RDC meldet -- --
RDC meldet -- --
Beitragvon mikesch1962 » 01.06.2009, 19:02
habe jetzt zum 2-ten mal das Phänomen, dass die sich die RDC-Anzeige verabschieded. Also Anzeige normal und dann auf einmal -- und das gelbe "Achtungsdreieck" leuchtet auf. Nach Stillstand (Motor aus) des Möp alles wieder in Ordnung, bis nach einiger Fahrzeit wieder die Fehlermeldung kommt.
Irgendwo soll eine Batterie verbaut sein, vermutlich im Reifensensor. Diese soll aber 5 Jahre oder länger halten. Meine F ist 1,5 Jahre alt.
Hat jemand ebenfalls schon einmal diesen Effekt bei seiner F (oder vielleicht bei einem anderen Modell) gehabt?
(Bitte keine Tipps wie: "Ich würd zum freundlichen Fahren und er soll das in Ordnung bringen .....")
Danke und Gruß
Mikesch
mikesch1962
Beitragvon KTM525SX » 29.07.2009, 14:01
Hallo, habe ein ähnliches Problem, nur das bei mir der Reifendruck verkehrt angezeigt wird! und zwar vorne wie hinten um ca. 0,5 bar. Deshalb leuchtet auch die gelbe oder manchmal sogar die rote Warnleuchte. Mein :D hat gemeint ich solle vorbeikommen und ein Softwareupdate machen. Gruß Alex
Immer dran denken, erst anhalten, dann absteigen!!
KTM525SX
Beitragvon waldbauer » 30.07.2009, 09:23
Das ist der Fluch der Technik. Viel von dem modernen Zeugs ist offensichtlich nur dazu da, die Leute zu verunsichern. In meinem PKW ist eine sogenannte Reifendruckverlustwarnung eingebaut, sie meldete sich vor kurzem auf der Autobahn, man fährt also mit ungutem Gefühl zur nächsten Tanke und prüft den Luftdruck. Ergebnis: Alles in Ordnung. Wozu soll der Scheiss gut sein wenn er nicht zuverlässig ist ?
Gruß aus Oberbayern
Franz
waldbauer
Beitragvon MiniHazza » 30.07.2009, 23:17
warum sollte ein reifenluftdruck-kontrollsystem funktionieren wenn schon nichtmal die tankanzeige richtig funktioniert :roll: :roll: :roll:
MiniHazza
Beitragvon DerKoch » 31.07.2009, 00:11
Ich habe beim Händler auch bemängelt dass an einem Rad 1/10 und am andern 2/10 zu wenig angezeigt wird. Als ich nach dem Softwareupdate wieder kam sagte man mir jetzt isses besser... jetzt zeigt´s an beiden Rädern 2/10 zu wenig an.
Der Hauptgrund warum das Update aufgespielt wurde war Übrigends die fehlerhafte Restweganzeige. Inzwischen hab ich aber wieder bei Anzeige 65km über 16 Liter getankt. Heißt wohl dass ich wieder kurz vorm Stillstand war.
DerKoch
Re: RDC meldet -- --
Beitragvon KarstenDekalb41 » 24.08.2026, 13:18
Ich habe zu dem Reifendrucksensor mal ne Frage ; Kann man das Dich rausprogramieren lassen ??? Ich brauche den nicht, kontrolliere automatisch ? Das Ding nervt .
KarstenDekalb41
Motorrad: F 800 GT
Re:
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2026, 13:30
DerKoch hat geschrieben:Inzwischen hab ich aber wieder bei Anzeige 65km über 16 Liter getankt. Heißt wohl dass ich wieder kurz vorm Stillstand war.
Zumindest von meinem Tank meiner F800S kann ich berichten, dass der 17,2l fasst.
KarstenDekalb41 hat geschrieben:Kann man das Dich rausprogramieren lassen ??? Ich brauche den nicht, kontrolliere automatisch ? Das Ding nervt .
Meine F800S hatte 2010 beim Händler nagelneu eine RDC. Aber ich wollte dieses Extra nicht. Kostet nur Geld.
