wie lade ich richtig
Beitragvon cd » 25.12.2008, 13:53
hallo, da ich die wiehnachsfeiertage sinnvoll nutzen wollte,
habe ich mich entschlossen meiner f800 rt etwas saft zukommen zu lassen.
nachdem ich das bmw-ladegrät nach dem einschalten der zündung angeschlosen habe, flackern nach kurzer zeit die scheinwerfer auf
und gehen nicht mehr aus.
frage ist dies normal oder will meine maschine die aufladung mit
gewalt vermeiden ?
schöne feiertage wünsch ich allen , besonders die ,die mir helfen können.
cd
Beitragvon Henning » 25.12.2008, 14:33
so ganz verstehe ich das nicht.
ich gehe mal davon aus das du die Zündung auch wieder aus gemacht hast :?
Dann sollte das brennen der Lampen wärend des Ladens alles andere als normal sein.
Oder brennen sie auch nach abnehmen des Ladegerätes und abschalten der zündung weiter ?
Henning
richtig laden
Beitragvon cd » 25.12.2008, 18:19
nein die lampe brennt ca.5 sek.nachdem ich das ladegerät angeschlossen habe, zündung ist aus.
cd
Beitragvon Henning » 25.12.2008, 18:53
Das sollte so nicht sein.
Eine ferndiagnose wird da auch nicht möglich sein.
Am besten samt Moped und Ladegerät zum :D und mal evl. den Fehlerspeicher auslesen.
Henning
Beitragvon buddy » 04.01.2009, 23:11
Das gleiche Problem habe ich auch! Fahre die Woche mal zum :D und melde mich dann noch mal!
Gruß buddy
Gruß buddy
http://www.heissereifen.de
Buddy: K1 & K1200S & F800GS
Gertrud: F800ST
buddy
Beitragvon buddy » 06.01.2009, 18:57
War heute beim :D der meinte das liegt am Steuergerät hat per eMail das Problem in München gemeldet! Ich werde morgen mal nachhören was Sache ist!
Gruß buddy
Gruß buddy
Gertrud: F800ST
buddy
Beitragvon lerhi713 » 07.01.2009, 15:27
Bei mir leuchtet ca. 5 sec. die Standlichtbirne (ohne einschalten der Zündung)
alle Ladestufen werden danach ordnungsgemäß durchlaufen und die Batterie ist voll.
Grüsse
Lerhi713
lerhi713
Beitragvon buddy » 16.01.2009, 08:38
BMW hat noch keine Lösung des Problems, ich soll erstmal ein normales Ladegerät an die Batterrie klemmen!
Melde mich wenn es Neuigkeiten gibt!
Gruß buddy
Gruß buddy
Gertrud: F800ST
buddy
