Startprobleme
Startprobleme
Beitragvon ND800 » 11.11.2009, 20:24
Hallo!
Ich fahre eine S Bj. 2006 mit ca 16000 km. Seit etwa 2 wochen lässt sie sich nicht mehr richtig anlassen. wenn ich die zündung anmache und den check abwarte und danach den anlasserknopf betätige läuft der anlasser kurz und dann geht für ca. eine halbe sekunde alles!! (anlasser, licht, bc) aus. danach kommt wieder der check und sowas wie durchschnittsverbrauch ist resettet, uhr und tageskilometerzähler noch korrekt, der bc hatte also warscheinlich nur kurz garkeinen strom gekriegt und wurde nicht einfach nur abgeschaltet. nach 2-3 versuchen oder manchmal auch beim 1. mal ist die stromunterbrechung so kurz dass der anlasser danach weiterläuft und der motor trotzdem anspringt (der check der armaturen wird trotzdem nochmal ausgeführt).
wenn der motor läuft, bleibt er auch in der regel an. er ist mir während dieser zeit nur einmal nach längerem schiebebetrieb beim runterschalten ausgegangen.
die batteriepole sind fest dran und mittlerweile auch wieder gut gefettet (hätte ja ein wackelkontakt sein können, wenn der anlasser zu viel strom zieht).
dass die batterie die leistung nicht mehr bringt kann ich mir nicht ganz vorstellen, da der anlasser nicht schwächer läuft als normal. andererseits kann es ja sein dass der bordrechner auch viel zieht und er dann aus mangel an strom zusammenbricht. ich werde am WE mal mit angeschlossenem ladegerät starten um das auszuschließen.
Ich hoffe, ich bin nicht der einzige dem das problem bekannt ist.
Andreas
Zuletzt geändert von ND800 am 11.11.2009, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
ND800
Re: Startprobleme
Beitragvon mike55 » 11.11.2009, 20:53
Batterie testen, die ersten waren ja nicht so langlebig !
gruß mike55
mike55
Re: Startprobleme
Beitragvon HeRo » 13.11.2009, 14:00
ich hatte exakt das gleiche Problem. Batterie hat den Geist aufgegeben. Eigentlich eine Schande und es paßt auch nur das BMW Teil, im Zubehör war nix zu finden.
Meine SV 650 fährt seit 5 Jahren mit einer Billig-Batterie von Louis und die ist immer noch frisch wie am ersten Tag.
F 800 S - 30 tkm
F 800 S - 15 tkm
SV 650 SK3 - 50 tkm
SV 1000 SK4 - 25 tkm
HeRo
Re: Startprobleme
Beitragvon ND800 » 16.11.2009, 14:12
Hallo!
Danke für die Antworten!
Es war zum Glück "nur" die Batterie. Sie hat nur noch etwa 8,5 Ah.
Gruß, Andreas
ND800
Re: Startprobleme
Beitragvon Roadster1962 » 20.11.2009, 13:21
HeRo hat geschrieben:Hi,
ND800 hat geschrieben:Hallo!
Gruß, Andreas
was habt Ihr bezahlt für die Batterie wenn ich fragen darf. Meine ist nämlich leider auch tot :evil:
Bei Louis bieten sie verschiedene für die F800 an, ab 59,00 Euro.
Danke vorab für eine Info
Re: Startprobleme
Beitragvon ND800 » 21.11.2009, 20:25
hab mir noch keine neue gekauft.
Ich hab sie 2 mal entladen und wieder geladen und eine Woche später sprang sie heute tadelos an.
Mal sehen wie lange das hält.
Aber wenn, würde ich mir warscheinlich die billige für 60 Euro kaufen. Es gibt doch auch immer Garantie auf die Batterien!?
Gruß, Andreas
ND800
Re: Startprobleme
Beitragvon Roadster1962 » 21.11.2009, 21:16
war heute bei Gericke, die haben grad mal wieder ne 20%-Aktion. Gab nen schönen neuen Helm und gleich noch eine Batterie. 71,00 Euro und das Mopped läuft endlich wieder :P
