Merkwürdiges Startverhalten
Beitragvon Roadster1962 » 27.04.2009, 10:30
war übers Wochenende mit Freunden in Thüringen unterwegs. Super Straßen, schönes Wetter - also eigentlich perfekt.
Allerdings hatte ich dann am Sonntag nach einer kleinen Pause ein Problem mit der F. Hab den Motor gestartet und dachte im ersten Moment das er nur auf einem Zylinder läuft, hörte sich komisch an aber nachdem ich einmal am Gas gezupft hatte schien alles wieder ok. Im darauffolgenden Bergaufstück ist sie dann aber 4 x einfach abgestorben sobald ich schalten wollte und sprang auch nur schlecht wieder an.
Nach der nächsten Pause war dann alles wieder gut, bis nach Berlin keinen Aussetzer mehr.
Das "Motor-aus-Problem" wurde ja hier schon öfters behandelt aber meine Frage ist ob die Betroffenen vorher auch beim Start den unrunden Motorlauf hatten wie bei meiner F.
Danke für Eure Infos
Beitragvon Bikermayk » 27.04.2009, 13:22
Hi Christian,
nein bei dem "Motor-aus-Problem" hatte ich vorher keinen unrunden Motorlauf oder die von Dir beschriebenen Aussetzer.
Viel Glück bei der Ursachenforschung und Behebung des Problems!
Gruß Mayk
Bikermayk
Beitragvon Carsten » 27.04.2009, 19:00
Hallo Christian,
könnte ein abgeknickter Leerlaufschlauch sein - dessen Steifigkeit auch temperaturabhängig ist (warm = weicher). Das sind die Schläuche unten an der Airbox vom Leerlaufstepper zu den Drosselklappen.
Mögliche Ursachen:
- Schläuche zu lang
- Verlegungsfehler; zB bei Montage der Airbox (zB. nach Reparatur) wird vergessen, die Schläuche unten in die Halterungen an der Airbox einzuclipsen
Carsten
Beitragvon Roadster1962 » 28.04.2009, 19:21
Danke für den Tipp, werde ich am Wochenende mal checken.
Allerdings ist der fehler seit dem nicht mehr aufgetreten´.