Der hat dann das RDC Steuergerät entfernt, aber die beiden Drucksensoren dringelassen. War ihm sicher zu viel Aufwand, die aus den Reifen rauszuholen.
Bein den ersten Reifenwechseln hab ich die dann vom Reifenhändler entfernen lassen. Ist ja auch eine ordentliche Unwucht.
Habe nie mehr derart viel Bleigewichte an den Felgen gebraucht wie am Anfang, wo diese Sensoren drin waren.
Re: Re:
Beitragvon Eckart » 24.08.2026, 14:09
HarrySpar hat geschrieben:
Ich weiß nicht, ob die Antwort nach 17 Jahren Zeitsprung wirklich noch interessiert ?!
Normalerweise verkaufen Händler die im Laden stehenden Maschinen nur so wie sie sind, man kann anbaubares Zubehör zukaufen, aber ein Ausbau von Komponenten dürfte kaum wirtschaftlich sein und allenfalls ein Entgegenkommen für schwierige Kunden, die sonst vielleicht nicht kaufen würden, dafür kriegen die aber womöglich keine Zugaben, die sie sonst vielleicht als Naturalrabatt dazu bekommen hätten ?
Was die Reifenanzeige angeht, so könnte man die einfach ausprogrammieren, ohne etwas auszubauen. Meine Empfehlung ist das aber nicht - warum auf ein sinnvolles Sicherheitsmerkmal verzichten, selbst wenn es gelegentlich zu unbegründeten Warnungen kommt. Fragt sich, was das kleinere Übel ist: Die unbedeutenden Störungen oder das nicht rechtzeitige Erkennen eines ernsten Defekts ?
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2026, 15:08
Mit meiner Antwort wollte ich nur sagen, dass man diese Anzeige rausprogrammieren kann.
Wurde bei meiner ja offensichtlich gemacht.
Der Fragesteller will diese Anzeige ja auch nicht.
Von daher: Das RDC Steuergerät samt Drucksensoren rausbauen und ins Kleinanzeigen reinsetzen.
Beitragvon Jürgen VAI » 24.08.2026, 16:54
Berücksichtigt das RDS eigentlich auch die Reifen temperatur?
Jürgen VAI
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2026, 17:16
So viel ich weiß ja.
Beitragvon KarstenJ » 24.08.2026, 17:47
RDC kann man mit Motoscan stillegen.
1 x Sensoren abmelden.
1 x Anzeige im Display abmelden.
Dauert rund 3 min, habe es bei meiner 2011er 650 Twin durchgeführt.
Grüsse
KarstenJ
F900R, F650GS Twin, RnineT Pure Warnke Gespann
KarstenJ
Motorrad: F900R; F650Gs Twin,
Beitragvon F900XR » 24.08.2026, 18:50
Die RDC von BMW Motorrad rechnet den Reifendruck auf einen Referenzwert bei 20 Grad um.
Ist schon ein nützliches Sicherheitsfeature und hat bei mir bereits 2 mal wegen eines eingefahrenen Nagels Alarm geschlagen.
F900XR
Beitragvon Eckart » 24.08.2026, 20:35
F900XR hat geschrieben:Die RDC von BMW Motorrad rechnet den Reifendruck auf einen Referenzwert bei 20 Grad um.
Eigentlich ist doch egal, ob der Druck auf eine Referenztemperatur umgerechnet wird, weil das Gerät an der Tanke oder eine eigene Pumpe das ja auch nicht tun.
Das Sicherheitsfeature besteht vor allem in der zeitnahen Erkennung eines Problems, wie es ja auch BMW bewirbt:
https://www.bmw-motorrad.de/de/engineer ... -im-detail
Dort wird auch von der Gradientenüberwachung gesprochen, die einen Luftverlust schon vor Unterschreiten des Minimalwerts erkennt, wobei ich allerdings nicht weiß, ob die 800er das schon haben.
Eckart
Motorrad: F750GS
Re: Re:
Beitragvon DerKoch » 25.08.2026, 04:19
Danke für die promte Rückmeldung. Bei mir waren die Tasten noch warm. ThumbUP
DerKoch
