Ganganzeige
Ganganzeige
Beitragvon Sporti*800 » 31.05.2009, 09:48
habe folgendes Problem, die Ganganzeige zeigt nicht den richtigen beziehungsweise gar keinen Gang an.
Schalte zB bei roter Ampel vom 2 ten in neutral und ganganzeige zeigt nichts an dann musste ich erst mal ein paar mal 1/ N / 2 hin und her wechseln bis er wieder den richtigen gang angezeigt hat.
Oder sie zeigt N ist aber der 2 gang drin.
Hat von euch jemand vll auch so ein problem und was habt ihr evtl gemacht??
lg
Sporti*800
Beitragvon F800STKalli » 31.05.2009, 10:23
Hatte ich ähnlich. Im Getriebe ist eine kleine Scheibe mit Kontakten, diese geben Infos an die Ganganzeige. Sie muss nur neu justiert werden. Ging auf Garantie.
Übrigens: Letztens im Regen fiel sie mal wieder aus. Lt. Händler meines Vertrauens, liegt es ander der Nässempfindlichkeit eines Kontaktschuhs auf dem Weg von der Scheibe zur Ganganzeige. Von BMW gibt es nun einen Ersatz, mit einem längeren Kabel, der den Kontaktschuh spritzwassergeschützt versteckt.
Lasse ich demnächst auf Garantie tauschen.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Beitragvon Sporti*800 » 02.06.2009, 18:59
danke dir,
dann werde ich mal zum freundlichen vorbei schauen und das teile wechseln lassen.
lg
Sporti*800
Beitragvon Sporti*800 » 04.06.2009, 21:19
war bei meinen freundlichen wie immer alles super
er hat es gleich getauscht und ausprobiert.
jetzt funktioniert es wieder einwandfrei....super
lg
Sporti*800
Beitragvon F800STKalli » 05.06.2009, 06:51
Freut mich. Glückwunsch!
Kalli
F800STKalli
Beitragvon Skater » 06.06.2009, 08:01
Wie immer man ist nicht ALLEINE. Diese Phänomen habe ich an meiner F800ST auch. Werde zum Händler fahren, da es mittlerweile lästig georden ist: Das Motorrad startet nicht mehr, wenn nicht der Leerlauf sauber eingerastet ist :!:
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
