Fahrwerksunterschiede F800S zu F800ST
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 17:31
von KTM525SX
hätte mal eine Frage zum Thema Fahrwerk.
Gibt es Unterschiede am Fahrwerk von der S zur ST? Wurden bei den S und ST Modellen von 2006 bis zu den aktuellen Modellen werkseitig Verbesserungen bzw. Modifikationen vorgenommen?
Gruß SX
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 21:30
von kub
Ich glaube das nichts geändert wurde.Hab ich zumindest nie was drüber gehört.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 21:45
von KTM525SX
Hi Kub,
frage deshalb weil ich vorhabe eine 2006er ST Gabel in ne 2008er S einzubauen. Der Vorbesitzer hat sich da ein bisschen beim Bremsen verschätzt und die Gabel kaltverformt. :roll: Manchmal hilft eben auch kein ABS :lol:
Gruß SX
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 21:53
von kub
Hier wird sich bestimmt noch jemand melden der es 100 Prozentig weiß aber ich bin mir da ziemlich sicher das dass geht.
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 11:47
von ben80
kub hat geschrieben:Hier wird sich bestimmt noch jemand melden der es 100 Prozentig weiß aber ich bin mir da ziemlich sicher das dass geht.
Mir sind auch keine Änderung bekannt...zwischen 2006 und 2008 bzw. S und ST
Achtung....es könnte aber sein das die Tiefer war...dann könnte Kabel kürzer sein
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 12:02
von KTM525SX
Danke Ben für den Tip!!
Stimmt, es gibt ja die Variante die vom Werk aus etwas tiefer ist. Falls dies der Fall sein sollte kann ich ja die Gabelfedern meiner "alten" defekten Original Gabel verwenden.
Obwohl....wenn die Gabel min.kürzer wäre müsste man das vielleicht auch mal probieren. Denn mit dem kürzeren Radstand, dem steileren Lenkkopfwinkel und dem daraus resultierenden kürzeren Nachlauf dürfte die F noch besser ums Eck gehen :D
Darf halt dann nicht zu kippelig werden...
Werde auf jeden Fall vor dem Einbau mal die Federn vergleichen. (Länge, Federrate wenn angegeben)
Da fällt mir gerade ein, wie finde ich heraus ob meine F die tiefe Ausführung ist? Ne tiefe Sitzbank hat sie mal.... evtl. an der Fahrgestellnummer?
Gruß SX
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 08:57
von Hansemann
Hallo !
Die Werks - Tieferlegung konnte man bei BMW erst ab 2007 kaufen.
Wenn du also eine 2006er hast ................
Hansemann
BeitragVerfasst: 13.02.2009, 21:53
von KTM525SX
Hallo Hansemann,
Lenker sind angekommen. Danke!! Gibt von mir 5 *****
Hab ne 08er.....wie stelle ich fest ob ich die niedrige Variante habe oder nicht?
Gruß SX
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 12:56
von Hansemann
Am Einfachsten: Seitenständer messen.
Von Mitte Befestigunsschraube bis Mitte Ständerfuß -
L bei der niedrigen Variante = ca. 22,5 cm
L bei der normalen Variante = ca. 25,0 cm
MfG
Hansemann
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 07:57
von KTM525SX
Na das werde ich dann gleich mal machen :-)
Danke für den Tip!!!
Gruß Alex
