Zusatz-Steckdose
Zusatz-Steckdose
Beitragvon DerSchwabe » 07.02.2010, 20:36
Tach zusammen!
Ich habe hier im Forum schon das ein oder andere zum Thema 2te Steckdose gelesen, aber dennoch möchte ich nochmal nachhacken!!!
Ich möchte mir an meiner F/S (mit SB-Lenker), eine 2te Steckdose verbauen!
-Diese Steckdose möchte ich irgendwo in Richtung Cockpit/Lenker anbringen >>> hat da wer Vorschläge/Lösungen/Bilder dafür ???
-Möchte die Steckdose direkt an die Batterie anklemmen (so das eben auch bei ausgeschalteter Zündung Strom verfügbar ist) >>> was muss ich beachten ???
Das soll´s auch schon gewesen sein!!!
Auf Eure Antworten, bin ich sehr gespannt!!!
Schöne Grüße aus dem Schwobaländle
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Re: Zusatz-Steckdose
Beitragvon Speedygonzales » 07.02.2010, 21:46
Nabend,
Klemm doch einfach ne steckdose von Louis/Polo einfach parallel zum Canbus direckt an die Batterie( dann haste dauerspannung an der steckdose), dazwischen einfach ne Schmelzsicherung (ist meistens an der Steckdose dabei) und verlege diese dahin wohin du sie brauchst. Guck dir den bereich rechts neben dem Display des Bordkomputers an, wär wohl der beste platz dafür.
Gruss Speedy
Bilder: 0
Speedygonzales
Beitragvon DerSchwabe » 08.02.2010, 21:50
Speedygonzales hat geschrieben:Nabend,
Gruss Speedy
Bilder: 0
Im großen und ganzen, habe ich eigentlich genau das gesagt was Du auch sagst!
Aber dennoch danke fürs Antworten (denn hier wird ja warum auch immer mehr gekuckt, wie mal kurz geantwortet .... aber das ist ein anderes Thema)!!!
DerSchwabe
Beitragvon Roadster1962 » 09.02.2010, 08:17
die Frage ist, was Du mit der Steckdose machen willst. Unterschiedliche Verbraucher benutzen oder immer den gleichen ?
Hab an meiner S auch eine zweite Steckdose dran aber da ich die nur für mein Navi benutze habe ich Sie unter der Tankatrappe belassen, das Navikabel drin und dieses dann in meine Navitasche (fest verbaut am Lenker) geführt. So brauch ich das Navi nur in die Tasche packen und anschließen ohne jedes Mal das Kabel neu zu befestigen. Sieht auch sauberer aus als mit dem ganzen Kabelgewirr rund um den Lenker. Für unterschiedliche Geräte würde ich die Steckdose auch in der Verkleidung verbauen, sieht am besten aus.
Außer das man bei längeren Standzeiten den Verbraucher abschalten sollte ist eigentlich nix weiter zu beachten.
Beitragvon Hansemann » 09.02.2010, 08:32
Hallo Schwabe !
Ein Tipp vielleicht:
Steckdose möglichst nicht mit der Stecköffnung nach oben anbauen,
ist zwar für die Nutzung meist praktisch aber, da die meisten der
angebotenen Steckdosen unten geschlossen sind und weder eine
Ablaufbohrung noch einen wirklich dicht schließenden Deckel haben
kann bei Regen daraus schnell eine "Blumenvase" werden.
Oft werden bei den sogenannten Komplettsets auch 5 oder 10 Amp.
Sicherungen verbaut und bis die mal durchbrennen kann es schon
ganz schön im Steuergerät funken und kokeln.
(Hab mal viel Zeit damit verbracht einen solchen Fehler zu lokalisieren. :idea: )
Wenn du die Steckdose also nicht häufig nutzen willst ist ein Einbau
direkt an der Batterie und eine Kabelweiterführung bis unter die
Sitzbank (evtl. mit Spiralkabel) zu empfehlen.
Hansemann
Sprach der Walfisch zum Thunfisch: was soll ich tun Fisch ?
Sprach der Thunfisch zum Walfisch: du hast die Wahl Fisch.
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Winni » 10.02.2010, 18:50
DerSchwabe hat geschrieben:Tach zusammen!
Winni hat geschrieben:
Winni hat geschrieben:Bin sehr zufrieden mit dem Zümo 550 von Garmin - allerdings auch ein stolzer Preis! Die mitgelieferte Kugelbefestigung (am Lenkerrohr) reicht mir vollig aus. Das ebenfalls mitgelieterte Stromversorgungskabel habe ich allerdings mit einer wasserdichten Steckverbindung versehen und dann mit dem freien Can-Busstecker (neben der Batterie) verbunden. Dadurch kann ich schnell das Navi mit der gesamten Aufnahme von der kleinen Kugel abnehmen, mitnehmen und so auch vor Diebstahl oder Beschädigung schützen. Die am Lenkerrohr verbleibende Kugelaufnahme stört übrigens auch nicht bei Fahrten ohne Navi.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
BMW F 800 ST graphitgrau-metallic matt
Winni
Beitragvon Schnecker » 10.02.2010, 22:12
Hallo Winni,
Deine Lösung gefällt mir! Was ist das für eine Steckverbindung und wo hast Du sie her? Bei C***** gibt es tausende, aber unter dem Suchbegriff "wasserdicht" ist nichts brauchbares zu finden...
Jens
Schnecker
Beitragvon DerSchwabe » 10.02.2010, 23:16
Schnecker hat geschrieben:Hallo Winni,
Jens
Dem kann ich mich nur anschließen .... ein Link zu diesem Stecker wäre wirklich nett
DerSchwabe
Beitragvon Schnecker » 12.02.2010, 21:05
Guten Abend,
durch Winnis Hilfe habe ich jetzt zwei Bezugsquellen für die Steckverbinder gefunden:
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/bor ... 2-pol.html
http://www.litzke-koblenz.de/shop/index ... 42-EK30562
Jens
Schnecker
