Seite 1 von 2
Wurde meine Bremsscheibe vergewaltigt ?
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 21:44
von Tito_2000
Dies sind Bilder meiner hinteren Bremsscheibe, was musste man der antun, sodass sie so aussieht ? Meine Scheiben vorne sehen normal aus, aber nachdem ich mal hinter den Riemen geguckt hab dachte ich davon musst du Bilder machen und mal fragen !
(Sind da Verfärbungen sichtbar erzeugt durch Überhitzung ?)
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 21:59
von BerlinF800
Moin!
Na DAS habe ich ja so auch noch nicht gesehn, wie geht denn sowas??? :?: Wenn die schon die Strassen salzen würden... aber JETZT??? Die Bremsträgerplatten sind ja auch angegammelt... Wo biste denn so unterwegs gewesen? Und selbst wenn du irgendwo durch Irgendwas durchgefahren wärst, dann kommt nicht soviel "Irgendwas" auf die Bremsscheibe, das Meiste wird ja doch vom Reifen weggeschleudert. Oder hast du mal volle Breitseite einen Schwall Fützenwasser von der Nachbarspur bekommen??? War vllt. irgendwas auf der Strasse das sich mit dem Regenwasser zu "irgendwas" hochkorrosiven verbunden hat!?
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 22:23
von Tito_2000
Hab die erst seit öhh Juli...ist Erstzulassung 11/07 war vorher Vorführer eines Händlers.
Also werd ich wohl doch nochmal in Dortmund vorbeischauen müssen ? Hab die Maschine gebraucht gekauft, glaubt ihr mir wird hinterher gesagt, das hätte ich vor dem Kauf bemängeln müssen ? Oder könnte ich damit auch zu nem anderen Händler gehen und auf Werksgarantie austauschen lassen ?
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 22:31
von Richard
Sieht fast so aus, wie wenn die mal geglüht hat. Die Bremsseibe im Übergang zu den Befestigungslaschen sieht auf jeden Fall so aus. Der Bremsklotz rostet auch nur da, wo durchs Bremsen sehr viel Hitze einsteht.
F800 gebraucht oder neu gekauft? km-Stand? Kann es sein, das der Fuß unbemerkt auf dem Bremspedal war und so alles sehr heiß wurde?
Richard
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 22:39
von Tito_2000
Hab sie mit 5000km gekauft war nicht mit dem Fuß drauf, der ist bei mir immer nach außen geknickt. Hatte das schon nach 2 Wochen bemerkt nachdem das Licht da mal richtig hinten rein gefallen ist, sonst sieht man da ja nie was, somit ist mir das in der Niederlassung nicht aufgefallen als ich sie mir angesehen hatte.
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 22:47
von BerlinF800
Na sooooo tragisch ist das ja nicht... Muss ja kein Defekt vorliegen. Wenn du die erst gekauft hast (übrigens meine ist vom Sept. 07, ebenfalls Vorführer) kann ich mir vorstellen, dass die geputzt worden ist.... und wie Manche so putzen - viel hilft viel - das Dingen ordentlich eingenebelt und abgekärchert (oder halt nich gekärchert und das Reinigungszeug draufgelassen); klar das da was rostet. Ist aber unbedenklich.... Is ja beim PKW auch so, würd mir da kein Kopf machen, das rubbelt sich ab! :twisted:
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 23:13
von Tito_2000
Bei meinem Bremsverhalten wird das immer so bleiben...ja das mit der extremen Reinigung kann gut sein, ich habe auch keinen Chrom Auspuff, der ist nur noch Edelstahl !
Wenn ich bedenke, dass ich eine möglichst originale und gut erhaltene haben wollte, ärgert das schon, andererseits gefällts mir aber...sieht jetzt aus wie der Topf einer GS
BeitragVerfasst: 23.09.2009, 05:44
von linuxuser1962
Na ja,
eine komplette Motorradwäsche kann jedenfalls nicht schaden. :D :D :D
Hast du vielleicht eine Salinen Tour hinter dir und die Salzkonzentration war zu hoch. :D
Gruß Andreas
BMW F 800 ST Fahrer
BeitragVerfasst: 23.09.2009, 09:33
von crysistense89
So ähnlich sieht es bei mir in den Wintermonaten aus. Da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Optisch ist es natürlich wieder etwas anderes :)
BeitragVerfasst: 23.09.2009, 10:04
von Tito_2000
Kalr, vor allem aber die Verfärbungen haben mich stutzig gemacht, die sehen sehen ja so aus wie bei anderen die Krümmer....
Re: Wurde meine Bremsscheibe vergewaltigt ?
BeitragVerfasst: 18.11.2009, 21:40
von DerProphet
Hast du mittlerweile Anzeige erstattet gegen unbekannt??
Vergewaltigern keine Chance!
BeitragVerfasst: 18.11.2009, 22:10
von Tito_2000
Nöö, hat so wies aussieht die Bremsleistung nicht verringert, also hab ich dann gedacht ich spar mir den Aufwand, falls die Dinger dann doch irgendwann rummucken kommen Braking Waves drauf !
BeitragVerfasst: 18.11.2009, 22:22
von DerProphet
Dann ist ja gut, aber weiter beobachten solltest du das schon nach Saisonbeginn, man will ja nicht die ganzen schönen Monate im Krankenhaus liegen ;)
BeitragVerfasst: 18.11.2009, 22:32
von Tito_2000
Benutz die soweiso nie, die eine kleine Scheibe bringt nicht viel und wenn ne Gefahrensituation kommt muss man wirklich den Kopf zusammenhalten und versuchen zu dosieren, womit ich doch ordentliche Probleme, durch die Tourenstiefel mit den dicken Sohlen spür ich so gut wie nichts, das nächste Moped wird Integral ABS haben, 100 prozentig !
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 09:33
von DerProphet
Achso, du hast kein ABS drin?
Eigentlich dachte ich, dass man sich zu 20% für eine BMW entscheidet, WEIL man ABS haben will?!
