteigen!!
KTM525SX
Beitragvon Jensii » 21.02.2009, 22:34
Ich tippe mal die Länge -> Die ST hat ja nen etwas höheren Lenker!
Jensii
Beitragvon KTM525SX » 22.02.2009, 09:23
Ok, das leuchtet mir ein. Demnach hat der Heiko nen hohen Lenker dran.... :roll:
Gruß Alex
KTM525SX
Beitragvon Jensii » 22.02.2009, 12:07
Und wenn er den mit den kurzen S-Zügen hatt(e) könnte es auch der Grund für das Reißen sein?!
Jensii
Beitragvon Heiko-F » 22.02.2009, 15:57
.........genau so ist es.Habe den Schnitzer SB drauf .Jetzt mit dem ST Kabel ist wieder alles gut.
Gruß Heiko
