Wo steckt der Kat?
Wo steckt der Kat?
Beitragvon izdeliye » 15.12.2009, 00:20
wo ist denn bei der F800S der Kat verbaut. Steckt der im Krümmer oder vor oder im ESD. Habe einen LeoVince dran, vom Vorbesitzer. Der ESD ist glaube ich ohne Kat. Da ich ja auch der Umwelt etwas Gutes tun will, möchte ich nur mit Kat fahren. Daher die Anfrage.
Vielen Dank
izdeliye
Re: Wo steckt der Kat?
Beitragvon Tito_2000 » 15.12.2009, 00:47
Also ich hab mir jetzt den Remus Revolution angeschafft, da steckt der Kat im Verbindungsrohr....
Zuletzt geändert von Tito_2000 am 15.12.2009, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Tito_2000
Beitragvon Eike » 15.12.2009, 07:43
Beim Originalauspuff ist der Kat im ESD, bei den Nachrüstvarianten im Übergang vom Krümmer zum ESD.
Beitragvon fmaehren » 15.12.2009, 12:32
Wenn der Kat an einer anderen Stelle steckt, klappt dann trotzdem die Steuerung der Lambdasonde ohne Probleme?
Kann es dann nicht zu einer geänderten Verbrennung und damit anderem Verbrauch oder Laufunruhe kommen?
Glückauf aus Bochum
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Eike » 15.12.2009, 15:33
Ich habe keine Veränderung gemerkt, egal ob mit dem Original- oder dem Nachrüstauspuff, oder auch ohne Kat :D
Beitragvon Skater » 16.12.2009, 07:22
@Eike
Fahren ohne Kat :?:
So ein Katalysator "frisst" doch Leistung. Müsste dann nicht das Motorrad zügiger fahrbar sein :?:
Die Lambda-Sonde "kümmert" sich nur um ein vernünftiges Abgas, damit der Katalysator optimal funktioniert.
Allerdings ist die angeforderte Abgasmischung nicht immer leistungsorientiert.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Eike » 16.12.2009, 09:11
Das stimmt schon, daß der Kat Leistung fressen müßte. Um das zu merken, müßte man aber das Motorrad an der Leistungsgrenze bewegen - dazu bin ich weder fähig noch willig und habe daher keine Änderung bemerkt.
